  • MH1488
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 25-09 14:50
Ik ben op zoek naar een geschikte oplossing om van het gas af te gaan.
Gegevens:
Tussenwoning uit 1999
Wonen er met 2 personen
Gasverbuik 850m3 voor koken, tapwater en CV
Vloerverwarming beneden, oppervlak ongeveer 60m2. Goed geïsoleerd huis. Totaaloppervlak 130m2.
Boven staan de radiatoren bijna nooit open.
Merk verdeler vloerverwarming: Robot Optimum Flow Pro verdeler 7-groeps Wilo
Ik zit te twijfelen tussen een all in one systeem van Daikin (Daikin Altherma 3 R F – EHVX08S18E9W + ERGA06EV – Lucht-water warmtepomp – 6,0 kW / 180 liter) of een gescheiden systeem van een losse warmtepompboiler van Nibe (Nibe MT-WH 21 – Ventilatielucht/water warmtepompboiler – 190 liter) in combinatie met een Daikin warmtepomp voor de CV (Daikin Altherma 3 R W - 4 kW Wandmodel (H+C) / 2 kW BUH)
De installatie komt op zolder te staan. Daar is voldoende ruimte en alle aansluitingen zijn aanwezig. De buitenunit voor de warmtepomp komt het dakterras aan de andere zijde van de muur.
Concrete vragen:
1. Welke oplossing is het beste voor deze situatie?
2. Is een los buffervat voor een CV installatie nodig? Zo ja, hoe groot moet deze ongeveer zijn?
3. Moet de verdeler van de vloerverwarming ook aangepast worden? Het is een hydraulisch neutraal verdeler.
Dank voor het meedenken!
Mitchel
[ Voor 3% gewijzigd door MH1488 op 25-09-2023 21:30 ]
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
1: gescheiden is het makkelijkste.
al zou ik ook nog even kijken naar de monoblok modellen van panasonic en mitsubishi.
2: nee, die heb je al in de vorm van je vloerverwarming.
3: die robot moet wel omgebouwd worden naar een pomploos model en eventueel de radiatoren boven vervangen voor T33 om nog wat afgifte te krijgen als het echt koud is.
ik zou wel er 3x over nadenken om dat ding op een dakterras te zetten. als je resonanies gaat krijgen haat het heel snel heel vervelend worden.
  • m_huizinga
  • Laatst online: 13-10 13:45
Ik ben ook aan het kijken naar de NIBE MT-WH21 omdat ik geen WTW heb maar een mechanische ventilatie (MV) waar ik overigens blij mee ben. Altijd frisse lucht.
Als ik kijk naar de specificaties van de MV box die er nu hangt is de maximale 325 m³/h bij 150 Pa. Zowel aanvoer als afvoer zijn 125mm, aanvoer via meerdere ventielen door het huis met buizen naar de MV-box, en de afvoer van 125mm door het dak.
Dat is dus gewoon onvoldoende capaciteit voor deze warmtepomp. Maar volgens mij eenvoudig op te lossen. Het apparaat komt op zolder te staan, het is daar altijd te warm door de zon, aanwezigheid van draaiende wasmachine en droger en omdat het het hoogste punt in het huis is.
Ik ben dus van plan een twee T-stukken te plaatsen direct op het apparaat met een ventiel naar de zijkant aan zowel de aanvoer als de afvoerkant. Daarmee verlaag de weerstand substantieel, creëer ik koeling op zolder maar blijft het afzuigsysteem door het hele huis in werking.
