SSD makkelijk switchen tussen SATA en SATA naar USB-C
  • masterant
  • Laatst online: 17-10 11:29
Hallo allemaal,
Ik zit met een specifieke uitdaging en hoop dat iemand me kan helpen. Ik heb een SSD met een SATA-aansluiting die ik regelmatig op twee verschillende apparaten wil aansluiten:
Mijn recorder, die een SATA 22-pin aansluiting heeft.
Mijn PC, waarvoor ik een SATA 22-pin naar USB-C adapter gebruik.
Op dit moment wissel ik steeds handmatig tussen deze twee aansluitingen door de kabels telkens opnieuw in en uit te pluggen. Dit proces is vrij omslachtig en ik zou het graag willen vereenvoudigen. Het liefst zou ik een soort schakelaar of switch hebben waarmee ik gemakkelijk tussen de twee apparaten kan wisselen zonder steeds de kabels te hoeven veranderen.
Weet iemand of er zo'n product bestaat of heeft iemand een DIY-oplossing die ik zou kunnen overwegen? Alle suggesties zijn welkom!
Alvast bedankt!
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:07
Ik ken de situatie ook wel bij het importeren van HDD-recorder/PVR opnames naar de PC.
Het blijft dan altijd wat improviseren met adapters/aansluitkabels.
Om welke recorder/PVR gaat het eigenlijk?
Deze heeft dan ook geen USB optie voor opslag?
USB switchers zijn er wel, voor SATA eigenlijk niet behalve specialistische apparatuur zoals een 4/8 Port 6G SATA switch.
Je zou een HDD Docking Station met zowel USB en ESATA kunnen gebruiken?
Bij de meeste (alle?) USB/ESATA HDD docks heeft de ESATA prioriteit boven USB als beide ingangen actief/aangesloten zijn.
StarTech: HDD Docking Stations
NOTE: It is not recommended that both USB and eSATA be connected at the same
time, however eSATA will be the default connection if both are connected.
Met een oude Medion USB/ESATA externe HDD werkt dat hier in ieder geval ook zo.
Aangesloten op een pc via een SATA-ESATA kabel en laptop met USB is de ESATA actief, bij uitschakelen van de PC wordt de USB verbinding actief.
[ Voor 11% gewijzigd door The_Doman op 01-10-2023 12:45 ]
  • masterant
Bedankt voor je reactie!
Ik gebruik een Atomos Ninja V voor mijn recordings, hier gaat gewoon een SSD erin aan de achterzijde.
De USB en ESATA klinkt interessant, ik moet me erin gaan verdiepen. Zou ik hier bijvoorbeeld een ESATA naar SATA (Data) kunnen pakken en die aan mijn recorder koppelen? Uitgaande dat ESATA prio krijgt over USB dan zou dat ideaal zijn, recorder staat aan dan is die gekoppeld aan de recorder. Recorder uit dan staat ie gekoppeld aan me Mac.
The_Doman schreef op zondag 1 oktober 2023 @ 12:35:
