ipchains doet gek
  • 108 views sinds 30-01-2008
  • Servowire
  • Laatst online: 08-09 17:42
Servowire
prutser:~#
ik had mijn oude firewall script op mijn nieuwe server gezet, maar op de een of andere manier werkt het voor geen meter meer...
Ik heb maar even de basis er uit gehaald: (firewall gedeelte is er tijdelijk uit, troubleshooten)
ipchains -F
ipchains -P forward DENY
ipchains -A forward -j MASQ -s 192.168.0.0/24 -d 0.0.0.0/0
Ik krijg hier errors op
De man page geeft er geen duidelijkheid op.
met papier mache kun je alles maken!!
Hoe moet nou iemand je kunnen helpen als je niet even de foutmelding post!
Laat me raden je hebt een 2.4.X kernel!
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Ik heb nu nog een 2.2.19 kernel
maar binnenkort wel 2.4.9 ja
De error code is zomaar weg :?
echt vaag
nouja..
maar nu werkt het sharen nog niet, de clients hebben geen toegang tot internet, kloppen mijn rules wel?
het is trouwens een PPP verbinding, maakt dat uit?
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
:Y)
Yupz, die regels kloppen wel.
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
Uit het hoofd :P
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
het werkt niet :(
is het erg dat de clients een lager IP hebben dan de server?
server: 192.168.0.9
clients: 192.168.0.1 tot 5
( dat echo'en had ik gedaan idd :) )
De clients hebben toch wel de goede gateway en DNS-gegevens he?
Gewoon pingen naar een IP; lukt dat wel?
Draai anders eens tcpdump om wat zaakjes te onderzoeken.
/me heeft nog nooit met ppp-verbindingen gewerkt onder Linux, dus weet niet of er verder nog speciale dingen nodig zijn.
  • zomertje
  • Laatst online: 17-02 12:22
zomertje
Barisax knorretje
Ik heb hiervoor PMFirewall gebruikt maar die doet ook niet echt goed, zal dat dan toch iets met ppp te maken hebben??
het ultieme jaargetijde.... | #!/usr/bin/girl | Art prints and fun
  • Creepy
  • Laatst online: 18:56
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Als die regels de enige firewall dingen zijn, maakt ppp niks uit, zolang ppp maar een defaultroute aanmaakt (doet ie meestal standaard), en zo niet, kijk dan in /etc/ppp/options of daar een regel defaultroute instaat..
je linux bak als gateway instellen, dns op de windowsbak instellen en gaan.. zo niet, dan zit er iets anders scheef. Maar wat?....
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Ik kan ook geen IP's pingen, dus het is geen DNS probleem
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
En het is wel de defaultroute
Echt vaag, ik heb alles volgens de man page gedaan
Maar het werkt niet.
bah, dit soort problemen sucken
Gooi de route-tabellen van zowel de server als de client(s) eens online.
Kijk eens in je /var/log/messages
Doe eens een:
tail -f /var/log/messages
En probeer dan eens te pingen vanaf een andere PC naar die server.
Als het een foutieve instelling in je rule's is MOET ie hier tevoorschijn komen!
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Op woensdag 05 september 2001 17:04 schreef oudakker het volgende:
Doe eens een:
Er komt nix..... :'(
De workstations zijn 2 linux workstation, en een backup server.
Geen van allen kunnen buiten het netwerk pingen.
Timeout...
Op woensdag 05 september 2001 00:27 schreef Servowire het volgende:
Werkt 't wel vanaf je linux-bak naar internet?
Heb je misschien per ongeluk twee ethernet-kaarten in je systeem?
(Je zou niet de eerste, en ook niet de laatste, zijn waarbij de kabels op de 'verkeerde' interface zitten, dus ff omprikken dan.)
Zo ja, hoe staat je routing-tabel?
(ff output posten)
Op woensdag 05 september 2001 17:08 schreef Servowire het volgende:
Timeout...
Dat is alleen maar goed, dat er niks komt.
Als kje alleen bovenstaande regels gebruikt, dan zou er sowieso niks moeten komen uiteraard.
Maar gooi de route tabellen eens online. (route -n)
Timeout...
Ping ook niet BUITEN je netwerk, maar naar je server!
Zorg er altijd eerst voor dat je interne netwerk goed is, en ga dan pas verder kijken.
BTW. doe die 'tail -f /var/log/messages' eens zowel op je werkstation als ook op je server.
Als je die beide in een sessie gestart hebt, dan eens een ping vanaf werkstation naar server.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Binnen het netwerk werkt alles natuurlijk goed..
Dus pingen van Workstation> server enzo gaat goed.
pingen VANAF server naar internet gaat ook goed
maar vanaf workstation naar internet (dus via server) gaat NIET goed ;(
route:
linuxdoos:/# route -n
Kernel IP routing table
Destination     Gateway    Genmask     Flags Metric Ref    Use Iface
192.168.0.0     0.0.0.0    255.255.255.0   U     0  0     0 eth0
linuxdoos:/#
Waar is je ppp0 route dan gebleven?
Zoals dit er nu uit ziet, heb je geen default-route op je interne netwerk en ook geen route naar buiten. (over je ppp0 dus)
route add default IP_VAN_SERVER
op je clients moet alles oplossen.
Op woensdag 05 september 2001 17:35 schreef oudakker het volgende:
Een default route in het interne netwerk hoeft sowieso niet.
In je subnet zelf kan je niet routen
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Maar moet ik bij route -n niet de ppp link zien dan?
zo'n route adden op een client heeft dan toch geen zin?
Die route op de server zie je alleen indien er ook echt een verbinding is via ppp.
Als die verbinding er niet is, dan zul je dus ook niks zien.
De clients moeten uiteraard zo'n route hebben.
Ze weten in welk subnet ze zitten zodat er niet gerouteerd behoeft te worden, maar zodra ze buiten het subnet willen komen, dan zullen ze toch moeten weten welke computer ze moeten benaderen om toegang te krijgen tot de ip's waar ze naar op zoek zijn.
Ofwel de default gateway.
In jouw geval is dat de server met de ppp-verbinding.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Als ik wel verbinding heb, komt hij NIET in route..
Maar ik kan de verbinding wel gebruiken.
Hmzzm vreemd, maar zoals ik al zei heb ik nog nooit met pp-verbindingen gewerkt onder linux.
Mijnsinziens zou hij er gewoon tussen moeten staan , maar goed eigenlijk maakt het niet zo veel uit.
Je server is degene die de weg naar de buitenwereld weet.
Heb je nu al de dafaultgateway op de clients ingesteld?
Vervolgens eventueel met tcpdump op de server controleren wat er gebeurt.
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
ARGH~!
heeel dom van mij
Ik had bij destination staan :
0.0.0.0/24
die 24 moet NATUURLIJK 0 zijn
duuuhhhhhhhhhh duh duh
ow wat dom :P
het werkt dus nu perfect
Nog een vraagje
Ik heb hem in /etc/init.d/ gezet (mijn script) en een symlink in /etc/rc.2, maar bij het booten start hij niet.
:D Ik zal niks zeggen okee ;)
Hoe ziet die symlink eruit? Heb je er een S met een nummer voorgezet?
Staat er #!/bin/sh in het script?
Is het uitvoerbaar?
In welke runlevel zit je nu?
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Mijn standaard runlevel is 2
het is executeable
er staat geen #!/bin/bash in (erg?)
waar staat S voor?
*kuch* [topic=163843] *kuch* ;)
  • Servowire
Servowire
prutser:~#
Ok, het is gelukt! :)
Mijn server staat nu lekker beneden te draaien in het halletje (voordeur) :D
Mooi zo :)
Tja je zal toch iets als verwarming in de hal moeten hebben he, nu we weer richting de winter gaan >:)
