Advies voor 4k-gamesysteem RGB ruim budget
  • De Priester
  • Laatst online: 10:47
Beste Tweakers,
Graag jullie hulp bij het samenstellen van een nieuw gamesysteem voor mijn vrouw. Haar huidige systeem is inmiddels vijf jaar oud en toe aan vervanging.
Het systeem zal met name zijn voor Gamen, denk hierbij aan spellen zoals Cyberpunk, Assassin's Creed, Hogwarts Legacy, The Witcher 3 (in de toekomst 4), Baldur's Gate 3, Elder Scrolls VI (zodra die ooit uit komt), etc. Uitgangspunt is gamen op 4k, zo hoog mogelijke settings en hoge fps, monitor kan tot 144Hz aan.
Het budget is zeer ruim, tussen de 3000,- en 4000,- Euro, rekening houdend met eventuele bijkomende kosten om niet bij X verschillende winkels de componenten in te kopen.
Alle randapparatuur is er al, het gaat dus echt om het systeem zelf.
Het budget is ruim en tussentijds upgraden zullen we niet gaan doen, de keuze qua videokaart is een RTX 4090 (Raytracing, DLSS en hopelijk in de toekomst gebruik van IO).
Op dit moment staat er in de huidige selectie MSI voor zowel de videokaart als het moederbord, dit is geen must maar het merk komt goed naar voren. Zelf heb ik nu een Gigabyte-systeem en qua hardware helemaal prima maar qua software ben ik er niet heel happy mee (buggy). Asus heb ik in het verleden veel gebruikt en komt nu ook goed uit de reviews maar ik had altijd bij Asus dat na x jaar de ventilatoren de geest begaven, wellicht inmiddels niet meer relevant. Voorkeur heeft wel om een enkel ecosysteem te gebruiken met name voor de RGB-elementen, het liefst een ecosysteem wat gemakkelijk in gebruik is, stabiel en voor alle RGB-componenten toepasbaar (dan kan ze mooi zelf alle kleuren van de regenboog instellen).
De computer staat op het bureau dus de RGB kan mooi tot zijn recht komen. Het zou fijn zijn als het systeem redelijk stil is maar ook koel genoeg om geen problemen te krijgen, goede performance is belangrijk. De behuizing kan qua diepte rond de 45 centimeter nog prima op het bureau tot een max van 50 centimeter, anders komt die teveel naar voren, qua breedte maximaal 25 centimeter. Vandaar nu ook de keuze voor de uitvoering: be quiet! Pure Base 500 FX, zelf heb ik de DX en ik ben er heel happy mee.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
De belangrijkste vraag is denk ik op dit moment of het systeem in kwestie qua hardware in balans is. Ik heb vooral gekeken naar andere guides en adviezen en zo gekomen voor de combinatie qua type CPU, moederbord en geheugen en zover ik heb gelezen zou dit een mooie match moeten zijn. Ik verwacht ook dat de 2x2TB schijven voldoende moeten zijn voor de komende jaren en dit is ook het maximaal aantal gekoelde sloten. Mocht er echter binnen het budget iets anders significant beter zijn of stabieler/betrouwbaarder dan hoor ik het graag.
Wel ben ik benieuwd of de processorkoeler voldoende is qua performance/stilte. Hier heb ik gekozen voor een koeler met kleurtjes, waterkoeling durf ik niet aan. Eventueel prima om deze te vervangen met iets beters maar graag wel met een RGB-element. Ik zal nog twee additionele fans aan de bovenkant aansluiten om de warmte af te voeren.
De voeding verwacht ik zal ruim voldoende zijn maar qua voeding heb ik altijd liever wat meer marge, toch minder hitte/slijtage. Is de 1000W variant al ruim genoeg of zou gezien het systeem de 1200W hier een betere optie zijn?
Tot slot het RGB-element, zelf heb ik ook de uitvoering: Cooler Master ELV8 en de uitvoering: Sharkoon SHARK Blades RGB Strip, ik vind ze geweldig in combinatie met de 500DX die ik zelf heb maar het is jammer dat je de verlichting van de kast niet kan synchroniseren (hiervoor zit een knopje voorop de kast). Als ik de handleiding (en filmpjes) van de uitvoering: be quiet! Pure Base 500 FX goed lees/bekijk dan zou deze prima aan te sluiten zijn op het moederbord en is het hier WEL mogelijk om deze te synchroniseren met de overige elementen. Ik ben met name even benieuwd of er eventueel andere leuke RGB-elementen zijn die toe te voegen zijn en welk ecosysteem zich het beste hiervoor leent
Hieronder het lijstje, alle tips en adviezen zijn welkom! Enorm bedankt!
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 213,-€ 213,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G€ 1.795,99€ 1.795,99
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 FX€ 112,99€ 112,99
1CasemoddingCooler Master ELV8€ 23,90€ 23,90
1CasemoddingSharkoon SHARK Blades RGB Strip€ 11,39€ 11,39
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock 2 FX Black€ 43,21€ 43,21
1Ventilatorsbe quiet! Light Wings 140mm PWM Single Pack, 140mm€ 24,30€ 24,30
2Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR€ 121,90€ 243,80
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 1000W€ 198,18€ 198,18
2Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 114,90€ 229,80
Totaal€ 3.295,56
Beste antwoord (via De Priester op 28-09-2023 21:53)
  • Woezik
Ik vind de cpu-koeler met 4 heatpipes een twijfel geval. Theoretisch voldoende, maar gezien de rest van je build zou ik een zwaardere koeler overwegen, die stiller kan zijn.
Met je budget zijn er ook diverse moederborden met 3 of 4 M2 sloten inclusief heatspreaders.
Een ATX3.0 PSU van 1000W is ruim voldoende, de 7800X3D is redelijk zuinig.
Verlichting is tricky. Je kunt voor het eco-systeem gaan van Corsair (iCUE) of NZXT (Cam mbv een USB2.0 header) of alles via een ARGB header op het moederbord aansturen, maar in alle gevallen is het opletten dat je voldoende aansluitingen hebt.
Be Quiet lijk je aan te sluiten via een ARGB header op het moederbord, waarvan de Tomahawk er twee heeft.
De behuizing heeft een hub met 6x ARGB, zodat je ook de ARGB van de 4e fan en fan van de cpu-koeler kunt aansluiten.
Weet je zeker dat ze zwart wil, je zou ook een witte build kunnen overwegen, bijvoorbeeld zoiets:
1MoederbordenASRock X670E Steel Legend€ 319,-€ 319,-
1VideokaartenPNY GeForce RTX 4090 24GB OC XLR8 Gaming Verto EPIC-X RGB TF€ 1.699,-€ 1.699,-
1BehuizingenDeepCool CH560 Digital, Wit€ 118,76€ 118,76
1ProcessorkoelingDeepCool AK620 White Edition€ 71,86€ 71,86
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 113,90€ 113,90
Totaal€ 3.149,50
Behuizing met 4x ARGB, USB Type-C en display, diepte is 458mm: https://www.deepcool.com/...s-Screen/2023/17175.shtml
ARGB fans lijken via ARGB header aangesloten te worden aangestuurd met ASRock Polychrome sync. Het display via USB2.0 header met ongetwijfeld eigen Deepcool software.
Moederbord met o.a. 4x M2 slots met heatspreader en 3x ARGB aansluitingen: https://www.asrock.com/mb...eel%20Legend/index.nl.asp
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
Totaal€ 3.149,50
  • De Priester
Woezik schreef op maandag 25 september 2023 @ 21:25:
Met betrekking tot de CPU-koeler ga ik de uitvoering: be quiet! Dark Rock Pro 4 erin zetten, geen RGB maar qua prestaties goed en past hopelijk ook leuk bij het geheel.
De additionele M2 sloten zijn niet nodig, de 2x2TB is meer dan voldoende gezien het huidige verbruik en de extra M2 sloten zijn dan overbodig.
Een wit systeem is niet nodig, zou niet passen bij de rest van de setup hier ;)
Dank voor de tip Woezik!
1CasemoddingCooler Master ELV8€ 23,92€ 23,92
1Processorkoelingbe quiet! Dark Rock Pro 4€ 87,30€ 87,30
2Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR€ 126,90€ 253,80
Totaal€ 3.349,67
  • Woezik
Ik zou geen quad kit nemen. De kans is groot dat je niet de maximale OC snelheid haalt. Het memory is ook 44mm hoog, dus je zult de frontfan van de DRP4 een tandje hoger moeten zetten, want de standaard clearance is 40mm en hij hangt over je memory: https://www.bequiet.com/en/cpucooler/1378
Een Shadow Rock met 5 heatpipes is ook een mooie tussenmaat en hangt niet over je memory, waardoor je RGB ook beter zichtbaar is: https://tweakers.net/pric...-shadow-rock-3-zwart.html. Een Scythe Fuma 3 hangt ook niet over je memory.
  • De Priester
Woezik schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 22:28:
Heel erg bedankt! Ik dacht gezien te hebben dat de RAM op 38mm zat maar verkeerd gekeken kennelijk. Die uitvoering: be quiet! Shadow Rock 3 Zwart ziet er inderdaad heel tof uit (mooie afwerking bovenop en niet zo bizar groot), dit zou ook voldoende moeten zijn in combinatie met de 7800X3D?
Met betrekking tot het geheugen, 32GB of 64GB? Momenteel is 32GB nog redelijk overkill maar geheugen is niet bizar duur nu en wellicht geen gekke investering. Eventueel zou ik de uitvoering: G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR kunnen pakken.
Wederom dank!
  • Thomg
  • Laatst online: 18:50
Thomg
Aww yiss
De 7800X3D is een van de zuinigste processors op de markt. Zelfs de stock koeler zal voldoen (met wat herrie).
Bij een 4090 PC vind ik 64GB geheugen zelf iig geen grote misser.
  • Woezik
Bij gaming is de 7800X3D erg zuinig, zie Metro Exodus: https://tweakers.net/revi...bruik-en-efficientie.html
De Shadow Rock met een opgegeven koelvermogen van 190W, moet dan ruim voldoende zijn om ook stil te zijn.
De 2x 32Gb Z5 Neo kit met AMD Expo ondersteuning is prima.
  • De Priester
Woezik schreef op woensdag 27 september 2023 @ 00:01:
Ik zit even te kijken, de 7800X3D heeft een TDP van 120W, de Pure Rock 2 FX heeft een TDP van 150W en de Shadow Rock 3 een TDP van 190W. Beiden zouden dan toch (ruim) voldoende moeten zijn? Waarom dan toch je advies om wat hoger te gaan zitten? Puur zodat die wat meer marge heeft en dus een lager toerental, minder geluid/slijtage?.
Hieronder de nieuwe lijst, ik zag dat ik de Light Wings er niet tweemaal op had staan dus dit is aangepast, beiden komen bovenaan de behuizing voor de afvoer van de warmte.
1Processorkoelingbe quiet! Shadow Rock 3 Zwart€ 49,01€ 49,01
2Ventilatorsbe quiet! Light Wings 140mm PWM Single Pack, 140mm€ 24,30€ 48,60
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR€ 231,40€ 231,40
Totaal€ 3.313,28
  • 99ruud99
  • Laatst online: 16-10 22:34
TDP is geen piekverbruik, maar op zich is dat niet erg bij koeling.
Wel is het zo dat een koelvermogen van max 150 W TDP, dit natuurlijk een stuk meer geluid maakt om te koelen dan een koeler met een koelvermogen van 200W.
Om nu 2 tientjes te besparen op je CPU koeler, en dan stuk meer geluid te produceren, terwijl je 3k besteed aan je pc, voelt beetje zonde.
  • De Priester
99ruud99 schreef op woensdag 27 september 2023 @ 09:35:
Helder, dank! Gaat me inderdaad ook niet om het besparen op kosten maar wil graag de juiste afweging maken en ook begrijpen waarom. Veel van de luchtkoelers zijn behoorlijk lomp en de Pure Rock 2 was wat schappelijker EN met een RGB element. De Shadow Rock 3 brengt wat meer performance en ziet er ook mooi uit en past denk ik ook mooi in de build zo.
Beiden dank voor het advies.
  • Woezik
Inderdaad iets hoger gaan zitten bij een luxere build om de PC stiller te krijgen. Als de cpu-koeler minder warmte afgeeft, dan heeft de videokaart het ook makkelijker.
Bij twee extra outtake fans zou ik toch één aan de achterzijde doen ter ondersteuning van de cpu-koeler en één aan de bovenzijde.
  • De Priester
Woezik schreef op woensdag 27 september 2023 @ 18:33:
Er zitten standaard drie fans voor en eentje achter, de twee extra fans komen boven en zijn complementair aan de standaard geleverde fans.
  • Woezik
De frontfans zijn 3x 12cm, dus dan zou ik achter/boven niet meer dan 2x 14cm doen. Je behuizing blijft dan beter stofvrij, omdat er meer gefilterde lucht wordt aangezogen, dan afgevoerd.
  • De Priester
Woezik schreef op woensdag 27 september 2023 @ 19:20:
Heb de 500 DX hier naast me staan met dezelfde fan-configuratie (3080 build). Heb in 2,5 jaar twee, misschien drie keer moeten afstoffen aan de binnenkant, filters doen goed hun werk en het scheelt enorm dat de pc op het bureau staat. De bodemfilter is de enige die ik wat vaker even moet schoonmaken.
Wellicht dat het minder stoffig zou zijn met één fan minder bovenaan maar ik verwacht geen grote dustbunnies. Dit is wel het grote voordeel van de pc op het bureau, veel minder stof en je ziet het ook als het stoffig begint te worden (wat niet altijd een voordeel is).
De 500 FX in deze build is identiek aan de DX met uitzondering van de RGB-hub en de RGB-fans dus ik verwacht hetzelfde resultaat qua stof. Wat dat betreft heb ik over de behuizing geen klagen.
Wel bedankt voor de tip, neem deze mee voor de toekomst!
