1500-2000 euro ITX build
  • TiberiusJD
  • Laatst online: 30-06 09:31
Vooral 1440p gaming.
Rond de 1500-2000 euro
Randappartuur heb ik al. Dus alleen de desktop
Zie lijstje
Intel of AMD of Nvidea maakt mij echt niks uit.
Ik gebruik een dockingstation van dell waarop al mijn schermen, ethernet, DAC,... zijn aangesloten. Dit werkt perfect in combinatie met mijn werklaptop waar ik via een TB4 kabel de laptop op aansluit. Deze setup heb ik op 2 locaties. (buitenverblijf en hoofdverblijfplaats) (werkgever heeft zonder het te weten 2 werkplekken gesponserd >:) ). Ik zou dus graag een makkelijk verplaatsbaar systeem hebben om af en toe tussen de 2 plekken te verplaatsen. Ik weet dat ik een laptop kan gebruiken, maar die zou ook gewoon tussen deze 2 locaties verplaatst worden dus lijkt mij niet nodig.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?[i]
Mijn belangrijkste vraag is dus kan ik een itx-systeem maken waarmee ik met 1 usb-c kabel (+ de voedingskabel) mijn pc kan aansluiten op mijn docks. Dit om de kabelmess tot een minimum te beperken. Ik moet dus ook makkelijk mijn systeem kunnen verplaatsen. Natuurlijk moet de output van mijn GPU ook over deze usb-c kabel lopen. Heb liggen zoeken, maar kon niet direct een duidelijk antwoord vinden. Als dit niet lukt met een itx bordje, wil ik gerust een beetje groter gaan. De koeler heb je ook in een AMD versie denk ik.
Voorlopige build:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 249,90€ 249,90
1MoederbordenMSI MPG B650I EDGE WIFI€ 249,01€ 249,01
1VideokaartenInno3D GeForce RTX 4070 Twin X2€ 599,-€ 599,-
1BehuizingenSilverstone Milo ML08 (met handle)€ 109,71€ 109,71
1ProcessorkoelingNoctua NH-L9i-17xx€ 44,90€ 44,90
1Geheugen internCorsair Vengeance CMK32GX5M2E6000C36€ 109,90€ 109,90
1VoedingenSilverstone SX700-PT€ 198,12€ 198,12
1Solid state drivesSamsung 970 Evo Plus 2TB€ 96,99€ 96,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.657,53
  • pietkrobot
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 15-10 23:21
Ik denk niet direct dat het mogelijk is om maar een kabel te gebruiken voor deze setup. Ik begrijp niet zo goed hoe u uw GPU dus de 4070 zal gebruiken aangezien er geen usb-c kabel aanwezig is in deze GPU want als je een GPU gebruikt zal het beeld via de GPU gaan en als u geen aansluiting heeft met deze GPU naar uw schermen lijkt mij dit niet mogelijk of u zal een speciale dongel moeten gebruiken volgens mij. Ik denk ook dat Linus tech tips 2 verschillende kabels naar al z'n pcs laat lopen 1 glasvezel voor alle usb devices en een displayport volgens mij. Bij linus wordt er glasvezel gebruikt om lange afstand te overbruggen zonder enig verlies dus niet 1 op 1 vergelijkbaar met uw situatie maar ik hoop dat het toch een verduidelijking heeft ivm het 1 kabel vraag?
[ Voor 30% gewijzigd door pietkrobot op 26-09-2023 15:07 ]
  • MaZo
Is er een reden dat je voor deze behuizing gaat i.p.v. een behuizing die betere airflow biedt? Ik zou persoonlijk ook eerder voor de gebruikelijke Corsair SF750 SFX voeding gaan.
  • Bouwer21000
  • Laatst online: 15-10 11:59
Bouwer21000
Bigger number better
Ik zou als CPU-koeler nog de uitvoering: Thermalright AXP90-X53 Full Black kunnen aanraden, heb deze zelf in mijn mini-pc(in een Jonsbo T8) en doet het erg goed. Grotere heatsink, zou op 5mm na in je case moeten passen. Op Amazon verkrijgbaar voor 30€ dus nog goed betaalbaar ook :)
Als SSD zou ik de uitvoering: Lexar NM790 (zonder heatsink) 2TB aanraden, veel sneller(zie vergelijker) en goedkoper.
De uitvoering: G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 is ook net wat goedkoper en lager, dat zou nog wel eens kunnen schelen voor de clearance.
Ik heb niet heel erg veel verstand van videokaarten met / over USB-C, de enige (betaalbare) GPU met USB-C die ik zo snel kan vinden is de uitvoering: XFX AMD Radeon RX 7900 XT Gaming, die ook zou moeten passen (met 8mm marge in breedte, en ruim zou passen in de lengte). Hij is wel wat prijziger dan de 4070, maar ook een heel stuk sneller(+34% op 1440p)
Hoe dit met je dock zou werken weet ik niet zeker. De bandwidth requirements voor een GPU zijn erg hoog, dus mogelijk dat je dock dan de limiterende factuur is. Het hangt erg van de dock af en of deze het ondersteunt, dat komt niet heel erg veel voor. Als het goed is zou de dock nog steeds de USB door die PCIE van de videokaart heen moeten kunnen sluizen, maar ik ben niet heel erg bekend met die technologie. Zie bijvoorbeeld de comment van deze reddit-post.
Als laatste tip, de uitvoering: Fractal Design Ion SFX-L 650W Gold is een koopje voor €100 euro en kwalitatief prima (zie reviews Tom's Hardware en Kitguru), 650W is ook genoeg (met een 7600X en 7900XT zoals hieronder is de full load ongeveer 510W)
https://www.youtube.com/watch?v=WRI94x5MEMM
  • TiberiusJD
Ik had gelezen dat er zoiets bestaat als AMD Hybrid Graphics waar de output van de dGPU naar de iGPU wordt gestuurd en dat je dus de outputs van het moederbord kunt gebruiken om zo alles door te sturen. Maar er is weinig over te vinden, en het ziet er ook nogal buggy uit en er is een performance hit. Dus inderdaad ik ga deze vervangen door een kaart met USB-C output.
Bedankt voor de suggestie, ik heb de voeding aangepast. De behuizing moet compact en makkelijk verplaatsbaar zijn (vind de handle wel leuk). En ik vind deze er wel leuk uitzien. Als je natuurlijk zware bedenkingen hebt over thermals en zo, mag je altijd een andere behuizing aanraden die ook makkelijk verplaatsbaar is.
Heb een paar van je suggesties in mijn nieuwe versie van mijn build gestoken. Heb ook nog een beetje verder gelezen over USB-C output op de GPU en ik denk dat het zou moeten werken. Als het niet werkt, dan ga ik maar extra kabels trekken naar mijn schermen.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 254,-€ 254,-
1VideokaartenXFX AMD Radeon RX 7900 XT Gaming€ 868,-€ 868,-
1ProcessorkoelingThermalright AXP90-X53 Full Black€ 37,-€ 37,-
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 107,74€ 107,74
1VoedingenCorsair SF750 (2018)€ 156,74€ 156,74
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 90,90€ 90,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.873,10
