[Nextcloud] Command "/dev/null" is not defined
  • EverLast2002
  • Laatst online: 21:53
Mijn vraag
ik draai thuis een Nextcloud (Turnkey versie) server,
en elke 15 minuten stuurt ie een mail met "Command "/dev/null" is not defined".
Dit wordt door cron gemeld.
Voor user root en www-data zijn geen cron jobs gedefinieerd.
Hoe krijg ik die melding weg?
Nextcloud Turnkey versie
google
tweakers
edit: via Webmin zie ik wel actieve cronjobs voor users root en www-data :?
via de shell : crontab -u www-data -l zegt ie dat er geen jobs zijn....
[ Voor 16% gewijzigd door EverLast2002 op 25-09-2023 10:48 ]
mijn verzameling A.I. afbeeldingen
Beste antwoord (via EverLast2002 op 25-09-2023 11:28)
  • vanaalten
  • Laatst online: 18:35
EverLast2002 schreef op maandag 25 september 2023 @ 11:17:
jazeker :
/usr/bin/php -f /var/www/nextcloud/occ /dev/null 2>&1
Ik denk dat daar een tikfout zit, ik vermoed dat dit moet zijn:
/usr/bin/php -f /var/www/nextcloud/occ >/dev/null 2>&1
(dus alle std output van php occ redirecten naar het grote niks, en alle error output redirecten naar std)
Ik kan dit ook handmatig uitvoeren, de foutmelding is exact hetzelfde.
Ik zie dat 'nobody' de eigenaar is van /dev/null.
Moet dit niet 'root' zijn?
Mja, wellicht, dat is hier in elk geval wel, maar ik gok dat dat niet de oorzaak van je probleem is.
  • MSteverink
  • Laatst online: 17:50
Kun je via Webmin de inhoud van die jobs zien?
  • vanaalten
Je kan nog kijken met:
cat /etc/crontab
of:
ls -l /etc/cron.d
...of daar iets van Nextcloud tussen staat. Hier geen 'turnkey versie', wat dat ook moge zijn, maar in /etc/crontab staat bij mij wel:
*/5 *   *  * *  www-data  php -f /home/nextcloud/nextcloud/cron.php
Wellicht dat er bij jou ook zo iets staat met een tikfout er in rondom iets met /dev/null of zo.
  • EverLast2002
MSteverink schreef op maandag 25 september 2023 @ 11:01:
jazeker :
  • EverLast2002
[b]vanaalten in "[Nextcloud] Command "/dev/null" is not defined"vanaalten schreef op maandag 25 september 2023 @i.Stijn Hier geen 'turnkey versie', wat dat ook moge zijn
https://www.turnkeylinux.org/nextcloud
  • EverLast2002
kan het zijn dat er een ">" (redirect) teken ontbreekt...
  • Beste antwoord ✓
  • vanaalten
jazeker :
  • Kalentum
  • Laatst online: 21:55
De docs adviseren dit:
*/5  *  *  *  * php -f /var/www/nextcloud/cron.php
Dus niet occ maar 'cron.php'.
Ik gebruik zelf ook nextcloud en dit heb ik in mijn crontab staan. Werkt prima. Ik redirect niets: De Nextcloud cronjob geeft geen output als alles goed werkt. Als er iets niet werkt ontvang ik e-mails
  • EverLast2002
Kalentum schreef op maandag 25 september 2023 @ 11:34:
Dank voor de tip. Ik heb de job aangepast, ik vind het inderdaad ook wel prettig om mails te ontvangen, i.p.v. dat ze verdwijnen in een zwart gat.
