Casefans nut???
Ik heb sinds vandaag m'n systeempie overgebouwd naar een AOpen HQ-08 bigtower.
De casetemp is lekker laag (25 graden,anders was die 32) maar m'n cpu temp is van 42 nar 52 gestegen :?
Nu is mijn vraag,boven de voeding zitten 2 ophangpunten voor 80mm fans.
Heeft het nut om daar 2 van die fans in te bouwen??
Aangezien de voeding redelijk hoog zit,en er rond de hoogte van het MoBo geen ophangpunten zitten... (en ik nog geen zin heb om m'n nieuwe kast gelijk te gaan verrampeneren)
Hmmz,lamaar,las ergens anders op dit forum al dat er door die scheiding int midden het weinig nut heeft..
Of iemand anders moet een andere mening hebben dat niet te make heeft met het wegdremelen van die scheiding.. ;)
  • ravenger
  • Laatst online: 03-08 20:50
nieuwe CPU cooler kan ook goed helpen denk ik, maar opzich, elke extra fan kan geen kwaad >:) als je tenminste niet over het lawaai struikelt.
NIEUWE KOELER????
eehm.....check sig...
"Swiftech 462a"
  • ravenger
ow ok, niet gelezen soz :)
Maar ach,zoals je al zei,elke casefan helpt wel een beetje...
morgen dus maar ffies 2 leuke fannetjes van m'n werk rippen.. >:) en "kijke wat 'ie doet"!
(anders wordt het denk ik toch dremelen geblazen....)
Als je een goede airflow hebt dan is wel raar dat je cpu nu warmer wordt omdat de omgevingstemp van de cpu nu ook lager is.
Zit alles nog wel goed en een
tip plaats een 12x12 fan ter hoogte van de cpu aan de zijkant. Wel ff een gat dremelen in de zijplaat scheelde bij mij 4 graden :)
ik zal morgen (ownee,straks,het is al na 12en) m'n koeler eens even nakijken of hij nog wel helemaal goed zit..
En misschien de spacer er even tussenuit halen,want dat wil ook wel eens helpen heb ik zo nu en dan hier op GoT gehoord..
  • JT
  • Laatst online: 24-07 18:42
JT
VETAK y0
Neem GEEN 38 mm, die maken een teringlawaai. Ook op 7 volt.
Maareh, issie wel goed bevestigd ? Probeer is nieuwe pasta.
Ecodan warmtepomp
heb er nu Artic Silver 2 op zitten...zou goed moeten werken toch?? (had er genoeg op gedaan in ieder geval (niet teveel/weinig))
  • JT
JT
VETAK y0
Doe hem er is opnieuw op.
Ecodan warmtepomp
Zal dat proberen..
Thnx voor de suggesties in ieder geval..
zal het allemaal uitproberen,maar ik = nu :Z
