• PascalvE
  • Laatst online: 19-10 08:35
Ik heb sinds kort een nieuw mobo + geheugen + processor. Omdat de videokaart wat later kwam eerst met m'n oude 1070 geinstalleerd. Alles liep feiloos, gaming, kantoortaken etc.
Recent de 2e hands 5700xt geinstalleerd, en meestal gaat het goed, maar vaak foutjes:
Fout 1: bij het booten krijgt de monitor geen signaal. Hard resetten en 1 uit 3x gemiddeld komt er dan alsnog signaal en dan kan ik verder.
Fout 2: na 2-3u gamen (Starfield, 40fps, geen upscaling) komen er random zwarte schermen. Het scherm springt dan naar zwart, om na 2-5 sec weer terug te keren naar normaal.
Extra info:
- GPU wordt niet te warm, max 70 graden.
- CPU idem, hoogste wat ik heb gezien is 65 graden
- kabel is in orde, monitor ook. Want met de 1070 geen problemen.
- drivers zijn
Iemand enig idee wat ik nog kan proberen?
Systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 205,31€ 205,31
1MoederbordenGigabyte B550M AORUS Elite€ 99,90€ 99,90
1VideokaartenSapphire Radeon RX 5700 XT Pulse€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenFractal Design Define R5 Zwart€ 129,30€ 129,30
1MonitorsDell Ultrasharp U2515H Zwart€ 0,-€ 0,-
1Processorkoelingbe quiet! Pure Rock Slim 2€ 24,35€ 24,35
1ProcessorkoelingScythe Kotetsu€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS€ 57,90€ 57,90
1VoedingenCorsair RM550x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesLexar NM710 1TB€ 43,35€ 43,35
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 500GB€ 162,80€ 162,80
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 722,91
  • Glenfiddich
  • Laatst online: 13:56
Voedingsprobleem?
Heb je de videokaart met twee verschillende stekkers aangesloten (echt twee verschillende, niet 1 gesplitste)?
Voeding te zwak? Hoewel ik zou denken dat deze net aan genoeg zou moeten zijn kan het zijn dat je toch net wat te kort komt onder bepaalde omstandigheden?
Catch a smile out there!
  • chrisborst
  • Laatst online: 10:59
@PascalvE
Vermoed dat het een probleem met de drivers is. Je bent van Nvidea naar AMD gegaan.
Probeer eerst eens alle drivers te verwijderen:
https://www.guru3d.com/do...ver-uninstaller-download/
  • HugoBoss1985
HugoBoss1985
Xenotech
Ik vermoed ook een probleem met de voeding... zelf meerdere malen (R9 290 + Vega 56) meegemaakt dat zwarte schermen door een voeding (met voldoende wattage) werden veroorzaakt.
De Corsair RM550X heeft overigens maar 1 PCI-E stroomkabel met 2 stekkers... oftewel het is nu middels een daisy chain aangesloten.
Dat gaat niet altijd goed met sommige kaarten.
Die 1070 verbruikt minder en heeft volgens mij maar 1x 8 pin stekker?
De 5700xt verbruikt meer en heeft 1x 6 pin en 1x 8 pin.
Ik zou de 5700 xt in een ander systeem, met voldoende (kwaliteit) voeding testen om die uit te sluiten.
[ Voor 76% gewijzigd door HugoBoss1985 op 23-09-2023 17:10 ]
  • PascalvE
HugoBoss1985 schreef op zaterdag 23 september 2023 @ 16:59:
Ik had deze, dus ook 6 + 8 pin. Dus dat kan toch niet het probleem zijn?
Een PSU probleem zou het geen signaal geven bij opstarten ook niet verklaren toch? Of zie ik wat over het hoofd.
Ik ga iig eerst alle drivers verwijderen & die van AMD opnieuw installeren. Dank alvast voor het meedenken.
  • FrankoNL
  • Laatst online: 15:48
PascalvE schreef op zaterdag 23 september 2023 @ 19:45:
Het kan, maar het lijkt er inderdaad op dat de drivers crashen. Soms krijg je dan rechtsonder ook een pop-up.
Overigens kan een driver crash ook door een hardwarematig defect komen.
  • PascalvE
De driver reset lijkt te helpen, 3x geboot zonder problemen. En nu 2u+ Starfield zonder zwart scherm.
Dank!
