Game/Blender PC, €3.500, 1440p, overvloed aan fps
  • Mog
Mog
Don't worry, Kupo.
Games als Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, Starfield, Forza Motorsport spelen. Ik heb een 1440p monitor die ik in de toekomst wil inruilen voor een 4K scherm. Daarnaast heb ik als hobby met Blender modelleren. Dat doe ik nu op een Mac, maar het renderen gaat zoveel sneller met een knappe GPU.
Nee, niet echt. Het zou fijn zijn als het onder de €3.500 blijft. Tenzij er goede argumenten zijn om het niet te doen.
1440p scherm, toetsenbord, muis, speakers neem ik mee. Het gaat me dus alleen om de kast.
Een goede CPU/GPU combo, maar daar heb ik genoeg research na gedaan. Dat is zover ik nu weet deze combinatie. Voor de rest voldoende opslag voor moderne games.
Ik wil per se een Nvidia kaart in verband met DLSS en RT. Verder ben ik echt verliefd op de Fractal Design case. Goed om te weten: ik ga door Azerty de build in elkaar laten zetten. Dus die winkel moet de componenten wel hebben.
  • Ik wil een goede airflow, maar ik heb daar echt geen verstand van. Wat zijn goede RGB case fans voor deze kast? Hoeveel kan ik er naast de DeepCool LS520 bij plaatsen?
  • Ik heb een LG UltraGear 32GP850-B Zwart, is dit scherm goed voor gamen? Past het goed bij de 4090? Of moet ik budget vrijmaken voor een andere monitor?
Ga je overklokken?
Nee, dat staat niet op de planning.
Wat verwacht je van ons?
  • Compatibiliteitscheck van de componenten (de basis heb ik al gedaan op PC Parts Picker)
  • Moederbord twijfel ik nog tussen, weet nog dat de X670E beter is vanwege PCI5.0, maar of ik dat echt nodig heb?
  • Twijfel nog over de 2TB (als een game al 150GB zonder updates is...)
  • Twijfel over 32 GB geheugen (niet per se voor de games, maar voor Blender).
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI€ 277,-€ 277,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OC Edition 24GB GDDR6X€ 1.838,99€ 1.838,99
1BehuizingenFractal Design North - TG Clear Chalk White€ 134,90€ 134,90
1WaterkoelingDeepCool LS520€ 111,10€ 111,10
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR€ 114,91€ 114,91
1VoedingenFSP Hydro G PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1000W€ 166,11€ 166,11
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 114,90€ 114,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.156,91
[ Voor 4% gewijzigd door Mog op 22-09-2023 20:54 ]
Beste antwoord (via Mog op 03-10-2023 23:13)
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
Dit zijn allemaal behuizingen die meer ruimte bieden (meeste ook met RGB fans): https://tweakers.net/pric...;1821794;1631162;1842350/
Bij Lancool opletten of stoffilters worden meegeleverd( bij de non-rgb zijn ze geloof ik optioneel).
Bij Fractal Pop moet de front USB Type-c adapter kabel apart worden bijbesteld.
Als je een AIO-radiator kiest, dan zou ik de voorkeur geven aan dezelfde rgb fans op de radiator als in de behuizing. Dan kun je ze allemaal met dezelfde software aansturen.
[ Voor 19% gewijzigd door Woezik op 22-09-2023 22:20 ]
  • martyw
  • Laatst online: 15:38
Als je na je monitor upgrade op 4K gaat gamen is de X3D CPU niet heel erg behulpzaam meer - dan bepaalt de videokaart de performance, en daar heb je al de ultimate, ik zou voor een CPU met meer cores gaan ten behoeve van Blender (AMD Ryzen 9 7950X Boxed?)
Afbeeldingslocatie: https://www.pugetsystems.com/pic_disp.php?id=77179
(https://www.pugetsystems....ent-creation-review-2369/)
DE fans in de kast zijn vrij luidruchtig, vervang deze door stillere (zie de recensie alhier)
[ Voor 13% gewijzigd door martyw op 22-09-2023 21:21 ]
  • Woezik
Bij gebruik van een 240mm top radiator mag het memory maar 35mm hoog zijn. Z5 Neo RGB = 44mm en dus te hoog. Een 7800X3D is ook prima te koelen met een goede luchtkoeler.
Een RTX4090 wordt aangesloten met een 12VHPWR kabel waar geen spanning op mag staan. Een 16cm brede videokaart plaatsen in een behuizing met een 17cm cpu-koeler hoogte geeft dus maar 1cm speling.
Wellicht dat je met een haakse adapter weg komt, maar anders een andere kaart of andere behuizing.
  • Mog
Mog
Don't worry, Kupo.
martyw schreef op vrijdag 22 september 2023 @ 21:18:
Allereerst bedankt voor je antwoord! Fijn dat je de tijd neemt om te reageren.
De PC wil ik primair als game PC gebruiken. Als ik er percentages aan moet plakken is het minimaal 95% gamen en maximaal 5% Blender. Daarom heb ik voor die 7800X3D CPU gekozen. Adviseer je nog steeds de 7950x met deze informatie?
Woezik schreef op vrijdag 22 september 2023 @ 21:21:
Jij ook bedankt voor je antwoord. Dit soort specialistische kennis is precies wat ik zocht.
Hmm. Ik heb het idee dat ik een andere case moet nemen. Als één ding krap zit kan je daar misschien nog wel omheen werken, maar nu neig ik naar een andere kast. Ik heb ruimte zat op het bureau, dus hij mag hoog/breed zijn. Heb jij goede suggesties? De enige eisen zijn zwart en donker transparant glas aan de zijkant. En van een betrouwbaar merk.
  • Beste antwoord ✓
  • Woezik
  • martyw
Mog schreef op vrijdag 22 september 2023 @ 21:45:
Graag gedaan. Dat hangt erg af van de resolutie, wat ik al zei: op 4K draagt de CPU nauwelijks bij aan fps in gaming, maar op 1440p heeft de X3D wel zin.
  • Mog
Mog
Don't worry, Kupo.
Bedankt @Woezik en @martyw. Ik heb mijn build aangepast en vereenvoudigd. Ik kwam een NZXT H9 Flow build tegen die me aanstond. Daarom de kast (435mm ruimte voor GPU), voeding, AIO en fans allemaal van NZXT:
1BehuizingenNZXT H9 Flow Zwart€ 170,01€ 170,01
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 360 RGB Zwart€ 279,-€ 279,-
1VentilatorsNZXT F120RGB - Single Zwart, 120mm€ 24,55€ 24,55
1VentilatorsNZXT F120RGB - Triple & RGB Lighting Controller Zwart, 120mm€ 93,45€ 93,45
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3040G32GX2-TZ5NR€ 225,22€ 225,22
1VoedingenNZXT C1200 Gold v2€ 188,25€ 188,25
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 113,99€ 113,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.609,46
Het enige waar ik nog een beetje aan twijfel is de SSD. Is 2TB genoeg als populaire spellen al gauw 100~150 GB zijn?
[ Voor 8% gewijzigd door Mog op 03-10-2023 21:40 . Reden: NZXT > Corsair kast, voeding, koeling ]
  • Woezik
Enkele suggesties:
1BehuizingenCorsair 5000D RGB Zwart€ 184,95€ 184,95
1WaterkoelingCorsair iCUE LINK H150i RGB, Zwart€ 264,90€ 264,90
1VentilatorsCorsair iCUE AF120 RGB ELITE PWM Fan (triple pack) with Lighting Node CORE, 120mm€ 77,98€ 77,98
1VentilatorsCorsair iCUE AF120 RGB ELITE PWM Fan, 120mm€ 26,90€ 26,90
1Geheugen internCorsair Vengeance RGB CMH64GX5M2B6000Z30€ 239,-€ 239,-
1VoedingenMSI MPG A1000G PCIE5€ 184,-€ 184,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.606,71
Ik zou bij een RTX4090 altijd de 5000D behuizing met mesh front en mesh bovenzijde kiezen voor betere koeling. Wordt ook geleverd met 3x ARGB front fans: https://www.corsair.com/u...flow-design-cc-9011242-ww
Een zelfde AF RGB triple pack voor het zijpaneel en een enkele fan achter. De QX serie met de Lian Li doorkoppeling is wel erg duur.
Als je toch voor een Corsair build gaat, dan ook maar Corsair memory met RGB.
De Corsair Shift voeding heeft aan de voeding zijde geen 12VHPWR connecter maar gebruikt een verloopkabel van 2x PEG8 naar 12VHPWR. De MSI is prima en heeft een € 40,- cashback.
PS: ik zie nu ik het wil plaatsen dat je Corsair weer hebt omgeruild voor NZXT.
  • Woezik
Mog schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 19:44:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 3.609,46
Als je de Elite 280 radiator kiest, dan heb je nog een vrije RGB connector om de rear RGB fan aan te sluiten en ook via NZXT cam aan te sturen.
  • Mog
Mog
Don't worry, Kupo.
Woezik schreef op dinsdag 3 oktober 2023 @ 22:53:
Klopt. Maar toen keek ik een aantal video's over H9 Flow en was ik verkocht. Reactie nog aangepast, maar jij was waarschijnlijk al aan het typen. In ieder geval bedankt voor de moeite. Zojuist de PC besteld.
