Dopje verwijderen Geberit inbouwreservoir tbv elektra
  • Liann
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 11-10-2023
Mijn vraag
Hoe verwijder ik dit witte dopje (zie foto’s) op de foto links, zodat ik er een elektrasnoer doorheen kan laten lopen?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_J6ochOZ0jAmuhq6nyMytoQV0NE=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LY3plODbAIjIahjGjfwQM0n8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2ufpubwx0PPDEEnVdpJDLxaD89I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/tYvUlrAagCmXonF8k5e3Ua9w.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Liann op 23-09-2023 11:00)
  • iCrOn
  • Laatst online: 23:30
Ja, die ook doorboren en dan is het open. Einde zit er aan vast gegoten dus krijg je er niet anders af dan te doorboren met een boor net als in het filmpje.
  • iCrOn
Volgens dit filmpje boor je het door met een boormachine en kan je er dan een trekveer doorhalen.
  • Liann
Het gat boor je volgens mij in de afdekplaat. Daarna kom je dus dat dopje tegen
  • Beste antwoord ✓
  • iCrOn
  • wittmann1982
  • Laatst online: 21-10 19:45
Links is toch voor je flexibel waterleiding, voor je douchewc? Dit komt dan uit aan de linkerkant bovenaan in je spoelbak.
Als ik het me goed herinner heb ik daar een gaatje ingeboord en vervolgens groter gemaakt met een trappenboor.
  • Liann
Top, dank jullie wel, dan ga ik boren
  • Liann
Het ging perfect met een metaalboortje. Dus nu de kabel erdoorheen kunnen halen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/lZeMNeC4mtJrJhXP6GELSXYtXZY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ugC6FMIHR42cMBk5SdN30k6d.jpg?f=fotoalbum_large
  • wittmann1982
Waarvoor dienen die kabels nu eigenlijk?
  • Freakie1NL
Freakie1NL
Grote Baas
wittmann1982 schreef op zondag 24 september 2023 @ 16:03:
Waarschijnlijk geurmodule of douchewc.
Tenminste daar heb ik ze voor lopen.
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
@wittmann1982 Dat is voor de DuoFresh module, is een ventilator met koolfilter.
  • wittmann1982
Dat kende ik nog niet. Bij onze aquaclean krijgt die afzuigfan met filter zijn stroom van de 'hoofdstroomkabel' die rechts loopt. Door dat linkergat loopt dan de aanvoer voor de sproeier.
  • Liann
Inderdaad voor geurafzuiger en verlichting, rechts komt stroom binnen en links moet je een bijgeleverd kabeltje trekken die aan de bovenzijde achter de drukker aangesloten wordt en beneden op een transformator (die je achterin de pot plakt in een doosje)
