PC boot niet geen beeld
  • 107 views sinds 30-01-2008
  • Laguna
  • Laatst online: 23:08
Laguna
Connaisseur
Sinds ik zondag me blue orb die op me videokaart zit ipv op het moederbord doorgelust heb met een kabel van me voeding en daarna me comp weer aan deed bleef het beeld zwart, dus op standby staan.
Heb sinds me nieuwe hd dit probleem, maar meestal nadat ik van me voeding ff de stroom af had gehaald en daarna weer aan deed ie het weer wel. Weet nog steeds niet waar dat mee te maken heeft, maar sinds afgelopen zondag dus doet ie het helemaal niet meer hoe vaak ik ook de stroom eraf haal.
(zie ook dit topic http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/194304/1?limit=25)
Had 1 voor 1 me flatcables losgemaakt om te zien af het aan een van me hd's lag, maar me monitor bleef op standby staan. Dus dacht ik dat me videokaart niet meer goed was ofzo dus ipv me agp kaart uit me vaders pc ff een pci videokaart gehaald en die erin gezet, maar dat hielp ook niet. CMOS gereset zelfde resultaat cpu eruit gehaald en opnieuw erin gezet als die misschien niet goed erin zat ofzo, maar hielp niet.
Toen als laatste alle kaarten eruit gehaald op de pci videokaart na, alle flatcables eruit gehaald, zodat alleen de videokaart het geheugen en de cpu overbleven, maar hij blijft maar niet booten monitor blijft op standby staan (de hd's spinnen wel up en de fans gaan gewoon draaien maar verder niks).
Wat kan het zijn? Ik vermoed het op een na ergste (na de hd dus) dat me moederbord dood is, want cpu was niet overgeclocked en was meestal zo'n 35 graden. Het systeem draaide wel altijd 24 uur per dag maar dat moet niet uitmaken lijkt mij.
Doe eens een BIOS reset, dit gaat via een jumper of 2 solderinkjes kortsluiten (zie boekje).
oops ik zie dat je dat al gedaan had.
Naja dan weet ik het ook niet
Andere monitor geprobeerd ook al?
Ik heb ook iets dergelijks gehad.
Probeer het volgende.
Alle (!) stekkers eraf halen en er weer op.
Processor los halen en er weer op.
PC aarden. (dit helpt vaak bij vage shit waar je alles al hebt geprobeerd)
Andere IDE kabels proberen.
Opstarten met alleen videokaart, geheugen en dan langzaam opbouwen. Dus ook alle stroomkabels en diskettekabels eruit.
Enfin, dit is een typisch trial en error probleem.
Werkt alles niet, mobo dood?
suc6
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Het lijkt me niet de monitor, omdat anders windows wel opgestart zou worden, maar alleen heb je dan geen beeld.
Heb alles al een keer losgehaald, cpu ook er opnieuw ingezet en pc zit al op een geaard stopcontact. Andere IDE kabels is het niet, omdat die niet vereist zijn voor het bootproces. Ik heb het basic geprobeerd (alleen videokaart, geheugen en cpu), maar hij wou nog steeds niet opstarten.
Nog andere ideëen?
[quoteals ik het goed begrijpt had je hard disk nog draaiende als je deze ook loskoppeld dus video processor geheugen dan met een opstartflop opstarten doet hij het nog niet probeer dan een oude pci videokaart oh ja kijk de pennetjes na van de schermkabel heb het gehad dat er eendraadje vlak achter de plug los zat lijkt mij verstandig
eerst die kabel door te meten
succes
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Op woensdag 05 september 2001 23:21 schreef teppy het volgende:
[quoteals ik het goed begrijpt had je hard disk nog draaiende ??????
Hmm de meeste oplossingen heb ik al gedaan en verteld in me eerste posting, pci videokaart heb ik nl ook al geprobeerd.
En de monitor maakt niks uit want hij start gewoon niet door als die dat wel deed dan kan je idd aan de monitor of die pinnetjes gaan denken.
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Nog andere nieuwe ideëen?
Op donderdag 06 september 2001 13:04 schreef Laguna het volgende:
ken het moederbord niet maar bij mijn abit be6 2 zitten die blauwedipswitses met het handboek erbij kun je hem misschien handmatig instellen
kijk nog even naar je clearcmos of je hem wel goed terug heb gezet in neutraal bedoel ik
oh ja misschien ook nog een optie een ontrack opstart flop
van je hardeschijf
meer opties weet ik niet meer
hoop dat je er wat aan hebt
gerrit
Branden er wel lampjes van hd of power ?
Bij mij start ie soms ook niet moet ik externe modem aanzetten en insert en home ingedrukt houden tijdens aanzetten en dan een aantal keer starten.
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Ik snap er niks van, echt weer zo'n lekker vaag probleem. Ben vandaag ff naar CTW geweest met systeem uurtje rijden ofzo file op de terug weg :(.
Bij CTW hadden ze er een diagnose kaart (eigen bios on-board en video gebeuren) ingezet om te kijken wat er mis was. Bleek dat er een fout was bij de Real Time clock. Nog een paar keer getest en opeens hoorde je de beep die je normaal bij booten hoort. Hij startte toen ook weer door en er was weer beeld, daarna getest zonder diagnose kaart en hij deed het de 2de keer na aanzetten weer. Nog gevraagd waarom hij het nu opeens wel deed, maar daar had hij ook geen verklaring voor. Ook gevraagd waar het probleem aan ligt en volgens hem is het waarschijnlijk toch een probleem met het mobo.
Ik was al van plan om over een maandje te upgraden, dus ik hoopte het nog een maand met deze te kunnen uithouden tot de palomino er is. M'n computer startte iig weer, dus wij weer naar huis ik sluit 'm weer aan en eerste keer doet hij het niet. Ik dacht: ok dat kan komt wel vaker voor dat ie het pas de tweede keer doet, dus voeding uitgezet en weer opnieuw geprobeerd weer niet en de volgende 10 keer ook niet :(.
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Niemand :?
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Weet er dan niemand hoe ik dit systeem weer werkend kan krijgen, want ik wil pas nieuwe stuff kopen als de palomino en de KT266A uit is (of de nforce). Zou heel graag nog een maandje met deze willen kunnen werken. Iemand met een idee?
  • Triple-D
  • Laatst online: 09-08-2023
Ik had t ook....... Proc dood. Maarjah, het kan alles wezen he.
Krijg je wel piepies?
  • OverSoft
  • Laatst online: 00:14
woon je vlak bij een zendmast/iets anders wat iets uitzend?
kan het ook nog aan liggen
NL: 3x Victron Multiplus II 5000VA, 1x Victron SmartSolar MPPT RS 450/200, 50kWh (3x Yixiang v2 met EVE MB30's) | IT: Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2, Deye BOS-G50 Pro (51,2kWh HV)
  • Laguna
Laguna
Connaisseur
Nope geen piepjes, bij CTW toen ze paar keer hadden getest met die diagnostische kaart hoorde je op een gegeven moment de normale boot piep, maar eenmaal weer thuis kreeg ik die niet meer te horen :(.
Ik woon volgens mij niet bij een zendmast :P en als dat invloed zou hebben dan zou je er denk ik al eerder last van hebben en niet na een jaar hehe :)
  • Fanaat
  • Laatst online: 19-08-2022
Fanaat
member of the former TeamBVD
R.I.P. Mobo
I3 6100, 16 gb Corsair Asus Prime B250 plus, AMD Radeon HD 6800
101% zeker: je MOEDERBORD is kapot:
waarschijnlijk probleem met voedingsstabilisatie.
Komt vaker voor met willekeurige borden van willekeurige merken, en is voor zover ik weet niet een probleem van een bepaald bord, merk of BIOS versie.
Ik had het ook met mijn nieuwe Asus CUV4X-D, en heb na uitvoerig testen (alle onderdelen vervangen!) het bord teruggebracht: ik wacht nu op een nieuw bord.
  • jkf
  • Laatst online: 21-06-2025
jkf
Staan er soms condensatoren bol op je mobo / lekken sommige van die condensatoren soms. Abit lijkt nogal wat problemen te hebben met lekkende / bolstaande condensatoren. Zie ook de reacties op http://www.tweakers.net/nieuws/18467
P II 233 @ begane grond, rip (1997-2007), vervangen door vituele server uptime,
