Aantal Kleine Linux vraagjes
  • Erhnam
  • Laatst online: 09-09 22:01
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Een paar kleine vraagjes. Voor de pro's moet dit een makkie zijn.
Update Mijn dank is zeer groot !
- Kep net TCL8.3 geinstalled. Zit hiero ook 8.0 in ? of moet je die nog eens apart erbij installen ?
- Mijn Linux RH 6.2 bak staat in het netwerk. Dhcpd servertje etc alles werkt perfect. 2 acountjes aangemaakt kan gewoon vanaf een andere bak connecten. Alleen als ik vanaf een andere bak wil connecten met 'root' zegt ie iedere dat het password niet klopt. Op de Linux Machine zelf kan ik gewoon als 'root' inloggen.. Iemand ?
- httpd failed ie iedere keer op. Hoe kan ik deze service uitzetten zodat die daar niet meer op hangt. En welke services zijn nog meer overbodig ?
- Als ik met het commando 'ftp' inlog op een server en ik pak met 'mget *.rpm' een zooi files. Hoe kan ik er dan voor zorgen dat ik niet bij iedere file op Y moet drukken ?
- Ik hoorde dat het mogelijk is een ftp-sessie te starten vanaf een client en deze door te laten lopen, screenen ?? ofzo Hoe werkt dit ?
- Hoe zet ik wu-ftp op een andere port ? ( niet 21 )
Bedankt voor zo ver als ik er nog een paar heb update ik deze wel :)
Nog maals bedankt
http://www.xbmcfreak.nl/
TCL 8.3 is nieuwer dan TCL 8.0 ?
Die root account zou wel eens uit kunnen staan in je pam ofzo :? of anders /etc/securetty?
/me werkt niet met RedHat...
Telnetten als root staat standaard uit, als beveiligingsmaatregel. Je kan dat op 2 manieren omzeilen:
- ttyS? devices toevoegen aan /etc/securetty (=onveilig)
- inloggen onder een ander account en dan met 'su' switchen naar root
Edit: helemaal vergeten, SSH installeren is verreweg de beste optie.
  • balk
  • Laatst online: 09-09 20:44
Op dinsdag 04 september 2001 22:22 schreef Erhnam het volgende:
Via telnet of ssh? Probeer dan eens met een normale user en wordt dan op de bak zelf met 'su' root.
  • albiez
  • Laatst online: 16-07 22:24
Als root kun je niet inloggen via telnet, dit uit security overwegingen. Als je wilt inloggen met een root account moet je ssh installeren.
Of je moet inloggen als een gewone gebruiker en dan met het commando su root rechten verkrijgen.
  • Erhnam
Erhnam
Iemand die laatste paar vraagjes...
Ik was er achter gekomen dat met 'screen' je een windows opstart en je hem gewoon kan exiten met 'exit' met 'screen -R' pak ik die oude weer op.. klopt dit ?
Bedankt nogmaals
  • Eegee
  • Laatst online: 19:59
eerst 'prompt' intypen voordat je mget doet.
  • wouzer
Op woensdag 05 september 2001 00:37 schreef Eegee het volgende:
Of ftp -i <host> intikken voor het connecten naar een server. Maar misschien wil je eigenlijk liever ncftp.
Telnet moet je gewoon uitzetten en je kan daar idd niet als root mee inloggen.
Screen is een progje dat je sessie door kan laten lopen.
te vinden op http://www.freshmeat.net
Echt superhandig!
voor meerdere files te downen van een ftpsever en niet steeds op enter te hoeven drukken ,typ je prompt (dan prompt ie niet meer per file)
GrtZ
  • stekkel
  • Laatst online: 12-07 11:54
httpd uitzetten:
in de dir /etc/rc.d heb je de dirs rc0.d .. rc6.d staan. Hier staan symlinks naar /etc/rc.d/init.d/httpd. Verwijder alle Sxxhttpd en Kxxhttpd bestanden of nog simpeler: rename httpd (in /etc/rc.d/init.d) naar iets anders zodat de symlinks niet meer werken.
De xx staat trouwens voor een nummer. Hoe hoger het nummer hoe later het aangeroepen wordt. voorbeeld: S10network word eerder geladen bij opstarten dan S55sshd. S staat voor start en K staat voor kill. bij het opstarten worden dus de S.. links aangeroepen en bij shutdown de K.. links.
Aha, ik lees net hieronder: chkconfig --del httpd
Weer wat geleerd! :) :) :)
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
httpd uitzetten:
Voor httpd uit te zetten : ntsysv
Flikker daar httpd eruit.
  • Erhnam
Erhnam
Nog 1 vraag. De laatste.. Kep wel andere ftp proggies gezien die ik kan installen maar wu-ftp werkt prima. Het moet een kleine aanpassing zijn maar waar edit ik die ?
  • BezurK
  • Laatst online: 14-06 09:12
Nu we het daar toch over hebben, best wel newbie vraag maar ik heb me nooit echt bezig gehouden met externe accounts enzo, hoe maak ik een account aan?
En dan bedoel ik natuurlijk a'la console of text editor. Ik wil een guest account hebben, met u:guest, pw:guest, /home/guest (waar hij NIET uit kan komen, dus alleen in z'n eigen dir kan zijn) en gewoon bash als shell.
Wie kan me ff helpen?
ik heb al een sshd en telnetd draaien, dus dat is niet het probleem...
Rookworst zonder R is ook worst.
  • Erhnam
Erhnam
Die kan ik denk ik wel beantwoorden :)
Eerst:
groupadd ftpusers ( eerst een groep adden, kan je ook anders noemen )
adduser -g ftpusers guest
passwd guest
Edit dan het bestand /etc/ftpaccess -> voeg de regel guestgroup ftpusers toe. ( zo komt ie er niet meer uit )
Leuke tip om hem 2 mapjes te geven, 1 waar die naar kan schrijven en die ander alleen lezen:
(( Copy even de bin/, etc/, lib/ -dirs uit /home/ftp/ met inhoud naar de /home/username van deze persoon. ))
Kan ook meteen in de home van deze user.
cd /home/guest/pub
mkdir upload
mkdir download
chown username:ftpusers upload download
chmod 500 download
chmod 700 upload
  • BezurK
Ja, maar ik bedoel het niet als ftp, ik wil een paar vrienden kennis laten maken met linux, en dat kan mooi via mijn pc mbv ssh of telnet.
Dus ik neem aan dat ik dan niet de file ftpaccess moet editen of wel?
Op woensdag 05 september 2001 16:07 schreef BezurK het volgende:
Om te FTP-en of om echt in te loggen?
FTP: zie elke zinnige en onzinnige anonymous FTP HOWTO.
login: je moet waarschijnlijk tijdens startup de user chroot-en. Oftewel, in ~/.bash_profile moet je een commando geven om de user te chrooten in /home/<hij> ($HOME). Zie "man chroot". Nu moet je dus wel in /home/<hij>/bin en /home/<hij>/etc en /home/<hij>/dev en /home/<hij>/lib bepaalde bestanden plaatsen (bv. /dev/null, /dev/zero, /bin/ld, /lib/ld.so) anders kan ie nog niks :).
Het is overigens heel gevaarlijk, niet aan te raden tenzij je weet wat je doet.....
  • BezurK
oh, mmm, laat dan maar :)
