USB crasht PC vaak
  • porn*
  • Laatst online: 07-09 14:42
porn*
...take on the world!
Vaak als ik een foto scan of iets dergelijks crasht mijn PC. Dit komt niet door de drivers, die werkten op een andere PC met deze scanner goed onder W2k. Hier dus niet.
Regelmatig crasht mijn PC dan, dat wil zeggen, de muis hangt, toetsenbord reageert niet maar de PC LIJKT verder te gaan (o.a. Kazaa gaat gewoon verder met downloaden). Ik heb een Abit KT7A met 1,2Ghz CPU. De processor heb ik getest tot 68 graden en hij crashte net op 53 dus dat kan het niet zijn... Verder heb ik hem al teruggeklokt en met het voltage zitten spelen. Heb de VIA USB filterdriver geinstalleerd maar ook dit tevergeefs...
Wat kan dit zijn!?
Bnet pindle#2913
bios updeetje misschien
  • Hu9o
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 08:19
Hu9o
Schokkend
heb je je bus snelheid over geclocked? het kan zijn dat hij daardoor plat gaat, want usb is daar nog al gevoelig voor.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Vertel Microsoft over dit probleem <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
  • superjoost
Op dinsdag 04 september 2001 23:53 schreef Silent-Shadow het volgende:
Zou ik ook doen.. had met m'n Asus a7v eerst van precies hetzelfde probleem last.. ffe een update.. "et voila !"
  • porn*
porn*
Ik heb al de laatste BIOS draaien, R3. Mijn bus is niet overgeklokt (133), maar mijn mobo heeft soms wel last van niet willen resetten (geen POST)... Schijnt dat dat een bug is in sommige KT133A chipsets...
Andere ideeen?
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Oja ik heb ook al de standaard chipset instellingen geload in het bios, en bovendien alle memory timings zo traag mogelijk gezet.
De PC crashte gisteren ook op Q3A dus ik snap er niks van!
Bnet pindle#2913
  • Barracuda
  • Laatst online: 05-05-2023
heb je al in je "device manager" gekeken hoeveel ampere die gebruikt :?
kan je namelijk zien
mischien vraagt die een beetje veel
gratis af te halen SUN ultra1 compleet
  • hives
  • Laatst online: 10-04-2023
Ik heb hetzelfde probleem :'(
Ik kan me scanner op me abit-kt7a raid draaien en heb ook al bios geflashed en bepaalde opties uitgezet maar werken.... ho maar.
Voor de rest is me pc vet chill maar ik kan soms wel kwaad worden dat me scanner het van 250,- niet doet.
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
  • porn*
porn*
Hmm zal als ik thuiskom eens kijken maar mij *lijkt* dat een scanner dat toch gewoon binnen specificaties doet of niet? En dan nog: heb verder geen USB apparaten dus ik denk dat het mobo het qua stroomvoorziening toch ECHT wel moet trekken...
Bnet pindle#2913
  • Barracuda
je ik heb een keer bij een oom van me een scanner geprobeerd te installeeren maar die ging dus niet werken verbruikte 500mA (is een beetje veel voor één apparaat)
  • porn*
porn*
Oei! De mijne doet 497 zie ik! En dat terwijl het poortje 500 aankan, dus als hij iets fluctueert is het over?
In ieder geval heb ik hem nu effe op mijn Iiyama USB-hub aangesloten en tot nu toe gaat dat goed (2 scans). Duimen...
Of gebruikt die hub ook het mobo voor stroom?
Bnet pindle#2913
heb je er ook een netwerkkaart in hangen?...die maken vaak ruzie met je usb en zorgen voor crashes in windows...
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
De KT7a heeft inderdaad een probleempje met USB icm met breedbandige devices (printer etc.) Zet Enhance Chip Performance in het Softmenu in je BIOS eens aan (Enabled). Dat lost veel op, bijv. ook mijn probleem met m'n HP950c. Het kan wel zijn dat je FSB dan minder hoog wil, dus zet die normaal voordat je het enabled, anders post je systeem misschien niet eens meer.
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • porn*
porn*
Ben nu aan het testen... Bedankt vast!
Bnet pindle#2913
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Krijg je ook toevallig registercontrole?
Ik heb dit ook gehad, bij veel apparaten gebruiken (NIC, USB etc) viel mijn systeem **vast** en moest ik rebooten. Het probleem was een te zwakke voeding die alle apparaten niet meer aankon
daar klinkt dit probleem ook eerlijk gezegd na. Hoe sterk is je voeding?
  • porn*
porn*
Uhm mij lijkt sterk genoeg. De 3,3/12/5v blijven allemaal erboven.
Bnet pindle#2913
  • Barracuda
Op maandag 10 september 2001 00:39 schreef porn het volgende:
ik neem aan dat er in die monitor een powerd USB hub zit
dus die moet niet veel mA trekken dan
ik neem aan dat het nu wel goed gaat
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Zow, deze kwam ik toevallig net tegen:
http://www.usbman.com/Guides/abit_motherboards.htm Bovenaan staat alles over je KT7a, inclusief de ECP-fix die ik in een eerdere posting al aangaf. Erg vreemd overigens, dat dat niet geholpen heeft.
  • StephaN900
Heb ook hetzelfde mobo en die scanner wil hier echt niet werken hoor ;) staat nu op mijn broertjes pc
  • Inferno
Inferno
Fast, Faster, Ferrari
Erm, had je em nou wel of niet OC'ed? Zo ja: USB controller heeft een max van 138... (mobo van mij tenminste)
