PC boot niet na afsluiten: scherm niet aan, geen BIOS
  • Peutpeut
  • Laatst online: 29-09 23:40
Mijn vraag:
PC boot niet nadat ik deze kort daarvoor het afgesloten. Wanneer ik een tijdje wacht (wat de exacte tijd is weet ik nog niet) dan start de PC wel normaal op. Wanneer ik te 'snel' de PC weer aanzet dan gaan alle fans draaien maar verder gebeurt er niets. Het indicatielampje op de case dat de PC actief is (geen idee hoe dat ging heet) gaat in dat geval ook niet branden, er komt totaal geen leven in.
De PC gebruik ik al enkele jaren zonder problemen. Ik heb er een smart switch tussen gezet die het hele stekkerblok uitschakelt als er langer dan 30 minuten minder dan 15 watt wordt verbruikt.
Draait nog op Windows 10, het is een al wat oudere build. Ik heb de facturen teruggezocht en ik heb deze PC zelf gebouwd in september 2018. Het gaat oa. om de volgende harde waren:
- CPU: i5 8600K
- RAM: Corsair DDR4 Vengeance LPX 2x8GB 2666 C16
- Mobo: Intel Asrock Z370 Extreme4
- PSU: Corsair CX600M --> is mee verhuisd vanuit een vorige build; vermoedelijk tegelijkertijd met GPU aangeschaft
- GPU: R7 260X 2GB GDDR5 --> is mee verhuisd vanuit een vorige build; aangeschaft november 2013
- Stekker eruit en erin, dan gaat wel de verlichting op het moederbord nadat de spanning er weer op staat, verder gaan ook alleen de fans draaien
- BIOS reset via pins op het moederbord
- Booten met alleen CPU en 1 reepje RAM
- RAM in verschillende slots, ook met slechts één reepje
- Nieuwe CMOS batterij
Wat is er stuk (aan het gaan) moederbord of is de PSU brak?
14590 Wp PV | 14.4 kWh Thuisaccu
Beste antwoord (via Peutpeut op 26-09-2023 19:27)
  • jovadca
  • Laatst online: 26-10 16:27
Als ik jouw verhaal zo lees, dan krijg ik heel sterk het gevoel dat de PSU de boosdoener is. Het moeten wachten om de pc weer op te starten na het afsluiten, is vaak de aanwijzing dat de PSU al deels kapot is! Probeer eens de PSU te wisselen. Waarschijnlijk is dan het probleem opgelost.
Als het de PSU is, pas dan op met het vaak aan en uitzetten van de "oude" PSU. Het kan zijn dat die PSU helemaal kapot gaat en ploft, waardoor er mogelijk schade ontstaat aan MOBO en/of CPU.
Misschien overbodig om te vermelden; Sluit de pc altijd aan op een geaarde wandcontactdoos!
Succes!
[ Voor 8% gewijzigd door jovadca op 22-09-2023 18:45 ]
  • Beste antwoord ✓
  • jovadca
Succes!
  • Peutpeut
Thanks, ga ik daar eens naar kijken. Het geheel is inderdaad aangesloten op een WCD met randaarde.
  • Peutpeut
@jovadca ; dank voor je reactie en de tijd om mijn vraag te lezen en te beantwoorden! Vandaag een PSU binne gekregen die ik via de V&A heb overgenomen en alles werkt weer naar behoren! Nogmaals dank!
  • jovadca
Graag gedaan!
