  • SteefdeKa
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 19-07 21:50
Beste Tweakers,
Ik verg me al enige tijd over een raadsel waar ik zelf het antwoord niet van weet te achterhalen, wellicht kunnen jullie mij hulp bieden :)
Ik heb enkele mini-pc's staan het gaat om de HP Prodesk 600 g2 mini. Hier wil ik een m.2. (sata) ssd in gebruiken maar dit werkt om een of andere reden niet. Ik heb verschillende systemen en verschillende m.2. ssd's geprobeert maar het werkt allemaal niet. Ik ben er zeker van dat de ssd's niet kapot zijn, de BIOS is up to date. in de bios staat m.2. ingeschakelt.
Een van de ssd's heeft een klein lampje erop zitten waaraan je kan zien of deze werkt, dit lampje brand, er komt dus ook stroom door de poort heen.
Heeft iemand enig idee hoe het zou kunnen komen dat ik de ssd niet tussen boot order zie staan en de BIOS deze verder ook niet herkent.
Alle hulp is welkom, Alvast vriendelijk bedankt.
Groeten,
Steef
Beste antwoord (via SteefdeKa op 16-06-2024 10:36)
  • Serialmaster86
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 07-05-2025
Beste Lezers,
Ik ben in het bezit van een HP Prodesk 600 G1 Mini
na lang zoeken en lezen op het forum over m.2 ssd Nvme
wil ik graag delen dat ik een HP EX900 NVMe/PCIe M.2 SSD 2280 harde schijf 500 GB M.2 NVMe PCIe 3.0 x4
werkend heb in het systeem dit is een Niet Boot optie
dus naast de Gewone Sata SSD van kingston \
Voor opslag is dit dus een hele goede optie en lees en schrijf snelheid is 1400 mb/s
prima ;)
Punt van aandacht <<<< ssd.m.2 word niet aangegeven in de bios
in windows in schijfbeheer wel << formateren en letter toewijzen en het werkt
Bios versie is 2.33
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z5JycEwhYAEZjFvn0XJ_52FAx0I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/VOWEaYd4w1PRelo6SoyhwcES.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/LEqk1tY-XZum1Ghr1c0lB-roc_w=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ilcKVDPSc0EW4dt0DX4QSV4V.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/44Xgfclmk5S9q0kKri8y0_ziVFg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2tjTzsfa9N0bLC3aZlwBZbzp.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/klL_nhsBZCE4MrSstZB_UFV-9sk=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wrdLfUSxcEvyzZFejR1u5ZNc.jpg?f=fotoalbum_large
  • dommegekke1
  • Registratie: Oktober 2015
  • Laatst online: 22:13
Het zou mogelijk kunnen zijn dat het systeem enkel NVME M.2 ssds support en dus geen SATA M.2 SSD. Als je toevallig een NVME ssd hebt liggen zou ik deze eens proberen. Je zou ook de datasheet van het systeem kunnen uitpluizen.
  • SteefdeKa
dommegekke1 schreef op woensdag 20 september 2023 @ 17:01:
Ze hebben wel over "128 GB up to 256 GB Turbo Drive G2 M.2 SSD"
En "180 GB SATA Opal2 SED SSD (Intel Pro 2500)"
Ik ga er dus ook vanuit dat sata gewoon moet werken.
  • MicGlou
  • Laatst online: 29-11 08:24
Heb je wat aan de stappen in de link hieronder beschreven?
https://h30434.www3.hp.co...M-2-NVMe-SSD/td-p/5428656
  • SteefdeKa
Hey bedankt voor het bericht, deze heb ik inderdaad voorbij zien komen en ook geprobeerd dit werkt alleen niet. Nou gaat het bij mij om een m.2. Sata en bij hem om een m2 NVME
  • MicGlou
Ik lees ook dat bij sommige HP modellen onder 'security' de poort aangezet moet worden?
  • SteefdeKa
MicGlou schreef op woensdag 20 september 2023 @ 17:40:
M.2. staat aan, al heb ik onder security geen mogelijkheden om poorten aan of uit te zetten.
Ook brand er op de m.2. een lampje dus hij krijgt wel stroom.
  • MicGlou
Je geeft aan BIOS up-to-date te hebben, maar er zijn soms ook firmware updates los van de BIOS... daar iets in kunnen vinden misschien? Voor HP is het gebruik van de 'support assistant' daarvoor wel handig, hoef je die zaken niet handmatig op te zoeken.
  • SteefdeKa
MicGlou schreef op donderdag 21 september 2023 @ 09:51:
Yes alles is up to date ook de firmware. ik zal enkele foto's van de bios uit een hp prodesk g1 uploaden. Volgensmij heb ik alles al geprobeerd maar misschien zie ik iets over het hoofd
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y2cdyebZxpByvkKszPQJp2LzPlI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PmbhUm0VD3pmkaBm8hXvmQYe.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4CbEXbWeYZd2vVbyW4713f1HLH8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4H7BzrJn41iNHrt6NJrviPBU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/O0dSdkTFDCb2KTz1fK1E0r7iV2A=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Bp00KPNJcR0t3Ey7gASOBU7D.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8nYKnReYCJ-8lZrDMDZzaMm2IAo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4p7ehWvYLVdNHOA2d9pix11j.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hCZTIYgtg_7pODZ-nQAuTFApDKg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/8Lhw0wnEieKDtgffXbP5auMV.jpg?f=fotoalbum_large
  • MicGlou
Is het de enige drive in het systeem? Ik kan het niet terugvinden in de handleiding, maar het zou kunnen dat als je er al een 'ouderwetse' s-ata drive in hebt zitten dat s-ata via de m.2 poort niet werkt.
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:15
Wordt de drive misschien gezien als je deze gebruikt al 2e (non) bootable drive in Windows?
Hier lees ik nog wel wat?
HP Community: Booting a ProDesk 600 G2 Mini from a M.2 NVMe SSD?
You can use either NVME, what you need to focus on is if the drive's interface matches what your mobo supports. It appears the 600 G2 only supports a PCIe interface on the M.2 port designated for SSD. Get a SSD that uses that interface and you're good to go. A M.2 SATA interface will not even be recognized. You will also need to configure your BIOS as well.
As mentioned in a previous post, the new Intel Skylake generation ProDesk 600 G2 Desktop Mini supports both M.2 SSD technologies with either SATA or NVME interfaces (HP Turbo Drive G1 and G2). There may be confusion around the 2 M.2 slots, however. There is a M.2 PCI-e X1 slot where a WIFI card can be configured by HP, and there is a 2nd M.2 PCI-e X4 interface dedicated to the SSD.
The BIOS on this generation can see and boot from either M.2 SSD technologies.
  • SteefdeKa
The_Doman schreef op donderdag 21 september 2023 @ 12:44:
Deze zag ik inderdaad ookal eerder voorbij komen. Ongeacht welk systeem en welke ssd ik pak deze blijft onzichtbaar in de bios.....
  • SteefdeKa
MicGlou schreef op donderdag 21 september 2023 @ 12:36:
Ik heb het al geprobeerd met een andere en zonder een anders ssd er in. Helaas werkt ook dit niet.... Geen idee wat ik over het hoofd zie....
  • svr89
@SteefdeKa
Liever laat dan nooit...
Ik kwam toevallig via Google dit topic tegen. Ik heb een HP Prodesk 600 g1 en die heeft hetzelfde probleem. Ik heb het minstens 10 verschillende SSD's geprobeerd maar zonder succes.
Er is voor zover bekend maar 1 m.2 SSD die werkt en dat is de Samsung 950 pro. Ik heb op marktplaats een gevonden en die werkt perfect in de Prodesk. Alleen even in de BIOS 'AHCI' inschakelen.
Hier had ik de informatie gevonden:
https://h30434.www3.hp.co...-slot/td-p/4099900/page/2
[ Voor 14% gewijzigd door svr89 op 05-01-2024 13:45 ]
  • SteefdeKa
svr89 schreef op vrijdag 5 januari 2024 @ 13:38:
@SteefdeKa
Bedankt voor de reactie, dat zou dus betekenen dat de systemen werken met V-nand en nvme
Sata werkt inderdaad helemaal niet via m.2.
Inmiddels heb ik de zoektocht eigenlijk al wel zo goed als opgegevens haha.
Toch bedankt voor je reactie.
  • Beste antwoord ✓
  • Serialmaster86
Beste Lezers,
prima ;)
Bios versie is 2.33
