• DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Goedendag mede forummers,
ik heb sinds kort het volgende systeem samengesteld:
- MSI MPG B650 Carbon (nieuw)
- Ryzen 7900X3D (nieuw)
- G-Skill DDR5 F5-6000J3038F16GX2-FX5, Flare X5, EXPO @6000MHz (staat op QVL lijst, nieuw)
- NZXT Kraken 280 (nieuw)
- Be Quiet! Straightpower Pro 1200W, single rail (nieuw)
- MSI RTX3080 Gaming-X Trio (uit vorige systeem)
- Diverse SSD's, 1 M.2 NVMe WD SN850 black (uit vorige systeem)
-Schone Windows 11 installatie, volledig geupdate, alle laatste drivers en laatste bios
Allemaal in een Be Quiet! Darkbase 700, waar ik het volgende probleem mee heb.
Als ik memory training (Memory Context Restore disabled/auto in bios) aan laat, heb ik, zoals normaal, een lange start-up tijd, maar is de pc stabiel. Dit getest met Linpack, Memtest, TestMem5 v0.12, AIDA stresstest, Ycruncher etc.
Maar zodra ik memorytraining uitzet en EXPO aan....BSOD's in diverse smaken, allemaal tijdens opstarten van Windows, allemaal geheugen gerelateerd.
Wat me opvalt is dat dit mobo op EXPO maar liefst 1.35V door SoC jaagt en MEM VPP op 1.95V wordt gezet, terwijl G-Skill 1.8V aanbeveelt, bij EXPO settings.
IK heb VSoC op 1.15V staan (geprobeerd op van alles tussen 1.15V en 1.35V) en MEM VPP op 1.8V (ook dit geprobeerd op 1.95V), maar als memory training uitstaat ----> onstabiele pc.
Bios is de laatste versie, WIndows 11 met de laatste updates.
Nu is het niet zo'n heel groot probleem, de lange laadtijden, maar wel een beetje irritant, ben van een cold start van 10 - 15 sec. (met vorige systeem), naar een cold start van +60 sec. gegaan.
Temperaturen cpu zijn normaal, idle 40°C, onder load max ~75°C, geheugen idle 33°C, load max ~48°C
Heeft iemand hier wellicht ideeën over hoe dit op te lossen, als dit überhaupt mogelijk is?
Ik hoor het graag van jullie
[ Voor 11% gewijzigd door DaLoona op 18-09-2023 19:11 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • RvL
  • Laatst online: 11:20
RvL
Bij de huidige B650 moederborden is het beter om memory context restore uit te zetten en de langere boot tijden voor lief te nemen. Bekende klacht overigens bij in ieder geval MSI moederborden, maar ik lees het ook bij andere moederborden.
Daarom vind ik het vreemd dat het bij jouw juist met memory context restore aan goed gaat. Weet je dat zeker? Met memory context restore aan zou ik namelijk ook juiste kortere boot tijden verwachten. En met uit juist langere tijden.
Wat je nog kan proberen is het EXPO profiel handmatig instellen. Ook spanning handmatig instellen kan schelen. Jouw geheugen heeft als ik me niet vergis Hynix M-dies. Die draai stabiel op 6000MT/s op 1,2v mem VDD en 1,8v VPP. VSoc van (uit m'n hoofd) 1,15v.
Maar! Bij Zen 4 is alles boven 5200MT/s eigenlijk overclocken. 6000MT/s werkt vaak maar er is geen garantie op dat het ook echt gaat werken. Dat ligt niet zo zeer aan je geheugen of moederbord maar veel vaker aan de memory controller in de CPU. Het kan dus ook zo maar zijn dat het een limitatie van deze specifieke CPU is.
[ Voor 6% gewijzigd door RvL op 18-09-2023 17:36 ]
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • DaLoona
DaLoona
Sorry ik bedoelde inderdaad memory context uit of op auto. Heb het aangepast.
Bedankt voor je info en ik had al zo'n vermoeden dat ik training aan moet laten, jammer maar geen echt probleem.
Ik draai ondertussen dit:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/UZi3pah.png
Stabiel en getest met alle beschreven programma's, maar dan wel memory training aan en het is idd Hynix, maar, als ik het label op de DIMM's moet geloven, A-die, dual rank.
Ik kan eens kijken of het voltage lager kan.
Nogmaals bedankt :)
[ Voor 20% gewijzigd door DaLoona op 18-09-2023 19:30 ]
  • RvL
RvL
Spanningen zullen misschien inderdaad nog wel wat lager kunnen. Dit is wat ik nu draai (M-die, single rank)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wvV0qTCYh29jEHR-fPqkiyZC93s=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oHcZDe0cYpy7bDH4Kq1lNf7l.png?f=user_large
Mijn primaire timings liggen weliswaar iets hoger, maar de VSoc en met name Mem VDD liggen toch wel een stukje lager. Wat niet wil zeggen dat dit bij jou ook stabiel zal draaien.
Neem anders eens een kijkje in AMD Ryzen (ZEN4) platform Ervaringen & OC, daar worden veel ervaringen gedeeld :)
Nu de dekens nog...
  • Thomg
  • Laatst online: 21-10 22:38
Thomg
Aww yiss
Ik had wel veel gezeik met een tRAS onder de 35, gooi die eens naar 40 om te testen?
  • DaLoona
DaLoona
RvL schreef op dinsdag 19 september 2023 @ 19:34:
Bedankt voor je tip en input, mijn SoC staat nu op 1.10V, MEM VDD 1.35V, MEM VPP 1.20V.
Geheugen is nog steeds stabiel en temps zijn een aantal °C lager, top!
Zal eens kijken in het forum ;)
Bedankt, maar nog steeds BSOD's wanneer Memory Context Restore aan staat (geheugen training uit) :'(
