Advies voor WiFi thuis: hoe kan ik deze het beste opzetten?
  • mat1987
  • Laatst online: 04-01-2024
Na veel gelezen te hebben, kom ik er nog niet helemaal uit hoe ik bij mij thuis de WiFi het beste kan aanleggen.
Mijn situatie:
Ik woon in een twee-onder-een-kap woning. Ik heb in de woonkamer mijn FRITZ!Box 7581 staan. Deze is bekabeld aangesloten op ongeveer 10 meter van waar de glasvezelaansluiting mijn huis binnenkomt. Verder heb ik buiten onder de veranda op 20 meter een bekabeld Acces point aangesloten en op mijn werkkamer (ook begane grond) had ik ook een werkend Acces Point bekabeld aangesloten. Deze is helaas ermee opgehouden, wat mij op het idee bracht om te kijken hoe ik dit goed kan oplossen. Ik maakte gebruik van twee Sitecom WLX-2005 - Wall Mount Access Points. Eentje werkt er nog, die andere kom ik niet meer in en krijg 'm niet meer aan de praat.
Mijn probleem is dat ik op dit moment boven geen stabiele WiFi verbinding heb. Ik heb daar ook geen mogelijkheid om bekabeld internet te hebben. Met mijn router en twee accesspoints werkte dat redelijk, maar niet super. Ik zou graag willen internetten op mijn telefoon / IPad boven en gebruik willen maken van mijn Chromecast. Deze is dus ook niet bekabeld.
Nu mijn vragen:
- Wat is de beste oplossing? Twee Access Points op de begane grond zetten, zoals het voorheen werkte? Of via Mesh een WiFi netwerk opzetten? En zo ja, zal ik dan voor een mesh netwerk met FRITZ!Box Access Points gaan of is er een andere / betere oplossing?
Ik zoek naar een goede oplossing met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Ik hoef niet de duurste / beste oplossing te hebben, maar ik wil ook geen goedkope oplossing waarmee ik dan nog steeds geen stabiele oplossing heb.
Ik hoor graag jullie mening / advies, want door alle adviezen op internet zie ik door de bomen het bos niet meer. Bedankt alvast!
Groet,
Maarten
  • mat1987
Hi,
Is er iemand die mij advies kan geven?
Alvast bedankt!
Groet,
Maarten
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:46
Als je de mogelijkheid hebt om naar de accespoints (AP) een netwerkkabel te trekken dan zou ik niet aan mesh beginnen. Kun je naar boven niet een gat boren of langs een verwarmingsbuis mee omhoog o.i.d. ?
Je huidige Sitecom AP is 10 jaar oud en zwaar achterhaald. Ik zou per verdieping en op je veranda een AP plaatsen, die je via netwerkkabel aansluit. Ik zou iets van Ubiquiti / TP-Link pakken, mogelijk is een AP wat via power-over-ethernet gevoed kan worden nog interessant, dat scheelt wat kabelbende bij het AP zelf.
Je zou ook nog kunnen kijken naar de TP-Link Deco setjes, die worden tweedehands vaak voordelig (€50-75 voor een Deco M4 set van 3) aangeboden omdat ze bij Ziggo werden geleverd. Maar ook die gewoon met bedrade uplink aansluiten.
AP van FR!TZ kan ook, maar als je overstapt van provider en geen Fr!tzbox meer hebt dan werkt dat ecosysteem niet meer.
[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 28-09-2023 13:27 ]
  • Commendatore
En kijk ook naar Aruba Instant On of Meraki Go, waarschijnlijk voldoen die aardig aan je eisen.
  • xFeverr
  • Laatst online: 23-10 10:42
Als je toch al een Fritzbox hebt, kun je ook voor FritzRepeaters gaan. Die kunnen samen met je box in mesh-modus werken. Sluit ze bedraad aan en je hebt echt top internet. Alle instellingen worden over al je Fritz-systemen gesynchroniseerd.
(Check wel even of jouw Fritzbox ondersteuning heeft voor Fritz mesh)
  • mash_man02
  • Laatst online: 25-10 09:44
Wifi moet je grotendeels zien als licht, als je goed veel licht ziet zit het wel goed.
Dus als je wifi door plafonds en muren gaat halen wordt het al heel snel onbruikbaar.
Toegegeven een niet dragende muur luukt nog wel maar 2 of 3 wordt al problematisch laat staan een plafond.
Zeker hoe hoger de frequentie dest te lastiger dat wordt. dus de meest presterende banden op 5 en 6Ghz moet je al echt niet veel van verwachten als je door meer dan 1 niet dragende muur moet.
In die zit zijn mesh systemen zonder backhaul al onderhevig aan deze zelfde regels. Je zult nooit meer prestaties krijgen als de zwakste link duswel of die van het mesh systeem naar zijn downstream station of de verbinding van je client met een mesh station.
Je zult dan moeten uitdokteren of op de verwachte opstelplaats van je wifi mesh node je nu ook al prima wifi heeft, zo niet gaat het resultaat met een mesh node veelal gelijk of beroerder zijn dan dat je nu op die plek ervaart. En dan nog heb je geen garanties, de ether gesteldheid nu is immers niet die van morgen.
Wil je garanties, moet je toch naar gegarandeerde media in plaats van gedeelde media, en zijn dus draadjes in plaats van de lucht je enige alternatief om te behalen wat je nodig hebt.
Dus als je vraagt hoe je dat het beste gaat doen zou ik echt adviseren om toch nog eens na te denken over bedrade AP's.
[ Voor 8% gewijzigd door mash_man02 op 28-09-2023 13:41 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
