Niko modulaire dimmers vervangen voor led-verlichting
  • Zenzic
  • Laatst online: 19-10 21:29
Hallo
Ik heb momenteel nog GU10-halogeenspots hangen en wil die graag vervangen door led. In een aantal ruimtes kunnen de spots gedimd worden. Hiervoor werden in de kast Niko 750 VA modulaire dimmers geïnstalleerd. Als ik het goed heb zal ik deze dimmers niet kunnen hergebruiken voor het dimmen van led-spots.
De huidige dimmers zijn als volgt aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fWUQDqn.jpeg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/xEv18y3.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/0mnvkqm.jpg
Het spanningsverschil tussen de sturingskabels onderaan de dimmer is 24V.
1) Kan ik deze dimmers simpelweg vervangen door één van de nieuwe Niko-dimmers? Bvb type 330-00700 of 330-00701.
2) Wat is het verschil tussen de types in vraag 1? Gebruik ik best de analoge of "gewone" dimmer?
3) Bij de nieuwe dimmers zitten de aansluitingen voor sturing bovenaan en voeding onderaan. Bij de oude dimmer was dit andersom. Niet alle kabels in mijn kast zijn lang genoeg. Mag ik deze gewoon verlengen met Wagoklemmen als ik dezelfde kleuren en kabeldiktes aanhoudt? Of kan ik de modules simpelweg ondersteboven monteren?
4) Hoe dien ik de 24V-sturingskabels aan te sluiten op de nieuwe dimmers? Op dit moment worden op de oude dimmers slechts 2 van de 3 aansluitingen gebruikt. In figuur "d" op het aansluitschema in de handleiding van de nieuwe dimmers worden echter drie aansluitingen gebruikt. Klopt het dat ik de "OFF"-aansluiting niet nodig heb?
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/fdtzwBr.png
5) Zijn er andere zaken waar ik rekening moet mee houden?
Bedankt!
  • Jan_
Jan_
Discussie is daar >>>
330-00701 dit type is een 0-10V dimmer zoals het model wat je nu ook hebt. Het andere model vereist meer wijzigingen in de installatie ook aan de dimmerzijde.
Misschien kun je de dimmers 'ondersteboven' monteren, dit zul je als dit niet uit de specsheet blijkt na moeten vragen bij Niko. Warmtehuishouding kan daarbij een rol spelen.
Mogelijk werken de bestaande dimmers wel, ik zou dit eerst uitproberen. Datasheet geeft geen minimaal vermogen aan, vervangen kan altijd nog.
[ Voor 17% gewijzigd door Jan_ op 17-09-2023 09:50 ]
www.elecdev.nl
  • Zenzic
Bedankt voor je reactie.
Jan_ schreef op zondag 17 september 2023 @ 09:25:
Ben je zeker? Na wat verder googlen vond ik deze sites waarop de 330-00700 wordt aanbevolen in combinatie met drukknoppen: link en link. In de documentatie van Niko staat het volgende: "De modulaire variant (bv. 330-00700) is beschikbaar in 3-draads uitvoering, dewelke bediend wordt via drukknoppen".
Op de huidige dimmers brandt het lampje dat overeenkomt met de éénknopsbediening, niet 0-10V.
De dimmers worden bediend met de Niko potentiaalvrije 24V-drukknoppen.
  • Jan_
Jan_
Ah, daarin heb je gelijk. Ik heb dat stuk gemist keek alleen naar de 0-10V sturing.
in dat geval heb je dan wel het juiste model.
www.elecdev.nl
