  • Decarsul
  • Laatst online: 01-09 14:36
Hallo allen,
Sinds kort heb ik een Philips Ultrawide 345E2. Deze gekocht omdat ik graag gebruik wilde maken van de picture by picture modus.
Deze picture by picture modus vereist een resolutie van 1720 x 1440.
Op mijn primaire systeem was dit totaal geen probleem. Deze draait windows 10 op een 7900XT.
Met mijn Elitedesk G2 mini is het echter wel een probleem, draait op windows 11. De resolutie komt niet voor. Sterker nog de ultrawide komt ook niet voor. 3440 x 1440.
Het lijkt er zelfs op dat alleen de widescreen resoluties beschikbaar zijn (1920 x 1080, 1680 x 1050). Net of een scherm niet hoger mag zijn dan 1080 pixels?
Nu is de vraag.. hoe krijg ik deze wel?
Andere drivers geprobeerd.
Geprobeerd met CRU te wijzigen (daarmee kan ik hem uitlezen en selecteren, maar na restart herkent windows 11 het nog steeds niet)
Resolutie staat niet in ' alle modi weergeven'.
Beste antwoord (via Decarsul op 16-09-2023 16:39)
  • Nielson
  • Laatst online: 16:38
Decarsul schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 16:06:
@alex3305 neen, het zit via HDMI aangesloten op het scherm en display port aan de elitedesk. middels een verloop kabel dus. Het is een 7100T, met intel 630 IGPu
Waarschijnlijk dan met een kabel die maximaal HDMI 1.4 uitvoert. Aangezien je monitor ook een DP ingang heeft waarom niet direct aansluiten, of gebruik je die ergens anders voor?
  • alex3305
  • Laatst online: 23-10 20:28
Heb je het display wel via DisplayPort aangesloten? Ik weet niet precies welke grafische kaart jouw HP heeft, maar dat zou denk ik geen probleem moeten zijn.
  • Decarsul
[ Voor 31% gewijzigd door Decarsul op 16-09-2023 16:07 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Nielson
  • Decarsul
Nielson schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 16:27:
De DP wordt inderdaad door mijn primaire pc gebruikt.
Maar zal nog eens testen met een 1 op 1 via DP...
Zou overigens wel raar zijn als een 4k rated kabel dit niet ondersteund.
  • Nielson
Decarsul schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 16:29:
Tja, HDMI 1.4 doet ook 4K maar dan wel bij slechts 30Hz door de beperkte bandbreedte. Daardoor mogelijk ook weinig ondersteuning voor andere (breedbeeld) resoluties.
  • Decarsul
Met DP doet hij het wel inderdaad...
Nou, kan ik mooi 3 kabels / verloopstukken terug gaan sturen
  • Nielson
Decarsul schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 16:31:
De DisplayPort uitang heeft wat meer bandbreedte (doet 4K bij 60Hz), dus je zou kunnen zoeken naar een verloopkabel van DP 1.2 naar HDMI 2.0 (of je primaire pc anders aansluiten :)).
  • Decarsul
Nielson schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 16:35:
Ja... heb het nu omgedraaid... HDMI op PC, DP op elitedesk.
Niet mijn ideale situatie, magoed. Het werkt wel...
  • Decarsul
Toch maar een native HDMI I/O moduletje vinden...
  • Nielson
Decarsul schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 16:46:
De cpu doet native ook maar HDMI 1.4 dus daar schiet je niks mee op. Tenzij die module voorzien is van een DP naar HDMI 2.0 converter maar dat verwacht ik niet zo snel.
  • Decarsul
Nielson schreef op zaterdag 16 september 2023 @ 19:05:
Verwacht ik niet. Maar ik begrijp hoge resolutie heb je 2.0+ nodig. Maar de helft van ultrawide moet toch gewoon ondersteund worden? Het is minder breed dan fhd en een beetje hoger met 1720 * 1440.
