extra geheugen bijgeplaatst en problemen sindsdien.
  • morken1
  • Laatst online: 24-10-2023
Hallo luitjes,
Na wat research te hebben gedaan mbt ram geheugen compability huidig mobo (tomahawk b450 icm Ryzen 5 3600) toch besloten om corsair 4x 16gb @3600 mhz te bestellen.
gisteren mijn bestelling ontvangen, geheugen vervangen en met twee strips kan ik hem in de BIOS op 3600Mhz zetten, echter wanneer ik de andere 2 balkjes erbij plaats en deze op 3600 mhz instel, geef hij een fout aan "failed to overclock memory, setting back to default".
hierop de BIOS nog een keer geupdate, echter blijft het zich voordoen.
met twee sticks lukt het wel, met 4 niet.
iemand een idee, ik ben radeloos 8)7
  • 99ruud99
  • Laatst online: 21-10 12:09
Kijk eens in de manual, daar staat wat de maximale snelheid bij 2 strips is....
En dan in datzelfde tabelletje bij 4 strips.
  • morken1
99ruud99 schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 17:37:
Manual staat geen maximale snelheid bij helaas.. of ik ben blind
  • 99ruud99
Ah je hebt gelijk, in deze staat het inderdaad niet.
Probeer eens een ander xmp profiel? 3200 of 3444?
Meestal werkt 3600 niet met 4 sticks op 3000 serie
[ Voor 20% gewijzigd door 99ruud99 op 15-09-2023 17:47 ]
  • morken1
3200 mhz ook geprobeerd, zelfde probleem.
Wanneer ik Speccy open zie ik 1579MHz (18-22-22-42), wat houd dit precies in?
zal 3444 nog eens proberen!
  • morken1
Heb XMP uitgezet en dan functioneert hij wel @3200MHz, echter wanneer ik weer in Speccy kijk geeft hij 1557mhz aan..
check ik via CMD "wmic memorychip get speed" kom ik op alle 4 uit 3200.
3400 = crash.
dus restant 32GB RAM zou ik dan gewoon moeten retourneren?
[ Voor 15% gewijzigd door morken1 op 15-09-2023 18:01 ]
  • megabeat
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 10:14
4 sticks is vaak moeilijk stabiel te krijgen op hoge snelheid zeker voor die chipset. Dan is de keuze of 2 sticks snel of 4 sticks trager maar meer geheugen tot je beschikking. Kijk even welke ise case je hebt, voor gaming is 32gb genoeg.
Speccy toont de echte snelheid, die 1600. Ddr staat voor double datarate en verdubbeld de snelheid naar 3200 effectief. Als je bedoeld waarom die enkele MHz lager is, dat is ook normaal.
  • morken1
megabeat schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 19:13:
wat bedoel je met ISE case? sorry, ben een leek op computer gebied.
Verder is het duidelijk met wat je zegt, vriendelijk bedankt voor je antwoord! :)
  • Hahn
  • Laatst online: 09:10
morken1 schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 20:57:
Ik gok dat @megabeat use case bedoelde in plaats van 'ise case'. Als in, waar ga je het geheugen voor gebruiken.
The devil is in the details.
  • morken1
Hahn schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 21:01:
Ah duidelijk, voornamelijk voor Rust, HW legacy, GTA V etc
  • megabeat
Ja klopt, typo van mijn kant. Als je aan 32gb genoeg hebt zou ik 2 sticks gebruiken, is stabieler en vaak sneller. Ik krijg 3333mhz niet eens stabiel op mijn b450 setje dus alles hoger dan dat dan heb je al een beter systeem dan ik.
  • megabeat
morken1 schreef op vrijdag 15 september 2023 @ 21:27:
Ah dan is 32gb ruim genoeg. De meeste games draaien prima op 16gb. Als ik YouTube: 8GB vs 16GB vs 32GB vs 64GB RAM - Test in 11 Games in 2023 - any Dif... moet geloven dan moet het goed komen.
En ja er wordt meer geheugen gebruikt als je meer ram hebt, maar dat wil niet zeggen dat je meer fps krijgt, het extra geheugen gebruikt de game omdat het kan, niet omdat het nodig is.
  • White Feather
  • Laatst online: 11:36
1) geheugen op 3600 is al een overclock.
2) 4 Dimmen is moeilijker werkend en/of stabiel te krijgen, zeker bij Ryzen. 3600 is bij een 3xxx-variant al een behoorlijke uitdaging, dan moet je al wat geluk hebben en precies geheugenchips die de cpu lust.
3) Corsair geheugen. Tja, die gooien bij een aantal reeksen allerlei chips op hun Dimmen, waarvan sommige niet lekker met AMD werken. Dat verschil kun je alleen zien aan het serienummer, niet aan prtnummers. Winkels weten het ook vaak niet.
Tenzij je zeker weet welke chips Corsair in een serie gebruikt en dat die zeker goed werken met AMD, moet je Corsair gewoon totaal vermijden.
Goed dat je onderzoek hebt gedaan, maar je hebt de grootste invloeden over het hoofd gezien.
Ja, 4 Dimmen met dual ranks is het snelste (uitgaande van dezelfde frequenties en timings (en dus sneller dan welke andere combi van ranks en aantal dimmen dan ook op dezelfde frequentie en timings), maar dan moet je die snelheid wel eerst kunnen halen.
En dat is bij jou dus totaal niet het geval door de genoemde factoren.
  • morken1
Super bedankt allemaal voor de reacties, het is een stuk duidelijker zo.
denk dat ik het extra setje geheugen ga terugsturen en lekker op 32GB blijf zitten!
