PC Build uit de BBG uit maart.
  • Thijsthee
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 09-10-2024
Hallo, het moederboord van mijn oude laptop is recent stuk gegaan dus ik dacht het tijd is voor een nieuw systeem. Ik wilde de desktop uit de Mainstreamgaming-pc BBG uit maart bouwen met als enige alteratie de behuizing en videokaart.
Ik ga het gebruiken voor wat zwaardere games zoals, Cyberpunk, Baldur's gate en Overwatch 2 op wat betere settings. Ook heb ik het nodig voor Adobe programma's, Photoshop, Illustrator en Indesign. Daarnaast voor architectuur programma's voornamelijk Revit en Autocad.
800-1200
De 256GB PCIe SSD uit mijn oude laptop hoop ik erin te plaatsen.
In principe gebruik ik alles uit de BBG, daarnaast zal ik een adapter voor Wifi en Bluetooth aanschaffen en de behuizing komt niet met ventilatoren.
Nee.
Ik hoopte een Small Form Factor behuizing te gebruiken, dus even iets kleiner dan de gene uit de guide. Ik heb hem het liefst zo stil mogelijk en de energie is om het even.
Ga je overklokken?
Hoogstwaarschijnlijk niet.
Wat verwacht je van ons?[i]
Ik hoop op advies over de behuizing en de keuze van de videokaart. Ik zou ook willen weten of dit systeem dan sterk genoeg is voor de programma's die ik er op wil runnen. Alvast hartstikke bedankt!
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600 Tray€ 128,-€ 128,-
1MoederbordenGigabyte B550M DS3H (rev. 1.0/1.1/1.2/1.3)€ 85,55€ 85,55
1VideokaartenGigabyte Radeon RX 6700 XT EAGLE 12G€ 383,25€ 383,25
1BehuizingenInter-Tech IM-1 Pocket€ 66,90€ 66,90
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.5€ 31,90€ 31,90
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-32GIS€ 53,91€ 53,91
1Voedingenbe quiet! Pure Power 11 600W€ 81,13€ 81,13
1Solid state drivesWD Blue SN570 1TB€ 43,67€ 43,67
Totaal€ 874,31
Beste antwoord (via Thijsthee op 15-09-2023 16:51)
  • martyw
  • Laatst online: 17-10 15:38
Over de kast: deze combinatie past er niet in, in de specs staat
Length graphics card (max.)
335mm (with SFX power supply, mounted on the side)
245mm (when installing an ATX power supply)
Je hebt dus of een kortere videokaart nodig, of deze videokaart met een SFX formaat voeding, of een grotere kast. Daarnaast komt de kast zonder ventilatoren, het is aan te raden er bijvoorbeeld twee onderin en twee bovenin in te bouwen.
Voor verwachtingen over prestaties: browse Youtube voor filmpjes als
  • Beste antwoord ✓
  • martyw
  • Thijsthee
Hey hartstikke bedankt voor je snelle bericht! Je hebt helemaal gelijk, ik las over het stukje van ATX en SFX. Maar ik kan dus gewoon een SFX power supply nemen zoals de Cooler Master V550 SFX Gold en dan is zou het moeten passen, het is alleen 20 euro duurder.
  • Anton.net
  • Laatst online: 00:21
Waarom neem je niet gewoon een moederbord met wifi als je dat nodig hebt? Is toch veel handiger?
ASUS Dual Radeon RX 6750 XT OC Edition krijg je nog steeds 50 euro cashback op.
  • Thijsthee
Top bedankt, die videokaart is dan idd voordeliger. Een moederboord met wifi is wel meteen een stuk prijziger als ik dat goed zie. (nvm ik zag fout)
[ Voor 6% gewijzigd door Thijsthee op 14-09-2023 21:04 ]
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
Voorbeeld van een wat luxere/snellere build die nog wel binnen je budget range zit:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600X Boxed€ 247,97€ 247,97
1MoederbordenASRock B650M PRO RS WIFI€ 156,11€ 156,11
1VideokaartenASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition 8GB GDDR6€ 419,-€ 419,-
1BehuizingenDeepCool CC360 ARGB Zwart€ 54,17€ 54,17
1ProcessorkoelingDeepCool AG400€ 25,95€ 25,95
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 99,44€ 99,44
1VoedingenSeasonic G12 GC-750€ 77,16€ 77,16
1Solid state drivesKingston KC3000 1TB€ 58,90€ 58,90
Totaal€ 1.138,70
Nieuwere en snellere cpu.
AM5 moederbord bord met wifi/BT en snel DDR5 geheugen.
Zeer snelle PCIe4.0 SSD.
Compacte mATX behuizing met standaard 3x ARGB fans.
750W Gold voeding. Een lichtere voeding kan, maar bespaart vrijwel niets.
Zeer zuinige videokaart, zie voor het verschil in prestaties tussen videokaarten: https://tweakers.net/revi...prestatiescore-games.html
  • martyw
Als je een ruimere kast wilt zie dan @Woezik 's voorstel. Als je wilt vasthouden aan de kleinere IM1, maar wel met een snellere laatste generatie CPU zou ik het als volgt doen
1ProcessorsAMD Ryzen 5 7600 Boxed€ 239,-€ 239,-
1MoederbordenASRock A620M Pro RS WiFi€ 136,20€ 136,20
1VideokaartenPowercolor Radeon RX 6700 XT Fighter€ 339,-€ 339,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Tranquillo Rev.5€ 31,35€ 31,35
4VentilatorsArctic F12 PWM PST Zwart, 120mm€ 5,99€ 23,96
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 550W€ 91,41€ 91,41
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 1TB€ 52,88€ 52,88
Totaal€ 1.080,14
Dan kun je de GPU horizontaal monteren (en houd je dus ruimte voor een wat stillere toren koeler op je CPU) en kun je een moderne ATX 3.0 voeding plaatsen. Je hebt wifi en BT op het moederbord, en voldoende koeling in de kast (ik kon geen leverbaar 4-pack ventilatoren voor een redelijk budget vinden).
Een besparing is natuurlijk de vorige generatie CPU, dan kom je een paar honderd euro goedkoper uit
1ProcessorsAMD Ryzen 5 5600 Boxed€ 135,96€ 135,96
1MoederbordenGigabyte B550M DS3H AC (rev. 1.0/1.1/1.2/1.3)€ 103,29€ 103,29
Totaal€ 898,66
Het prestatieverschil tussen de RX 6700 XT en de RX 6750 XT is minder groot dan het verschil in energieverbruik.... Ik zou de zuinigste en goedkoopste nemen.
[ Voor 5% gewijzigd door martyw op 14-09-2023 21:27 ]
  • Thijsthee
Nogmaals bedankt voor jullie kennis en tijd! Ik ben geneigd om met het voorstel van Martyw te gaan met de nieuwere generatie CPU. De reviews van coil whine bij de videokaart zijn alleen wat minder maar het is niet anders.
  • Thijsthee
Okay, als ik nou echt van die potentiele coil whine af wil zou dit dan mogelijk zijn? Alleen andere videokaart dus. Of is het verstandiger om een betere voeding te nemen om eventueele coil whine te vermijden?
1VentilatorsArctic F12 PWM PST Zwart, 120mm€ 5,99€ 5,99
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 99,37€ 99,37
Totaal€ 1.142,10
