Koppelingskabel Volkswagen Lupo 1.4 afstellen/resetten.
  • Krulsprietje
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 07-08 13:55
Mijn vraag
Hey allemaal!
Vandaag hebben we een beetje zitten te klussen aan mijn Volkswagen Lupo.
Het was namelijk zo dat de je koppeling helemaal tot de vloer in moest trappen om te kunnen schakelen wat als gevolg had dat als je een tijdje reed en dan in z’n achteruit zette je de tandjes ging poetsen en zelfs de motor onder zijn toeren zakte bij stationair.
Om eens wat te proberen hebben we tussen de koppelingskabel een ringetje gezet!
Eerst leek dit een heel goed idee totdat we erachter kwam dat de koppeling helemaal bovenin los kwam en je dus een soort yoga moest doen elke keer als je schakelde. (Oeps…)
Dus het ringetje hebben we daarna weer eruit gehaald maar nou komt het.. het aangrijppunt blijft heel hoog in plaats van dat het terug naar onderen gaat.
We vermoeden dat de zelfstellende koppelingskabel zichzelf heeft gesteld zodra we het ringetje ertussen hebben gezet en nou moeten we dat dus terug zetten.
Alleen… hoe doe je dat? Heeft iemand enig idee?
Alvast bedankt! O+
  • Juup
Heb je ElsaWin?
Onder "Manual gearbox" > "Clutch control" staan een paar goede handleidingen.
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 28-10 12:53
Koppeling is gewoon op.
  • Krulsprietje
Deze is vlak voor Corona nog vervangen en heb er tot die tijd nog geen 15.000 km mee gereden }:O
  • Krulsprietje
Juup schreef op woensdag 13 september 2023 @ 17:59:
Heb je ElsaWin?
Hoe bedoel je? Is dit een programma of zo? :)
Edit: Toch eventjes opgezocht en het lijkt een heel handig programma! Beetje op de vraag baak die ik heb liggen in de kofferbak.
[ Voor 20% gewijzigd door Krulsprietje op 13-09-2023 19:09 ]
  • Krulsprietje
Goeiemorgen! Het is volgens mij helemaal opgelost!
Uiteindelijk hebben we de gok gewaagd door de zelfstellende kabel te vervangen door een handgestelde.
We hadden namelijk nog geprobeerd om de oude zelfstellende kabel aan te passen door een ringetje tussen in te zetten. Alleen had dat als resultaat dat het koppelpunt helemaal bovenin de pendaal ging zitten met een best spectaculaire proefrit tot gevolg (De strepen staan nog op de weg!)
Nu met de handgestelde (die we toevallig tegenkwamen) rijdt ie best wel prima! :)
