Getik door de luidsprekers bij phono gebruik
  • kiwigeof
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 13-09-2023
Beste hifi lovers,
Enige tijd terug kocht ik een arcam FMJ A38, een prima toestel. Doch krijg ik storing als ik de platenspeler gebruik. De eerste seconden hoor je niets maar dan begint het. Het volume staat dan wel erg hoog. Er is een constant gezoom en vooral een getik (aantal tiks per seconde) dat constant op hetzelfde volume doorgaat. In het getik zit geen patroon. Een audiofragment toevoegen lukt me hier niet.
Ik dacht eerst dat de phonovoorversterker (die geïntegreerd is) stuk was en heb dan maar een project phonovoorversterker gekocht en aangesloten op de aux. Daar nog steeds veel gezoom maar het tikken was een pak minder.
Ik heb de versterker aangesloten op mijn pa zijn installatie (andere platenspeler dus) maar heb daar hetzelfde probleem.
Het probleem lijkt zich enkel voor te doen met een platenspeler. Als ik een kabel in dezelfde aux als de phonovoorversterker plaats om mijn gsm af te spelen, werkt alles perfect.
Heeft dit iets te maken met de stroom, stekkerdoos, magnetische velden, ...
Misschien heeft iemand dit ook voorgehad? Ik hoop dat jullie kennis dit kan oplossen.
Alvast bedankt, Geoffrey
  • apollo13
  • Laatst online: 00:47
Analoge apparatuur is gevoelig voor storing van buitenaf. Misschien dat de kabel die je gebruikt iets oppikt?
Wat voor kabel gebruik je om de platenspeler aan te sluiten?
apollo13
  • Jur
Jur
Dus....
Heb je de aarde wel aangesloten? Dat is echt een must bij een platenspeler
