  • erikieperikie
  • Laatst online: 07:39
Ik zoek een kabel die een USB C en 8 pin (lightning) uitgang heeft (en als ingang de reguliere USB A), voor Android Auto en Apple CarPlay. De kabel moet kort zijn. En zonder adapters, want dan zit je daar regelmatig mee te hannesen.
Eigenlijk deze dus:
https://www.hema.nl/vrije...sb-en-8-pin-39630063.html
Maar die werkt niet, die lijkt alleen te laden, maar AA werkt er niet mee (twee auto's getest).
Iemand een tip voor een type kabel die wel aan mijn wensen voldoet? Als je zoekt, dan is het vaak onduidelijk of de kabel slechts laadt of dat de dataoverdracht voldoende is voor toepassing in de auto. Dank!
Wensen:
- kort (max 20 cm)
- USB A aan ene eind
- USB C en 8 pin (lightning) aan andere eind zonder adapters
- geschikt voor Android Auto en Apple CarPlay
bugs are desired behaviours for legacy reasons
Beste antwoord (via erikieperikie op 15-09-2023 13:05)
  • MrSenne
  • Laatst online: 19-10 21:17
Een kabel met meer dan 1 connector aan 1 kant gaat nooit werken voor meer dan enkel stroom, aangezien dit problemen gaat geven wanneer je meer dan 1 apparaat aansluit. Welke USB connectie moet hij dan nemen?
Ik denk dus dat je vast zit aan 2 aparte kabels.
[ Voor 8% gewijzigd door MrSenne op 13-09-2023 07:35 ]
  • Beste antwoord ✓
  • MrSenne
  • erikieperikie
Ok, snap ik. Maar het is niet ondenkbaar dat een kabeltje 'slim' kan schakelen tussen meerdere fysieke lijnen voor de data, afhankelijk van welke aangesloten is/zijn. Dat is natuurlijk te hoog verwacht door mij. Maar niet: nooit.
Praktisch gezien gebruiken alle kabels van die soort dezelfde soort off-the-shelf elektronica, die massaal hetzelfde en vooral simpel en goedkoop geproduceerd worden. Dus in dat geval is het waarschijnlijk nooit zo.
Toch denk ik dat er zo'n kabel moet bestaan. Wellicht heel duur. Maar het kan.
  • Pendora
  • Laatst online: 09:12
Er zijn drie opties die je nog zou kunnen overwegen;
Magnetische koppelstukjes Maar die zou altijd in je telefoon moeten zitten:
https://www.amazon.com/dp...ge=en_US&ref_=as_li_ss_tl
Draadloos:
https://www.carlinkit.com/2air
Ik heb zelf nog de versie 3 en alleen voor CarPlay maar werkt echt goed. De nieuwste ondersteund beide OSsen
Optie drie
Je vervangt de iPhone(s) met de nieuwe 15. Dan is alles USB-C
