Is dit een verstandige upgrade?
  • Torrentioso
  • Laatst online: 26-06 21:42
Hoi allemaal,
Dit is mijn huidige set-up:
GPU: PowerColor RX 6600 Fighter 8GB
CPU: AMD Ryzen 5 1400
MB: Gigabyte GA-AB350M-D3H
RAM: 2x8gb Crucial DDR4 3000mhz CL16 dual rank (BLT8G4D30AETA.K16FE)
SSD: Crucial MX500 2,5" 1TB
Ik overweeg om de cpu te upgraden naar tenminste een Ryzen 5 5600 (icm een Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition) en om de SSD vervangen door een Lexar NM710 1TB NVMe drive. Voor EUR 220 lijkt me dat een goede upgrade, maar misschien zie ik iets over het hoofd?
Ik twijfel alleen over een RAM upgrade - hoeveel reële performance winst haal ik uit een upgrade naar 3600mhz?
NB- de computer wil ik vnml gebruiken voor 1440P gaming en over max 2 jaar wil ik upgraden naar 6800XT/7800XT.
  • chrisborst
  • Laatst online: 08:01
@Torrentioso
Hangt een beetje af wat je toekomstige plannen zijn en vooral je budget.
Je huidige setup kan inderdaad wel een leuke upgrade gebruiken en is oud genoeg om een upgrade naar AM5 te overwegen. Maar dat betekent direct ook nieuwe RAM, MOBO maar is wel in de toekomst nog te upgraden.
Wil je nog een upgrade van je AM4 systeem doen, zou ik het wel direct goed doen. Dus eerder een 5800x of 5800X3D als processor. Dan pak je een veel grotere upgrade voor je CPU en kan je langer met je AM4 systeem doen. Is je budget beperkt, ga dan voor de uitvoering: AMD Ryzen 5 5600G Boxed Goedkoper en je gratis er een iGPU bij.
Verder zou ik er nog RAM bij prikken. Is nu erg goedkoop en 16GB is toch een beetje weinig. Zou er lekker 32GB bij doen of 2x 8GB als je echt geen budget hebt. Qua performance zal je weinig merken.
De upgrade van de SSD is prima, maar in de praktijk zal je weinig verschil merken. Maar aangezien SSD's zo goedkoop zijn, lekker doen.
Maar je zal het grootste verschil merken als je een nieuwe GPU erin stopt. Maar in veel gevallen zal je huidige CPU de bottleneck vormen, dus nu die upgraden is sowieso verstandig.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
De 5800x is idd een betere keus.
Geheugen bijprikken kan verkeerd gaan, 4 modules is lang niet altijd stabiel en moeten echt identiek zijn ook.
Koop dan idd 2x16gb 3600cl16 geheugen.
Icm een 5800x toch een flinke stap.
3600mhz geeft het voordeel dat de infinity fabric snelheid (bios setting) dan op 1800mhz kan waardoor de boel toch nog weer wat vlotter is.
Ik denk dat zelfs met de rx 6600 je fps minimaal 30% hoger zijn. Wat nog belangrijker is zijn je minimum fps die beduidend beter zullen zijn en daardoor een veel vloeiender ervaring.
[ Voor 20% gewijzigd door meljor op 12-09-2023 19:45 ]
  • Torrentioso
Beiden, dank voor jullie input!
Misschien nog relevant- ik ben vanwege mijn monitor beperkt tot 60hz, dus mijn PC hoeft geen FPS knaller te zijn.
Ik lees toch op veel verschillende forums dat de 5600 een 7800XT niet (snel) zal bottlenecken, De 5800x heeft weliswaar een een hogere kloksnelheid en 2 cores extra, maar ik verwacht dat dit voor het gamen weinig zal uitmaken. Met een bescheiden OC kan ik de 5600 misschien ook wel enigzins in de buurt krijgen van de kloksnelheid van de 5800x.
Met de upgrade van de GPU wacht ik nog 1 tot 2 jaar, want die 6600 heb ik nog niet zo lang.
Vwb RAM - waarschijnlijk heb ik nu Samsung chips (zie: https://www.tweaktown.com...ory-kit-review/index.html), dus ik ga kijken of ik hier 3366mhz uit kan persen.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:39
D4NG3R
kiwi
Torrentioso schreef op woensdag 13 september 2023 @ 11:49:
Niet alleen 2 cores extra, ook 4 threads, en dat maakt steeds vaker, steeds meer uit. ;)
Desalniettemin is de 5600 een prima chip en een machtig grote update boven de 1400. Als je de prijs echt wil drukken zou je ook kunnen kijken naar een 2e hands 3600, die beestjes haal je al rond de €45 en zetten 85-90% de performance van een 5600 neer.
Sneller (en wellicht wat meer) RAM is het overwegen waard. RAM is momenteel spotgoedkoop en het kan je al snel tussen de 5 en 10% meer performance opleveren wanneer je voor een beetje strak getimede 3200 of 3600MT/s DIMM's gaat.
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
Let wel even op dat de 5600(X) en 5600G niet hetzelfde zijn, de laatste heeft ook minder cache waardoor je wat performance verliest in games.
Ik zou de 5600 en 5800X3D overwegen, maar aangezien je van een 1400 komt zal de 5600 al een gigantische upgrade zijn.
  • meljor
Als je nu nog de 1400 draait ben je niet iemand die vaak upgrade, dan kan je nu maar beter voor de 8 core gaan voor een kleine meerprijs.
Aantal cores maakt steeds meer uit. De 5600 is sowieso een flinke upgrade, maar dan moet je misschien wel weer wat eerder.
  • rapture
  • Laatst online: 02:03
rapture
Zelfs daar netwerken?
Op dat moederbord kan na BIOS update een tweedehandse 5600X of 5800X of nieuwe 5700X of 5800X3D ingeprikt worden. Vanaf een trage quadcore upgraden, geeft een performance sprong alsof het een nieuwe computer is.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/kgKLZbsJHHF6_7UPFWDVwbiJx-M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KIoGe0wmI05AHfHvZL83vma3.jpg?f=user_large
Ik zou liefst voor 8 cores zoals 5800X, 5700X of 5800X3D gaan wegens de recente games belasten de 8 cores en 16 threads zwaar. Met 6 cores heb je eerder last van haperingen, stotteren,... in Battlefield, Call of Duty, Starfield,... Zelfs een RX 6600 heeft een voldoende krachtige CPU nodig om deftig aangedreven te worden.
Van de gecrashte RAM- en SSD-prijzen gebruiken om 2x 16GB RAM en 2TB SSD te halen.
  • Torrentioso
Allen, dank voor de input! Ik heb me de afgelopen dagen nog wat meer verdiept in de verschillende mogelijkheden.
Ik ga toch voor de Ryzen 5600 en doe voor nu geen uitbreiding / upgrade van m'n geheugen. De SSD vervangen door een NVMe drive laat ik ook achterwege, want daar verwacht ik geen performance winst.
In de toekomst eerst een upgrade naar een 7800XT en op een later moment misschien over naar AM5.
  • XOR
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 23-09-2025
XOR
Nieuwere spellen zijn echt behoorlijk pittig op CPU-vlak. Ik zou toch serieus over doe 5800X3D nadenken. Daar kan je wel weer even voort mee, en die 5600 is nu soms al marginaal.
Omdat de 5800X3D de snelste game-processor voor dit platform is, kan je 'm waarschijnlijk ook relatief goed verkopen als je dan naar AM5 gaat.
