Vloerverwarming. Fermacell droogbouw hout, maar wat te doen
  • meermarco
  • Laatst online: 21:22
Binnenkort willen we gaan verbouwen.
Situatie nu: houten vloer beneden, en klein stukje beton
Boven houten etagevloer
Straks:
Beneden 50% houten vloer met Fermacell erop, en 50% beton (doordat aanbouw veel groter wordt), maar daarop Fermacell
Boven: Houten etagevloer met fermacell.
Volgens de loodgieter kan ik beneden beter overal kiezen voor fermacell, omdat het systeem dan wat 'sneller' is, en je geen verschillende temperaturen krijgt en daardoor luchtstromingen.
Klonk logisch, maar zijn jullie het daarmee eens? Of zouden jullie 50% fermcell doen beneden, en de rest gewoon in het beton frezen?
Daarnaast een vraag over het fermacell:
Ik wil na het dichtmaken van de gleuven dat er egaline komt en dan pvc. We gaan Fermacell 2e22 platen gebruiken.
De aannemer zegt: ik maak de gleuven dicht met voegengips van fermacell.
De vloerleverancier zegt:
De enige goede manier is om dit met een 2 componenten epoxy te doen, wij doen dit met Eurocol 021 met als toevoeging het frees materiaal van het Fermacell.
De verhouding hiervoor is ongeveer 10 kg 021 epoxy + slijpsel 1à1,5kg per kg epoxy = genoeg voor ±9m².
Door het frezen worden de platen kwetsbaar de 2 componenten epoxy verlijmd het geheel weer sterk aan elkaar, gips is niet sterk verlijmend. Aldus de leverancier.
Wat zeggen jullie :-)
  • martijn v o
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 21:28
martijn v o
Certified by Enphase
vloerenleverancier volgen, die moet garantie geven op de vloer en die krijg je niet als je met ander spul gaat werken.
  • meermarco
martijn v o schreef op maandag 11 september 2023 @ 17:58:
Duidelijk. Dankjewel. En wat zou je doen qua fermacell op beton?
  • martijn v o
martijn v o
Als het beton geïsoleerd is Aan de onderzijde dan direct op beton voor de meeste buffering. Temperatuurverschillen en daardoor luchtstromingen is behoorlijk beperkt. Hoe lager je aanvoertemperatuur hoe minder en des te beter oor je rendement. Pvc is beperkt in aanvoertemperatuur max 40 graden liefst veel minder. Redt je dat met je afgifte?
  • naftebakje
  • Laatst online: 03-11 15:02
Idealiter wil je vloeropbouw van beneden naar boven: constructieve betonplaat, isolatie, vloerverwarming, zancement of anhyhdriet.
De dunne laag zandcement of anhydriet heeft meer dan voldoende buffer; ga je de constructieve betonplaat mee warmen en koelen (omdat die niet geisoleerd ligt) heb je een veel trager systeem (wat ook veel te laat stopt met opwarmen als de zon begint binnen te schijnen).
