Bepalen zaag maat deuropening
  • DavidM
  • Laatst online: 14-11-2025
Ik wil mijn bestaande binnendeuropeningen vergroten. De deuren die ik wil plaatsen zijn 930 x 2315 mm stomp. Ik dacht dat het standaard was om 5 cm per kant te rekenen voor het kozijn, dus dan kom je op gat maten van 1030 x 2365 mm maar voordat ik de zaag in het beton zet, wil ik dit zeker weten.
Weet iemand een vuistregel hiervoor of hoe te bepalen?
Het gaat om dit kozijn:
https://www.bakkerdehouth...n-56x114mm-stomp-gegrond/
Beste antwoord (via DavidM op 11-09-2023 13:06)
  • FRANQ
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 23-10 15:20
Je moet het 39mm+ per kant uitzagen dus zeg 80mm totaal groter als minimale maat.
En 100mm als maximale maat.
Dan bij plaatsing gebruik je stelschroeven en vullers.
En pur je de kier dicht met een goede kwaliteit bouwschuim die een dichte cel structuur heeft en weinig tot niet uitzet.
Hier kun je overheen stuken, architraaf om de deur en het is helemaal netjes.
EDIT:
@DavidM
Ik zeg hierboven stelschroeven, maar het zijn afstands-schroeven.
Je boort het kozijn voor, zodat het smallere schroefdraad er doorheen kan.
De 2e schroefdraad bij de kop is breder, en zet zich vast in het kozijn.
Zo kun je het kozijn fixeren aan de wand, zonder het kozijn naar de wand toe (en dus uit model) te trekken.
Goed uitvullen voordat je schroeft helpt ook enorm.
Ik doe de schroef er vaak losjes in draaien, en hang er dan tussen muur en kozijn allemaal vullers op tot het strak zit, dan rondom aandraaien.
[ Voor 47% gewijzigd door FRANQ op 11-09-2023 13:13 ]
  • Groningerkoek
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 19-08 15:21
Zelf koop ik dat soort altijd van te voren, zet het in elkaar en meet dan zelf, weet je zeker dat het correct is.
  • OnTracK
  • Laatst online: 22:41
Heb je de kozijnen zelf al? Dan kun je het meten toch?
Bij de hardhouten variant staan maten bij (laatste afbeelding):
https://www.bakkerdehouth...n-56x114mm-231-5cm-stomp/
Ik zou zeggen dat je 32mm per kant plus een beetje moet aanhouden
Ik weet niet hoeveel men aan kier normaal gesproken aanhoudt
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • reaL_G
  • Laatst online: 19:24
reaL_G
G
DavidM schreef op zondag 10 september 2023 @ 10:19:
zou even de profielafmetingen opvragen, dan weet je de sponningmaten, dan kan je alles exact berekenen. anders blijf je gissen
GiTS
  • JukeboxBill
  • Laatst online: 23:01
OnTracK schreef op zondag 10 september 2023 @ 10:30:
Vergeet die 7 mm niet, het wordt dan 39 plus een beetje..
Ook al zijn kozijnprofielen meestal standaard, ik zou zelf ook eerst het kozijn halen en daar van opmeten. Je moet het toch hebben.
  • OnTracK
JukeboxBill schreef op zondag 10 september 2023 @ 11:28:
Volgens mij gaat die 7mm aan de ene kant erbij en aan de andere kant eraf? Linksboven/rechtsonder?
Tenminste ik neem aan dat je kozijn over het beton moet vallen
  • JukeboxBill
OnTracK schreef op zondag 10 september 2023 @ 11:36:
Ik bedoel die andere 7 mm, die aan de kant van die 32 staat. Deur valt in de brede sponning, niet in de sponning van 6 mm.
Over het beton laten vallen gaat niet lukken in dit geval.
[ Voor 6% gewijzigd door JukeboxBill op 10-09-2023 11:45 ]
  • deWit
  • Laatst online: 23-10 18:47
deWit
Niet goed, geld toch kwijt!
Doorgaans krijg je het niet op de 5mm nauwkeurig gezaagd. Beetje extra ruimte maakt je leven voor het stellen wel handiger en de zet de boel toch vast met een kozijnschroef en PU schuim.
Denk je ook even aan een passende latei?
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
deWit schreef op zondag 10 september 2023 @ 13:36:
Precies wat @deWit zegt. Helemaal waterpas krijg je de zaagsnede toch niet. Handig kan zijn om een
rechte vurenhouten lat langs de snede te zetten met wat spanhulzen om zo een geleider te hebben. Deze kan je al mooi waterpas stellen, dan kom je aardig in de buurt, maar ik zou aan beide kanten nog 5mm extra ruimte pakken zodat je hem netjes waterpas, haaks en op maat kan stellen met vulplaatjes en monteren met kozijn/nagelpluggen (door de vulplaatjes heen) en zo hou je ook nog wat ruimte over om het netjes af te purren.
Vaak worden kozijnen al gemonteerd op de bouwplaats geleverd. Hier doen ze aan de onderzijde een dunne lat monteren zodat het kozijn al in de breedte netjes op maat staat. Zet eventueel ook nog een lat diagonaal, dan heb je al een perfect haaks voorgemonteerd kozijn die je alleen waterpas moet zetten in de opening.
  • antont3
  • Laatst online: 22-10 16:38
Je zal het kozijn sowieso moeten aftimmeren met een koplat of architraaf. Dus inderdaad even breder uitzagen. Deurmaat + 2x 3mm draainaad +2 x kozijndikte (volgens mij was het deurmaat + 80mm, maar hang mij er niet aan op, ben er al een tijdje uit ;)). Ruimer uitzagen, sparing netjes maken voor afwerking (flexpur), koplat erop, schuren/plamuren/schilderen en klaar. Succes
  • Beste antwoord ✓
  • FRANQ
EDIT:
@DavidM
