Verwijderen metalen plug met draadeind
  • Netsrek
Ik heb een oude tuinslang verwijderd van de muur, nu was deze opgehangen met vier draadeinden en metalen pluggen.
Ik heb geprobeerd de draadeinde en pluggen te verwijderen met een tang, moer om het draadeind met een grote metalen ring, maar er komt echt geen beweging in.
Het draadeind draait door, dus het is niet kwestie van inslijpen en met een schroevendraaier eruit draaien helaas. Het liefst haal ik ze eruit en voorkom ik afslijpen tot de steen.
Wie heeft er ervaring of tips om deze te verwijderen?
Zie ook foto's.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F4P7rtA08AEUfp4ajzfq9vHc6Sk=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nrDFDzfnrv1aSV1YKJV2RITk.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zLX4a32XfI1YlQ0Bm3H6J7HWrwo=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NQkLdqy8Du9ef1ExcuJhEMja.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zWzHaeRMCIQMnPNlasjduVEqRCI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/cLUczXMY09wmDimV8bpuMwEI.jpg?f=fotoalbum_tile
Beste antwoord (via Netsrek op 10-09-2023 21:44)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 23-10 18:19
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Met een moer zorgen dat je de bout strak trekt uit de huls, dan is ie maximaal aangespannen.
Dan moer los en gelijk afslijpen net voor de huls.
Dan de bout in de huls slaan.
Nu heb je de kraag als het goed is vrij om die te pakken met een punttang.
Als je hem niet los krijgt, sla je alsnog de huls in de muur.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 10:29
Dit zijn keilbouten, wat je kan doen is naast de keilbout boren om het gat groter te maken. Maar kan zijn dat je behoorlijk wat schade aan de baksteen toe brengt.
Officiële manier:
https://www.hubo.nl/klusi...-een-keilbout-uit-de-muur
[ Voor 24% gewijzigd door Cyriel85 op 09-09-2023 20:15 ]
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
2 moeren op elkaar draaien op het uitstekende stuk en dan tegen de klok in het draadeinde er uit draaien.
Het kan helpen om een flinke tik op het draadeinde te geven wanneer je met uitdraaien begint.
  • Netsrek
Cyriel85 schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 20:13:
Officiële manier:
Dank, geen idee dat dit keilbouten zijn, dus het was lastig zoeken. Ik ga die tip eens proberen!
  • jelle2503
  • Laatst online: 07:14
Ja kan beter eerst dit proberen, voor dat je extra gaat boren.
Yaksa schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 20:13:
  • Netsrek
Dit heb ik geprobeerd, maar dan draait het draadeind helaas gewoon los in de bus.
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 16:02
Keilbouten eruit trekken kan ook voor schade zorgen(ze zetten zich immers als je de draad aandraait).
Soms is een gat diep genoeg dat je er een stuk van af kan slijpen en dan de bout het gat in slaat. Beetje verzinken en dan opvullen met wat mortel.
En anders vlak slijpen, gaatje in het midden slaan met een priem en uitboren.
[ Voor 13% gewijzigd door LED-Maniak op 09-09-2023 21:47 ]
  • Netsrek
LED-Maniak schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 21:47:
Ik denk dat ik dat uiteindelijk doe, afslijpen, inslaan en vullen, want eruit halen/boren geeft vier flinke gaten in de stenen.
Morgen weer even verder kijken.
Bedankt voor alle reacties tot nu!
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:35
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat ook nog wel eens wil helpen: keilbout flink heet stoken en dan af laten koelen. De bout zal door de warmte uitzetten in de steen, die ook een beetje uitzet. Bij koelen krimpt metaal weer terug, de steen niet, dus je creëert wat ruimte.
  • appul
  • Laatst online: 22-10 21:14
Een moer erop draaien, daarna het draadeind wat nog uitsteekt krom slaan. nu kun je het draadeind dmv de moer verwijderen met steek/ringsleutel of bahco naar wens. Zoals eerder genoemd een ferme tik op de kop van het draadeind kan ook helpen (wel pas doen nadat de moer erop zit).
Edit: ik lees net dat ie met draaien er alsnog niet uit komt. Dan zul je met de slagtrekker aan de gang moeten :)
[ Voor 19% gewijzigd door appul op 09-09-2023 22:04 ]
  • Thijsmans
  • Laatst online: 22-10 12:45
Thijsmans
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
Als de keilbout los zit, zou je met een punttang de huls naar buiten moeten kunnen trekken :) De bout heeft een conische achterkant, dus drukt de huls alleen de muur in als ie op voldoende spanning staat. Kun je de bouten een stukje de muur in slaan, of is er amper speling?
Privacy-adepten vinden op AVGtekst.nl de Nederlandse AVG-tekst voorzien van uitspraken en besluiten.
  • Netsrek
Thijsmans schreef op zaterdag 9 september 2023 @ 22:54:
De bouten heb ik met een hamer erin geslagen, ongeveer een centimeter speling. Met een tang toen geprobeerd de keilbout huls proberen los te trekken, maar zat echt geen beweging in.
  • No Hands
  • Laatst online: 10:56
Of gewoon je nieuwe tuinslang eraan ophangen. Scheelt een boel werk
  • Beste antwoord ✓
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
  • Netsrek
No Hands schreef op zondag 10 september 2023 @ 07:18:
Vanwege een te plaatsen laadpaal gaan we de kraan daar niet meer gebruiken, dus helaas geen optie.
AtomicShockwave schreef op zondag 10 september 2023 @ 08:36:
Dit gaan we maar doen!
Nogmaals dank allen voor de hulp!
