  • weekend warrior
  • Laatst online: 21-10 20:56
Mijn vraag
Vorige maand heb ik een nieuw AM5 systeem opgebouwd die niet wil booten op het expo profiel (6000 mhz). Het systeem werkt prima op het default 4800 mhz profiel. Ik weet niet waar ik het probleem moet zoeken, wie heeft er een suggestie?
* AMD Ryzen 5 7600X Boxed
* ASRock B650M PRO RS WIFI
* G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5
linkjes:
CPU
MOBO
Geheugen
* BIOS update (voor de ingebruikname)
* Wachten op geheugen training (na 20 minuten start hij weer default op)
* Memtest86 gedraaid (geen fouten)
* Vanaf het 4800 mhz profiel één stapje sneller (geen boot)
* Voltage van SoC iets verhoogd
* Controle op de geheugen slot positie
  • spone
Zowel bij Asrock als G.Skill staat de bord-geheugencombinatie op de QVL. Dus daar verwacht ik niet dat het probleem zit.
Enige andere component betrokken is de CPU. Technisch gezien is 6000MT een overclock, en de CPU is niet gegarandeerd om dat te ondersteunen (al doen de meeste exemplaren dat wel). Zonder met een andere CPU of ander geheugenkitje te testen is denk ik lastig te zeggen of je verloren hebt in de silicon lottery of dat het een random andere oorzaak is.
Als je met een enkele DIMM boot (in slot A2 vermoed ik), werkt het dan wel?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • The Reeferman
  • Laatst online: 19-10 08:43
Ik weet niet hoeveel voltage instellingen er zijn die gerelateerd zijn aan het DRAM en de geheugen controller bij AM5 systemen. Maar bij mijn AM4 systeem werkte de PC ook niet als ik alleen de voor de hand liggende bios instellingen veranderde. Zoals DRAM voltage en geheugensnelheid op 3600 MHz. Het moederbord veranderde wel allerlei instellingen als ik 3600 MHz instelde maar booten deed het niet. Heb uiteindelijk een forum topic over DDR4 geheugen tunen op een 5800X3D CPU doorgelezen en daar wat dingen van geprobeerd en uiteindelijk bleek het het minst voor de hand liggende (DRAM gerelateerde) voltage te zijn die bijna niemand omhoog moet zetten om het systeem te kunnen booten. Dus dat duurde wel enkele 10 tallen uren voordat ik daar achter was. Was uiteindelijk het CLDO VDDP voltage wat ik op 1,083 heb staan nu wat er voor zorgde dat de PC met het geheugen op 3600 MHz kan booten. Terwijl ik andere mensen zag op het forum die dat voltage op 0,8 of 0,9 hebben met geheugensnelheden tot 3900 MHz. Dus het kan lastig zijn. Veel succes.
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
  • weekend warrior
Beide bedankt! Ik ga proberen of het werkt met één module en mijn broer heeft aangeboden om onderdelen te testen op zijn AM5 systeem. Als ik meer weet laat ik het horen.
  • TijmenK96
  • Laatst online: 20-10 12:01
Ik zit met precies hetzelfde probleem alleen krijg ik hem wel werkende met 1 stick maar als ik hem dan afsluit en de 2e stick erin doe krijg ik weer geen display. Daarnaast is het ook een heel karwei om na het proberen überhaupt beide sticks weer werkende te krijgen, daar ben ik gister 3 uur mee bezig geweest. Spanning die hij aangeeft in de expo is de 1,35v die volgens de specificaties nodig schijnt te hebben.
Dit is de huidige setup:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenMSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI€ 214,-€ 214,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6€ 849,-€ 849,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 89,90€ 89,90
1ProcessorkoelingThermalright Peerless Assassin 120 Zwart€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3038F16GX2-FX5€ 115,95€ 115,95
1VoedingenMSI MPG A850G PCIE5€ 137,-€ 137,-
1Solid state drivesLexar NM790 (zonder heatsink) 2TB€ 95,90€ 95,90
Totaal€ 1.900,75
  • weekend warrior
Gisteren heb ik uitgebreid getest door onderdelen uit mijn systeem (systeem 1) te wisselen met die van mijn broer. mijn broer heeft het onderstaande systeem (systeem 2):
AMD 7800X3D
ASRock B650M-HDV/M.2
G.Skill Flare S5
Hierbij hebben we de volgende stappen uitgevoerd:
Stap 1: G.Skill Flare X5 in systeem 2. Draait op 6000mhz. --> Mijn geheugen werkt.
Stap 2: G.Skill Flare S5 in systeem 1. Werkt alleen op 4800mhz. --> Mijn mobo of CPU geeft problemen.
Stap 3: ASRock B650M-HDV/M.2, G.Skill Flare X5, AMD 7600X. Draait matig op 4800mhz. Het systeem is instabiel, BSOD in windows en loopt vast in memtest86. --> mijn CPU geeft problemen.
Stap 4: AMD 7800X3D in systeem 1. Draait op 6000mhz. Getest om problemen met mijn geheugen en mobo combi uit te sluiten. Draait op 6000mhz. --> Mijn geheugen plus mobo combi werkt.
Het was een behoorlijke klus maar ik durf nu wel te zeggen dat er een probleem is met mijn CPU en dit probleem wordt uitvergroot op het moment dat ik het mobo van mijn broer gebruik.
