CPU & GPU upgrade
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Medewerker van OS Updater
Het is alweer een lange tijd geleden dat ik überhaupt om advies heb gevraagd. Normaliter doe ik dat altijd zelf, en heb het nodige onderzoek al gedaan, maar vanwege wat onzekerheden wil ik toch ook jullie mening. :)
Ik zoek een?
CPU & GPU upgrade.
Ik wil voornamelijk meer fps in games zoals Battlefield 2042 (erg CPU-intensive game). Daarom ben ik er al wel zo'n beetje uit welke CPU ik wil, afgaande op https://www.techspot.com/...ield-cpu-128-multiplayer/. Namelijk de 5600X. 5800X lijkt marginaal sneller, maar wel veel duurder. Qua videokaart heb ik mijn ogen al laten vallen op de 6700XT, 6800XT en 7800XT. Ben er nog niet helemaal uit. Ik wil gewoon de beste prijs-kwaliteit. :) Eventueel wil ik in de toekomst ook nog upgraden naar 1440p 144Hz (of 165Hz), maar dat duurt denk ik nog wel een paar jaar voordat ik dat doorzet.
Wat is je budget?
610 euro. Maar, daarbij moet ik wel zeggen dat de webshop belangrijk is: ik heb namelijk nog een 350 euro cadeaubon van Amazon. Voor de rest heb ik nog zo'n 260 euro opzij gezet (daarbij boeit de shop dus niet)
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Ik heb wel een voorkeur voor AMD vanwege hun openheid, transparantie en (meestal) lagere prijzen.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 Boxed€ 205,31€ 205,31
1MoederbordenASRock B450 Steel Legend€ 96,55€ 96,55
1VideokaartenASRock Radeon RX 5700 XT Challenger D 8G OC€ 0,-€ 0,-
1BehuizingenCooler Master MasterCase H500€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingGelid Solutions Phantom Black€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internG.Skill Aegis F4-3200C16D-16GIS€ 29,79€ 29,79
1VoedingenCorsair RM550x (2018) Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesIntel 660p 1TB€ 56,87€ 56,87
1Solid state drivesKingston A2000 500GB€ 75,95€ 75,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 464,47
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Hmm, in de benchmarks van Tweakers presteert de 7800XT iets beter dan de 6800XT met een wat lager stroomverbruik. Bij GamersNexus zie ik echter dat de 6800XT vaak beter presteert, maar deze heeft dus een wat hoger verbruik. Als de 6800XT in prijs gaat dalen zou het op zich wel een no-brainer zijn.
  • rapture
  • Laatst online: 02:03
rapture
Zelfs daar netwerken?
Anonymoussaurus schreef op woensdag 6 september 2023 @ 17:26:
Dat zijn testen van bijna 2 jaren geleden. Een aantal updates, seasons,... later kunnen de CPU-vereisten nog erger zijn.
5600X was destijds omschreven als "met 6 Zen 3 cores ging het nog net op de limiet" voor een game die 8 cores kan gebruiken.
With the 5800X, utilization was more in the range of 70-80%. So the only reason the 5950X was a few frames faster would be due to the slight increase in frequency, as stuff like cache capacity is the same per CCD.
The 5600X was similar despite being a 6-core/12-thread CPU as the game didn't max out the 5800X, meaning a fast 6-core Zen 3 processor is still fine, though it's right on the edge with utilization often locked at 100%. Despite this heavy utilization, the game didn't stutter, at least no more than what was witnessed using higher core count Zen 3 processors. But it does mean you're right on the edge with this part, and slower 6-core/12-thread processors will start to see a decline in performance, assuming your GPU is capable of driving over 100 fps using your desired quality settings.
Een 5800X was in november 2021 al 3/4 belast, terwijl een 5600X toen op 100% CPU-load zat.
Testing with Bots
Now this data is based on a custom bot match using nothing but the game's AI and when compared to the 128-player results we just saw, CPU utilization for a part like the Ryzen 5 5600X dropped by ~15%. That's enough to boost GPU performance by around 30%, and improve 1% lows by a massive 50%, though interestingly 0.1% lows remained much the same, at least for the 5600X.
Als een 5600X 15% minder belast wordt, dan kan de GPU plotseling 30% beter presteren en 1% low verbetert met 50%.
5700X bestaat ook als de goedkopere 8 Zen 3 cores. uitvoering: AMD Ryzen 7 5700X Tray Vanaf 176 euro.
Dan heb je nog 434 euro voor een grafische kaart. Als je naar 1440p wilt overstappen, dan wil je liefst 16GB VRAM hebben.
uitvoering: XFX Speedster SWFT 319 AMD Radeon RX 6800 Vanaf 464 euro.
Welke Amazon? Daar kan je een XFX grafische kaart uit Portugal laten komen.
Amazon.nl https://www.amazon.nl/XFX...x+6800%2Caps%2C107&sr=8-1
Amazon.de https://www.amazon.de/XFX...x+6800%2Caps%2C107&sr=8-1
Als er weinig rek in het budget zit, dan kan je een klasse lager gaan met een RX 6700 XT of RX 6750 XT.
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Dank voor je reactie. :)
rapture schreef op woensdag 6 september 2023 @ 21:50:
Ja true, maar wat ik mij dan af vraag: met mijn R5 3600 schommel ik tussen de 80 en 100% CPU-verbruik. Bij een 5600X zou dat dan toch minder moeten zijn? Daarom vind ik het raar dat ze daar tot de conclusie komen dat die 5600X continu op 100% runt. Immers, als dat bij mij het geval is (en ik tik de 100% aan) dan krijg ik enorme framedrops. Dat lijkt niet in die benchmark terug te komen. Maar fair, zal eens kijken of ik een goede balans kan vinden. 5700X oid dus. Dat valt dus nog best mee: 20-25 euro meer tussen een 5600X en 5700X.
Hmmm, die 30 euro maakt me dan ook weer niet heel veel uit. Het verschil tussen zo'n 6800 en 6800XT is dan wel weer flink groot als je het mij vraagt, qua performance. Misschien heeft het zin om even te wachten op wat prijsdalingen? Welke Amazon maakt me niet zoveel uit, zolang het qua garantie maar goed zit. Weet je dat toevallig?
  • rapture
rapture
Anonymoussaurus schreef op donderdag 7 september 2023 @ 16:47:
De reviewer test met een RTX 3090 dat op 227% van je RX 5700 XT presteert:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Ic6ZvNzl_U__Bv_20qtWX7Jvve8=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/0LEePzkiO8wmaCUFmgRa7bLF.jpg?f=user_large
Met een RX 6800 (non-XT) of RX 6800 XT kan je voor iets minder dan de verdubbeling gaan.
Een CPU dat een RTX 3090 kan aandrijven, kan zeker een RX 6800 (non-XT) of RX 6800 XT aandrijven.
Je kan wachten op de stortvloed van RX 7800 XT en RX 7700 XT dat in de komend weken op de markt gedumpt moet worden en tegen Black Friday kan je zien hoe de markt stabiliseert.
Ik had mijn RX 6800 XT op Amazon.fr gekocht waar de grafische kaart destijds het goedkoopste was.
https://www.amazon.fr/gp/product/B08TJ2BHCQ
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
rapture schreef op donderdag 7 september 2023 @ 17:28:
Die grafiek die je toont zie ik niet terugkomen waar ik naar linkte. Of komt dat ergens anders vandaan?
Ik zie trouwens ook dat de 7800XT nu al goedkoper is dan de 6800XT, maar de 7800XT is eigenlijk ook een opvolger van de 6800, en presteert ook wat minder dan de 7800XT. Verschil qua performance tussen de 6800 en 6800XT/7800XT is toch best groot voor zover ik weet, dus denk dat ik dan beter wat geld kan bijleggen. Dan nu nog de hamvraag: 6800XT of 7800XT? I mean, de 7800XT is nu al goedkoper via Amazon (Marketplace) dan de 6800XT. Wat zou jij doen? Voor de 6800XT gaan ook al is 'ie iets duurder of voor de goedkopere (maar iets mindere 7800XT)?
Maar hoe zit het dan met garantie?
  • Thomg
  • Laatst online: 24-10 13:20
Thomg
Aww yiss
De 7800XT is niet minder dan de 6800XT, maar ze zijn wel erg vergelijkbaar. De performance loopt wel wat uit elkaar afhankelijk van welke spellen je speelt, maar als ze vergelijkbaar geprijsd zijn 7800XT altijd.
Foto van Rapture komt van TPU.
  • rapture
rapture
Anonymoussaurus schreef op zondag 10 september 2023 @ 13:30:
Dat is van TechPowerUp: https://www.techpowerup.c...s/radeon-rx-5700-xt.c3339
Ik zie trouwens ook dat de 7800XT nu al goedkoper is dan de 6800XT, maar de 7700XT is eigenlijk ook een opvolger van de 6800, en presteert ook wat minder dan de 7800XT. Verschil qua performance tussen de 6800 en 6800XT/7800XT is toch best groot voor zover ik weet, dus denk dat ik dan beter wat geld kan bijleggen. Dan nu nog de hamvraag: 6800XT of 7800XT? I mean, de 7800XT is nu al goedkoper via Amazon (Marketplace) dan de 6800XT. Wat zou jij doen? Voor de 6800XT gaan ook al is 'ie iets duurder of voor de goedkopere (maar iets mindere 7800XT)?
7800XT is in de reviews als gelijkwaardig aan een 6800XT getest.
Ik zou wachten totdat AMD de opgespaarde voorraden van 6, 9,... maanden productie in de markt dumpt en voor de nieuwe generatie gaan. De release week dient om de vraag in werelddelen te detecteren, blijkbaar willen de Amerikanen 7800XT en in Europa wordt 7700XT ook goed verkocht.
Ik heb de voorkeur voor 6800XT/7800XT wegens 16GB VRAM en 256bit geheugenbus. AMD heeft de prijsstelling weer niet goed gekozen. Je gaat toch niet 10% minder betalen voor tientallen procenten minder performance.
Als ik mijn 6800XT probeer te retourneren, Frans in DeepL vertaald:
Beschadigde of defecte unit
wijzigen
Je komt niet in aanmerking voor een terugbetaling
Het spijt ons, maar deze bestelling komt niet in aanmerking voor restitutie onder de A tot Z Garantie, omdat je nog geen retouraanvraag hebt ingediend bij de verkoper. Vraag een retourzending aan via het online Retourcentrum en geef de verkoper twee dagen de tijd om contact met je op te nemen.
Wat wil je doen?
Een retourverzoek indienen
Contact opnemen met de verkoper
Grafische kaarten gaan niet zomaar kapot tenzij als een hele generatie zwaktepunten/ontwerpfouten heeft (bv RTX 3000 series heeft te zwakke VRM's die in bepaalde games doorbranden en GDDR6X dat te warm wordt als je teveel het geheugen leest/schrijft zoals mining gaat puur om het geheugen) of je kiest slechte AIB's die Nvidia-koelers hergebruiken.
Ik had de 6800XT gekozen wegens jaren tijd voor het rijpen van de drivers en er zijn geen zwakke plekken gevonden door bepaalde beruchte games en de miners.
  • D_Jeff
  • Laatst online: 23-10 14:23
1 minuut in de Vraag&Aanbod voor de CPU en ik zie best al wat interessante deals voorbij komen.
Kijk daar ook eens (en voor de GraKa kan je dan bij Amazone terecht)
  • Anonymoussaurus
Anonymoussaurus
Thomg schreef op zondag 10 september 2023 @ 15:01:
De 7800XT is alleen goedkoper als ik niet bij Amazon (Marketplace) bestel, maar dat is wel een must. Voorlopig lijkt de 6800XT nog veel goedkoper bij Amazon (Marketplace). Denk dat Amazon (Marketplace) gewoon nog weinig op voorraad heeft.
rapture schreef op zondag 10 september 2023 @ 22:45:
Bedoel je hiermee dat het nog 6-9 maanden kan duren voordat die 7800XT's pas een beetje goed te verkrijgen zijn? Tegen die tijd zijn de refreshes al weer in aantocht. :+
En dankje, ik zit inderdaad of aan de 6800XT te denken, of aan de 7800XT, maar ben nog niet echt overtuigd. Stroomverbruik boeit me niet zo, 6800XT is goedkoper bij Amazon (Marketplace), prestaties zijn ongeveer gelijk, dus weet niet waar ik het voor moet doen. Wellicht de exclusieve (software)features?
Wat ik uit dat DeepL bericht begrijp is dat je dus niet je geld terugkrijgt, maar wel een nieuw exemplaar kan krijgen.
D_Jeff schreef op zondag 10 september 2023 @ 22:53:
Tsja, dat kan inderdaad ook al, maar voor hetzelfde geld (no pun intended) hebben mensen er mee geknoeid (delidding wat soort van fout is gegaan, iets scheve pinnen). Ik zou best eens kunnen kijken hoor, maar vind dat altijd een beetje tricky met electronica.
