Hoe spinner op vierkante schoorsteen monteren?
  • Zinloos1
  • Laatst online: 14:50
Recentelijk heb ik het huis van mijn oma overgenomen, lekker aan de klus geweest en ook de openhaard aangepakt. Op een gegeven moment een mannetje aan de deur die de schoorsteen zou kunnen vegen en uiteraard ook wel een spinner bij zich had die hij op het dak kon monteren. Achteraf gezien had ik het bij het vegen moeten houden (ik was wat te druk bezig met de mannen die de vloer aan het egaliseren waren in het gareel te houden om goed na te denken), want meneer heeft niet echt iets geïnstalleerd maar gewoon de rotorvent op het gat van de schoorsteen gelegd zoals te zien is op de foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-9SlnhWf-d1d1cXzjJxzqZgheY0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9WZItJet35jRimZJj7GwHE9K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/8J8df1KVoe_wtX4AWphbqABJ5Ic=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JP8G2nlmNjU5OWcpyvnRGeCl.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/YZNSJWRsfm8OPusUCpnwmILx7l8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/llvVSHVtFPgzWO6APJHpLGrJ.jpg?f=fotoalbum_large
Dure les, maar ik heb nu wel een schitterende rotorvent. Nu zit ik alleen met de vraag, hoe kan ik deze op zich prima werkende rotorvent nu toch nog installeren op mijn schoorsteen? Ik heb al een beetje rond zitten zoeken, maar eigenlijk lijkt alles te werken met kachelpijpen...
Kan zoiets als dit gewoon werken? Of mis ik iets?
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
De hamvraag lijkt me eerder of je de schoorsteen ook daadwerkelijk als rookkanaal wilt gaan gebruiken. Zo ja, dan vraag ik me af wat zo'n spinner toevoegt. Immers, je zult dat jaarlijks je schoorsteen moeten laten vegen en dan moet ie er toch weer af. Hooguit voorkom je nu dat er iets in valt of nestelt, maar die kans is vrij klein. En das ook met een simpel rooster op te lossen.
Als de boel niet goed zou trekken zou die spinner misschien iets kunnen doen. Is dat het geval, heb je dat ding echt nodig?
  • -DarkShadow-
Zo te zien is je huis hoog genoeg en zit de schoorsteen op een prima hoogte t.o.v. de omgeving. Trek zal prima zijn. Dan heb je die rotorvent niet nodig. Lekker op Marktplaats zetten of die oplichter vertellen dat hij zijn rotorvent mag komen ophalen.
Tegen vogelnestjes werkt het natuurlijk prima, maar niet de moeite van installatie waard imho.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Zinloos1
The Eagle schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 19:47:
Fair enough, ik zie in de buurt wel redelijk wat van die dingen zitten ook. We gaan hem in de winter daadwerkelijk gebruiken en momenteel regent het vaak naar binnen. Wellicht is het dan logischer om een schoorsteen dakje te hebben? Met betrekking tot het invallen van objecten, er heeft wel al eens een dode vogel in gelegen blijkbaar. Ding is meer, ik heb het apparaat nu al en het heeft me ook net weer wat te veel gekost om nu met dik verlies online weer door te verkopen. Schoorsteen vegen zal sowieso wel moeten.
-DarkShadow- schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 20:07:
Als ik de beste man nog te pakken zou krijgen had ik het zeker gedaan. Maar is het zo veel werk om hem aan de praat te krijgen? Want momenteel is het grootste issue dat met bijvoorbeeld de regen van afgelopen weken er gewoon ranzig water door naar binnen komt zetten. Waarschijnlijk een vrij prijzige oplossing maar deze heb ik nu eenmaal wel al liggen.
[ Voor 26% gewijzigd door Zinloos1 op 05-09-2023 21:03 ]
  • Sgrovert
  • Laatst online: 11:12
Daar moet nog een soort topplate bij. Dat is een vierkante metalen plaat met in het midden een stuk ronde pijp. Aan de bovenkant kan je daar de rotorkap in laten zakken, waarbij de rotorkap op een stuk pijp van ongeveer 30 cm gemonteerd zit.
Aan de onderkant kan je de adapterplaat vast maken aan een flexibel rookkanaal.
Al met al, je mist onderdelen om dit te monteren. Ook gaan de roterende kappen maar een paar jaar mee, voordat ze gaan piepen, of stoppen met draaien.
Lost In Music
  • 99ruud99
  • Laatst online: 23-10 12:45
Ik wilde net zeggen, waar is de dekplaat :)
dit is een halve spinner - die hij waarschijnlijk over had omdat iemand zijn dekplaat kapot was - mooi verkocht aan jou voor driedubbele :)
  • dunedanh
  • Laatst online: 02:17
In je schoorsteen lijkt sowieso geen rookkanaal te zitten, bedenk voor jezelf goed of je vuur wil gaan stoken zonder dat je een (rook-) gasdichte afvoer hebt. Eventueel een rookkanaal door je bestaande schoorsteen laten trekken is niet zo spannend en is in een middag gedaan. De jongens die het rookkanaal trekken kunnen/moeten dan ook je schoorsteen van een dekplaat voorzien (daar hangt het rookkanaal aan). Je houd dan een rond gat met de diameter van je rookkanaal over, waar dan weer eventueel zo'n spinner op gemonteerd kan worden.
  • jelke1992
  • Laatst online: 20-10 16:10
Normaal gesproken zit er bovenop de schoorsteen een dekplaat. Hierop worden/werden "schoorsteenpotjes" (zoek eens op google op, dan zie je hoe het zit) gemonteerd en wordt het geheel aangesmeerd. Tegenwoordig worden vaak wel modernere doorvoeren gebruikt.
Afhankelijk van het gebruik van de schoorsteen (openhaard/ventilatie ect) worden hier opzetstukken zoals regenhoeden of een rotorvent op geplaatst. Deze beschermen het kanaal tegen de inslag van regen, vogels en vogelnesten en zorgen voor een goede trek.
Zoals dunedanh hierboven ook al aangeeft is er bij jou geen rookkanaal aanwezig. Het lijkt mij zeker wenselijk om deze nog te installeren.
  • Truus01
  • Registratie: November 2014
Zinloos1 schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 21:01:
Komt dat water niet juist naar binnen doordat die spinner nat wordt en het water naar binnen geleidt? Zonder denk ik dat je minder last van water hebt. Regen valt zelden precies door zo'n vierkante opening recht naar binnen.
  • Zinloos1
Dank allen voor de input. Ik ga eens kijken wat de kosten zijn voor het installeren van een rookkanaal of ik pak het zelf op. Hoewel de huidige schoorsteen voorheen nog gewoon gebruikt werd, dus vraag me wel af of het nou echt zo nodig is.
