Probleem AMD/ASus build
  • robindebruin85
  • Registratie: Januari 2020
  • Laatst online: 20-05-2025
ik heb vandaag mijn spullen op kunnen halen bij Azerty.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 404,95€ 404,95
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650M-PLUS WIFI€ 189,-€ 189,-
1VideokaartenASUS TUF Gaming Radeon RX 7900 XT OC Edition 20GB GDDR6€ 849,-€ 849,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500 FX€ 124,90€ 124,90
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 59,90€ 59,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N€ 114,93€ 114,93
1Voedingenbe quiet! Pure Power 12 M 850W€ 134,95€ 134,95
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 117,89€ 117,89
Totaal€ 1.995,52
De laatste pc die ik gebouwd heb is alweer 10 jaar, maar ik zit nu met m'n handen in het haar.
Alles is aangesloten, DDRAM in A2/B2, alle fans draaien. Behalve die van de gpu(weet niet of die standaard draaien of pas bij bepaalde temperatuur, RGB werkt wel dus heeft gewoon stroom)
Alleen het moederbord heeft een oranje lichtje wat continu brand, bij de DRAM. Ik krijg geen beeld via HDMI van MB of GPU. RGB toetsenbord aansluiten via usb geeft ook geen licht, op andere pc wel meteen. Muis via usb geeft wel licht.
Hij boot dus helemaal niet, ik heb al geswitched tussen de verschillende ram poorten. 1 tegelijk geprobeert, maar niks.
Daarna heb ik de bios flashback gebruikt voor de laatste firmare van het MB, dat was ik tegen gekomen als oplossing. USB geconverteerd naar MBR, firmware erop en in de USB poort voor flashback. Ik kan zien dat hij gaat updaten, daarna lampje uit. PC herstart nog steeds zelfde issue.
Iemand enig idee? :-(
  • patviev
  • Laatst online: 25-10 14:48
Heb je al geprobeerd om zonder gpu op te starten? Door de hdmi/DisplayPort van het moederbord te gebruiken?
Geheugen staat zover ik het kan zien op de lijst van AMD, dus zou geen probleem mogen zijn.
  • Farmersmother
  • Laatst online: 09-10 14:08
Oranje led lijkt inderdaad met de memory te maken te hebben. Ik zie in deze Reddit thread dezelfde problemen terugkomen als jij hebt, met mogelijke oplossingen.
Succes!
  • robindebruin85
Probleem is opgelost. Lag aan de cpu socket, daar waren 3 pins verbogen🤨
