HA op HP T620 thin Client
  • CAD-tekenaar
  • Laatst online: 19-10 07:17
Ik heb Home Assistant draaien op een Rapsberry Pi OS.
Maar nu ik het geheel verplaatsen naar een HP T620 thin client. (zojuist gekocht)
Hoe moet ik deze HP T620 configureren voor HA?
Momenteel is deze kaal afgeleverd met OS configuratie ThinPro met een oude firmware uit 2014.
Ik heb even gezocht wat mogelijk is.
Moet ik Linux OS of Windows OS installeren via USB-drive?
Ik lees ook iets met Proxmox ik weet nog niet wat dit is. Vermoedelijk een Virtuele Machine?
Ik neig naar Linux OS omdat dit veel lijkt Raspberry Pi OS.
Alleen heb ik nog geen idee of HA ook nog in een Virtuele Machine moet komen.
Kan iemand we op weg helpen?
Was al borderline HA maar werd zo in de diepte, ik heb hem afgesplitst
[ Voor 6% gewijzigd door Septillion op 04-09-2023 13:32 ]
Beste antwoord (via CAD-tekenaar op 05-09-2023 21:16)
  • CodeConnected
  • Laatst online: 05-11-2025
Al is het waarschijnlijk niet verkeerd om de BIOS te upgraden verwacht ik dat het niet nodig is om HA naar behoren te draaien.
Je zou ook eerst met HA aan de slag kunnen en kijken of alles naar behoren werkt en stabiel is. Mocht je bijvoorbeeld tegen reboots aanlopen of iets in die geest zou je de BIOS kunnen updaten.
Ik schat de kans kleiner dan 1% in dat de BIOS update je ook maar iets gaat helpen.
  • Antonio di
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 02-11 23:55
Antonio di
a mi me dijeron que si
CAD-tekenaar schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 23:58:
Ik zou HAOS nemen voor X86-64 (voor "oude" Windows doosje met Intel/AMD maar wel 64bits zijn). Dat is dan "Home Assistant Operating System" (is "eigen Linux") met Home Assistant erop, zie:
https://developers.home-a.../docs/architecture_index/
https://www.home-assistant.io/installation/generic-x86-64/
Volg dus de instructie van de 2de link
Profesión: Viviendo lo que surja en mi camino y disfrutando de la vida.
  • CAD-tekenaar
Antonio di schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 01:15:
Dank voor de tip.
Momenteel wil ik eerst nog de HP T620 met zijn eigen operating system (HP ThinPro OS 7.2) updaten. D.w.z: de BIOS updaten. Maar ik weet nog niet hoe ik dat kan doen op een thin client zonder windows-systeem.
Zodra de BIOS L40 v2.02 geupdate is naar L40 v2.19 ga ik verder met HAOS.
Of kan ik de BIOS nog op een later tijdstip updaten?
Tips zijn welkom!
  • Antonio di
Antonio di
CAD-tekenaar schreef op zondag 3 september 2023 @ 16:47:
Dank voor de tip.
Tips zijn welkom!
Er zijn verschillende T620 doosjes. Zonder OS moet de BIOS geschikt zijn om het flashen van de nieuwe BIOS te doen vanaf een USB-stick die je op een andere PC hebt aangemaakt. Ik weet niet of dat kan met jouw T620 doosje ?????. Het lijkt mij dat een BIOS update moet kunnen vanaf HP ThinPro OS 7.2 .
zie:
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c07119616
Ik zou vooral via Google zoeken met Engelse termen dan vind je denk ik wel een oplossing als je de BIOS wilt updaten voordat je aan HA begint op de T620.
  • CAD-tekenaar
Antonio di schreef op zondag 3 september 2023 @ 17:44:
zie:
Ik heb de F5A54AA.
https://support.hp.com/us...d/vc-281181-1?sku=F5A54AA
Sp115305.exe gedownload en uitgepakt op een Windows -pc en de bin bestand voor Linux op de T620 gezet
in map /tmp, maar daarna wordt het commando hptc-bios-flash in X-terminal niet herkend. Unknown command.
Enig idee wat te doen?
  • Antonio di
Antonio di
CAD-tekenaar schreef op zondag 3 september 2023 @ 21:37:
Ik heb de F5A54AA.
Wat ik begrijp zet "hptc-bios-flash" de BIOS op de juiste plek. Dit zodat bij de rebootrestart daadwerkelijk de BIOS geflashed wordt. Maar wat er nu mis gaat weet ik niet.
Ik zou niet weten wat te doen, dan moet je toch een BIOS specialist zien te vinden op Tweakers (ander forum, denk ik ?!).
Plus: je moet oppassen dat je de HP T620 niet onbruikbaar maakt met BIOS updates. Je moet zeker weten dat je de juiste handelingen doet.
Zie verder nog:
https://www.google.com/ur...TzhoCItUPMkV&opi=89978449
  • CAD-tekenaar
Antonio di schreef op zondag 3 september 2023 @ 21:58:
Zie verder nog:
Bedankt voor de snelle reactie. De PDF had ik ook al bekeken.
Maar... domme vraag: is een BIOS-update (echt) nodig als je Home Assistant OS er op zet?
  • Antonio di
Antonio di
CAD-tekenaar schreef op zondag 3 september 2023 @ 22:17:
Dit is weer echte HA vraag :) . Dus mijn antwoord:
Meestal hoef je niet de laatste BIOS voor HA te hebben, maar ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen.
Optie is HAOS naast HP ThinPro OS 7.2 te installeren op andere "drive" en te booten vanaf de juiste drive naar HAOS en uitproberen of HA werkt (meestal heb je te weinig ruimte om het uit te proberen op een HP T620).
Dus alle HA Tweakers: werkt HA op een HP T620 thin Client met BIOS L40 v2.02 of is update naar BIOS L40 v2.19 absoluut nodig voor HA en waarom?! Welke HA configuratie gebruiken jullie op die HP T620 ?
  • Antonio di
Antonio di
Ik heb de F5A54AA.
Misschien zie je hier nog wat interessant voor BIOS update:
https://www.parkytowers.me.uk/thin/hp/t620/firmware.shtml
  • synoniem
Ik heb de F5A54AA.
Het programma om onder Linux te flashen staat in de Lnx map. Die moet je ook kopiëren en uitvoerbaar maken met chmod ugo+x L40_0219_LnxX64 (indien de 64 bits versie anders de versie zonder X64). Staat ook allemaal in het bestand LnxFlash.txt in dezelfde Lnx map.
  • CAD-tekenaar
synoniem schreef op zondag 3 september 2023 @ 23:46:
Dank. Ik ga alle tips allemaal/nogmaals onderzoeken, maar heb niet veel kennis van Linux.
Mijn T620 heeft 16GB RAM & een SSD van 256GB.
Ik heb nog geen OS op mijn thin client. Behalve dan de ThinPro OS.
Omdat er nu 16 GB RAM in zit...kan ik hieruit concluderen dat ik dan de 64bit-versie (lees: L40_0219_LnxX64) moet flashen?
  • Antonio di
Antonio di
CAD-tekenaar schreef op maandag 4 september 2023 @ 22:04:
Normaliter is meer dan 4GB RAM 64 bit (32bit kan maar tot 4GB). Maar misschien zit er 16GB in waarvan een 32bit OS of SOC/processor maar 4GB gebruikt??
Je moet dus kijken naar de processor. Dan weet jezeker of die PC 64 Bit aan kan of niet.
Command line commando hiervoor: lscpu
  • synoniem
Ik denk wel dat X64 is en je kan het controleren met uname -a. Maar je kan ook gewoon het commando starten met ./L40_0219_LnxX64 als het geen 64 bits OS is gaat hij ook niets doen.
  • Beste antwoord ✓
  • CodeConnected
  • CAD-tekenaar
CodeConnected schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 08:57:
Met lscpu krijg ik:
architecture: x86_64
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
Zo te zien kan hij dus ook 64-bit
Aangezien ik niet veel Linux kennis heb en het gevaar op een bricked pc lijkt het mij toch verstandiger om geen BIOS te updaten. Ik ga nu maar gelijk Home Assistant installeren. Dankjewel voor je hulp.
  • Bakkertje_01
  • Laatst online: 22:39
CAD-tekenaar schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 21:16:
Met lscpu krijg ik:
Laat als je wilt even weten of het allemaal goed draait ;)
  • CAD-tekenaar
Bakkertje_01 schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 21:31:
Home Assistant is zonder problemen nu geinstalleerd op de thin client, via een bootable-USB.
Nu ben ik gekomen in de Home Assistant Command-line Interface (hass-cli).
https://github.com/home-a...system/home-assistant-cli
Eens kijken hoe ik de GUI kan weergeven....
Edit: Mogelijk is er toch iets niet goed gegaan. Herstart ik de ThinClient dan kom ik weer in de ThinPro OS. Ik zie geen Home Assistant. :?
Mogelijk is het niet geïnstalleerd van de USB naar de SSD van de ThinClient. Ik kom vrijdag/zaterdag er op terug wat de BIOS instellingen zijn. Ik heb nog 3 drukke avonden.
[ Voor 22% gewijzigd door CAD-tekenaar op 05-09-2023 22:29 ]
  • Antonio di
Antonio di
CAD-tekenaar schreef op dinsdag 5 september 2023 @ 22:18:
Het is een servertje geworden de HP T620.
Vanaf een andere PC/laptop in een Browser het IP nr van de HP T620 intypen met poortje 8123, zoiets als:
http://192.168.xxx.xxx:8123
Je kunt ook de "hostname" gebruiken die je ziet op de T620 (soms werkt die echter niet) op een andere PC//laptop wel te verstaan
  • CAD-tekenaar
Eindelijk weer tijd om mijn probleem weer op te pakken...
Home Assistant heb ik, via een bootable-USB, zonder problemen kunnen installeren op de thin client.
Na de installatie ben ik gekomen in de Home Assistant Command-line Interface (hass-cli).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/bpP0MWkV2iiVBd8hxG0yNAmlThc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9BCd1L0Z5lBEtH2HYtgqdB6F.jpg?f=fotoalbum_large
Daarna heb ik op een andere pc het webadres ingevuld. En warempel... HA wordt voorbereid.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iPl3sU4oyjqrwWWKrmHbOX-aJ1M=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/07LxKHkrgHvY7S0vp2vrDNpK.jpg?f=fotoalbum_large
Na 20 minuten wachten zit ik in de GUI.
Maar... na een herstart van de Thin Client zonder de bootable-USB wordt HAOS niet meer opgestart.
Ik heb begrepen dat ik nu een HA-server heb installeerd.
Ik zie ook dat na een herstart ik nog steeds in de ThinPro OS kom.
Wat doe ik fout? 8)7
Klopt het dat ThinPro OS dan niet overschreven wordt?
Waar kan ik op de Thin Client zien/controleren dat HAOS geïnstalleerd is?
[ Voor 34% gewijzigd door CAD-tekenaar op 10-09-2023 16:01 ]
  • Antonio di
Antonio di
CAD-tekenaar schreef op zondag 10 september 2023 @ 14:55:
Ik ben niet bekend met het installeren vanaf een USB-stick.
Je kun meerdere besturingssystemen op 1 PC zetten en in de BIOS geef je dan aan welke als eerste (en enige) moet opstarten.
Ik heb te weinig info om onderstaande zeker te weten.
Ik denk dat jij een toetsenbord en muis hebt aangesloten op de T620.
"Ergens" (misschien wel op de T620 of een ander doosje) heb je een USB-stick aangemaakt met HA en op de T620 aangesloten.
Je installeert vervolgens HA vanaf de T620 onder ThinPro OS.
Je hebt dan hoogst waarschijnlijk HA naast ThinPro OS allebei op de T620 geinstalleerd.
Al je een herstart start die op in de gegeven boot-volgorde en waarschijnlijk is dat eerst ThinPro OS en als dat niet lukt
pas de 2de , zijnde HA.
Als dit allemaal klopt moet je dus de boot-volgorde veranderen in de BIOS. Waarschijnlijk is de SSD opgedeeld in 2 schijf-letters (ThinPro en HA) OF staat HA geinstalleerd op de USB-stick en ThinPro OS al enige op de SSD
Dus verander in BIOS bootvolgorde:
VAN:
1) ThinPro OS
2) HA
NAAR
1) HA
2) Thinpro OS
Start T620 op (of door naar BIO-opstart volgorde "gesaved" te hebben) en je ziet weer het scherm wat je ook gestuurd hebt met HA gegevens. Zo laten. De T620 is nu een HA server.
Ga naar een andere PC en tik in de browser: http://192.168.1.241:8123 (als op het scherm van de T620 nog dit IP staat!)
Laat even weten of dat werkt. Het is daarna een 2de of je het anders moet installeren. Zonder ThinPro OS op de T620 en met HA zeker op de SSD van de T620 IS HET BESTE. Ik geef wel hoe of wat door dan.
  • Antonio di
Antonio di
Antonio di schreef op woensdag 6 september 2023 @ 00:11:
Met jouw 2de blauwe scherm en tekst:
HA staat op de USB -stick.
Ik stuur zo de Link/URL om het anders te installeren
  • Antonio di
Antonio di
Je heb op de T620 al in BIOS UEFI staan en 'secured boot' UIT (anders alsnog doen).
Zie daarna:
Ga naar deel
"Write the image to your boot medium"
Ik neem even aan dat je ook een Windows PC hebt.
"download" op je Windows "Balena Etcher" en op die Windows PC start je "Balena Etcher" op.
Volg instructie zoals hierboven beschreven.
In feite installeer je HA vanaf je Windows PC. Je geeft binnen "Balena Etcher" op waar HA in de CLOUD staat (de url met github) en via je thuisnetwerk komt HA dan op de T620 SSD (target) en overschrijf daarmee ThinPro OS. T620 is dan een HA servertje ONLY.
Vervolgens kun je vanaf je Windows PC de T620 HA server via de browser benaderen.
  • CAD-tekenaar
dag @Antonio di
Voor zover ik kan zien heb ik geen 2 besturingssystemen op mijn thin client.
Secure boot is uit, bootvolgorde is goed ingesteld. (SSD komt als laatste)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/z85PUtwTWe0Nfv2q3Vl4oBhZqhE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/2ZXzqg5vz6FYqW0I0KjIyseh.jpg?f=fotoalbum_large
Secure Boot is disabled
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FI7jmGbFhIGbXesiM9mmljH9Pro=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/l01P5yUk7mXjpFZfUY4APZSQ.jpg?f=fotoalbum_large
Bootvolgorde
De bootable-USB heb ik op een windows-PC gemaakt.
Deze USB gebruik ik om HA te installeren op de thin client.
Windows pc en thin client zitten in hetzelfde subnetwerk.
Op de windows-pc wil ik inloggen op op de HA GUI
Situatie 1: opstarten van de thin client zonder USB
- Op de thin client kom ik in ThinPro OS
- Op mijn windows PC log ik in op: homeassistant.local:8123 --> pagina niet gevonden
Situatie 2: opstarten thin client met USB ingeplugd
- HA OS wordt geinstalleerd en daarna kom ik in de HA CLI
- Op mijn windows PC kan ik inloggen: homeassistant.local:8123 --> HA GUI verschijnt
Maar zodra ik na situatie 2 de thin client herstart ZONDER USB kom ik weer terug in situatie 1.
Ik heb het vermoeden dat HA OS niet op de SSD van de thin client wordt geïnstalleerd.
Ik kom in het volgend bericht terug op de alternatieve installatiemethode.
  • CAD-tekenaar
Antonio di schreef op zondag 10 september 2023 @ 16:24:
Als ik het via jou uitleg anders ga installeren, dan kom ik niet verder.
Op de windows-pc start ik Balena-etcher:
Ik klik op Flash from URL en vul het adres in waar de image staat.
https://github.com/home-assistant/operating-system/releases/download/10.5/haos_generic-x86-64-10.5.img.xz
Daarna klik op Select Target, alleen staat daar de SSD van thin client niet in.
Dit zou ook logisch zijn want de m2.SSD in de thin client is niet fysiek gekoppeld aan de windows pc.
Wat bedoel jij dan eigenlijk?
Ik heb nog een ander alternatief gevonden.
Start een live-usb op de thin client, download balena-etcher, flash de image-file naar de ssd van de thin-client, sluit Debian af en verwijder USB. Herstart thin client en je hebt je Home Assistant server.
bron: https://www.huizebruin.nl...lleren-op-een-thinclient/
Zou dit lukken?
  • Antonio di
Antonio di
CAD-tekenaar schreef op zondag 10 september 2023 @ 20:46:
Zou dit lukken?
BIj jouw staat USB-stick VOOR de SSD in de BIOS van de T620.
Dus als je met je Windows PC en het programma Rufus een portable OS (Debian live of Lubuntu) zet op een USB-stick.
Die USB-stick in de T620 stoppen en de T620 vervolgens opstarten en dat Live kiezen. Heb je dan het OS van die USB stick draaien dan balena-etcher erop zetten. Of Balena-etcher een ZIP is of niet zie je van zelf, op Windows dacht ik niet maar mischien op linux varianten wel?. Etc.ect.
Volgens mij is die beschrijving van Huizebruin.nl prima.
  • Possible
  • Laatst online: 23:46
Ik heb zelf een thin client 630, maar dat zal wel hetzelfde werken? Bij mij was home assistant voor geïnstalleerd, echter zit deze op zo’n nvme -ssd drive. Als je een Nvme naar usb adapter koopt, kun je dan niet rechtreeks haOS op booten? Vervolgens die ssd weer terug stoppen en dan zou hij moeten starten.
Met balena etcher dus haOS flashen naar die nvme drive
[ Voor 8% gewijzigd door Possible op 10-09-2023 22:42 ]
  • platvoet
  • Laatst online: 03-11 14:01
Wat naar mijn idee beter werkt is het installeren van proxmox (een hypervisor) op de thin client en vervolgens HAOS installeren op proxmox, heeft bij mij jaren stabiel gewerkt, maar zodra je veel sensoren gaat toevoegen met wat complexere automation's wordt hij wat traag.
  • CAD-tekenaar
Antonio di schreef op zondag 10 september 2023 @ 21:52:
Ik heb de bootvolgorde veranderd naar SSD, daarna de USB en de thin client geboot vanaf de bootable-USB.
Het resultaat blijft hetzelfde als eerder vermeld.
Ofwel: na een herstart van de thin client zonder USB kom ik weer in de ThinPro OS.
  • Antonio di
Antonio di
CAD-tekenaar schreef op maandag 11 september 2023 @ 22:02:
Ik zou gewoon de oplossing uitvoeren van Huize de Bruin (door jouw op internet gevonden en kort toegelicht in mijn vorige post alhier).
  • CAD-tekenaar
Antonio di schreef op maandag 11 september 2023 @ 22:26:
Pfff... eindelijk gelukt dankzij de oplossing volgens Huize de Bruin.
Het was ook mijn laatste optie en gelukkig werkte deze.
@Antonio di: bedankt voor je hulp en meedenken.
  • Antonio di
Antonio di
CAD-tekenaar schreef op dinsdag 12 september 2023 @ 21:17:
Mooi zo, niet de moed opgeven en nieuwe dingen leren brengt resultaat.
Nu begint het pas, die nieuwe hobby :) :9
Tip:
Zorg dat je (ook) automatisch een back-up maakt van je systeem op een extern gegevensdrager.
Ik gebruik onder "Instellingen/Add-ons":
Home Assistant Google Drive Backup
  • _Richie_
Ik liep tegen hetzelfde aan (HA draaiende op een RPi4 maar wilde naar de HP T620).
Hier een uitstekende guide om proxmox te installeren op de HP en vervolgens HA.
https://www.derekseaman.c...-quick-start-guide-2.html
  • tering-jantje
  • Laatst online: 03:08
Zelf geen ervaring met ThinOS maar na de inrichting van de Windows-variant ‘seal’ je het image door het schrijffilter weer te activeren. Hiermee voorkom je dat ‘gebruikers’ allerlei aanpassingen op het systeem maken.
  • lorenzo12floxy
  • Registratie: Mei 2020
  • Laatst online: 17-03 00:08
dankje wel, door deze info eindelijk normale desktop linux er op kunnen krijgen d:)b
