Lekstroom na tijdklok, als die uit is.
  • ChrisSchults
  • Registratie: September 2023
  • Laatst online: 27-09 12:38
Is opgelost door vervangen van de tijdklok. Deze bleek een lekstroom door te geven. Naar trafo voor terrasverlichting, was de weerstand van de kabels minder dan via een vmvk kabel naar lantaarn. Daardoor bleef de terrasverlichting aan en de lantaarn ging pas weer aan als de tijdklok op doorgeven stond.
Vanaf een tijdklok gaat een kabel naar een dubbel stopcontact.
Aangesloten op het linkse stopcontact en daarna doorgelust naar het rechtse.
Als de klok uitgaat blijft er op het linkse stroom aanwezig en aangesloten terrasverlichting blijft branden.
Op de rechtse (doorgeluste) staat dan geen stroom en de tuinlantaarn is dan ook uit.
Alles gechekt en nog eens gechekt, maar ik snap er niets meer van.
e.e.a. staat goed droog opgesteld, dus vochtverbinding is ook niet mogelijk
Iemand een idee ?
[ Voor 23% gewijzigd door ChrisSchults op 05-04-2024 13:24 ]
Beste antwoord (via ChrisSchults op 21-10-2023 14:00)
  • emielbf
  • Registratie: Juni 2019
  • Laatst online: 26-11 06:41
ChrisSchults schreef op maandag 18 september 2023 @ 15:13:
Zet de boel in elkaar.
En het werkt zoals het hoort.
Dus ja, blijft vreemd gebeuren.
nee hoor, is helemaal niet vreemd. In de IT noemen we dit 'probleem opgelost tijdens onderzoek', is een standaard oplossing voor dit soort problemen. De onderliggende oorzaak wil je vaak niet vastleggen ;-)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Draai de stekker eens om van wat er in het linker stopcontact zit. Grote kans dat het dan opgelost is ;)
Ey!! Macarena \o/
  • ChrisSchults
Gedaan, hielp niet. Stekkers verwisseld hielp niet.
Het hele blok losgehaald waar eea op zit. Naar binnen. Dat dubbele stopcontact open gemaakt. Alles zit echt zoals het hoort. Binnen aangesloten. met tijdklok. Alles werkt zoals het hoort.
Stopcontact weer dichtgeschroefd en nog steeds werkt alles in testopstelling prima.
Ja, dan maar weer buiten teruggezet. Aaangesloten en weer.
Linkerstopcontact blijft stroom doorgeven ook als tijdklok op uit staat. Welke stekker er ook in gaat.
Dn wordt een van de komende dagen, maar weer eebs loshalen, desnoods nieuw dubbelstopcontact er tussen zetten. Of andere tijdklok.
Want heb echt wel wat ervaring en kennis van elektra, maar dit snap ik echt niet meer.
  • Xander
  • Laatst online: 22:51
Xander
Wat je beschrijft zou niet mogelijk moeten zijn. Als er op de linker contactdoos spanning staat en deze contactdoos is gewoon 1 op 1 doorverbonden met de rechter contactdoos, dan moet er ook spanning staan op de rechter contactdoos.
Dus of een en ander is niet zoals je beschrijft, of de natuurkunde geldt niet in jouw achtertuin? :P
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Toch raar dat je 2 stopcontacten hebt achter een tijdschakelaar waarbij het ene stopcontact spanning blijft geven en de andere niet. Dat kan opzich alleen als het rechter stopcontact achter de tijdschakelaar zit en de linker niet.
Volgende keer als je het openmaakt, maak dan gelijk een paar foto's ;)
Ey!! Macarena \o/
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Inderdaad, teken eens het schema van wat je hebt gemaakt en doe daar het liefst ook foto's van de situatie bij zodat we kunnen zien of je schema niet klopt, of wat je hebt aangesloten niet klopt, of beide.
  • Stef2020
  • Laatst online: 27-08 14:56
Je kan het geheel eens volledig demonteren, kabels (zeker van het dubben stopcontact) losmaken, en daarna alles terug monteren. Je tijdklok zal vermoedelijk ook het stopcontact enkelpolig aansturen / onderbreken dus mogelijk loopt het circuit nog verder en krijgt het linkerstopcontact nog voeding / nulcontact van ergens anders. Je kan ook als je niet veel wil investeren en er niet al teveel tijd in wil steken een stekkerblok kopen en dit steek je in het rechterstopcontact en hier sluit je dan de 2 circuits op aan.
  • remco_k
  • Laatst online: 18:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Hoe controleer jij binnen of er nog spanning op die contactdozen staan?
Heb je een multimeter?
Heb je ook geprobeert om de stekker van de tijdklok eens om te draaien?
Alles kan stuk.
  • Ramon 73
  • Laatst online: 22:07
De schakelklok schakelt de nul, en niet de fase (zoals het hoort). Draai dat maar eens om, zul je zien dat het wel werkt.
Verklaring tussen ene stopcontact wel oké en andere niet is ws nét een klein beetje meer weerstand door extra draden (die mss niet helemaal lekker zijn aangesloten, of idd wisseling fase/nul).
  • Rowwan
  • Laatst online: 21:57
Ramon 73 schreef op zondag 3 september 2023 @ 07:47:
Aangezien hij zegt dat de lampen blijven branden, lijkt het meer dan weerstand :).
Hij heeft het gewoon niet aangesloten zoals hij denkt dat het is aangesloten.
  • Tarquin
  • Laatst online: 21-11 23:39
Rowwan schreef op zondag 3 september 2023 @ 10:37:
Dit.
Het zit niet zo aangesloten als het is beschreven.
- de schakelklok moet de fase schakelen.
- De geschakelde draad moet naar de stopcontacten of van het ene SC doorgelust naar het andere. Mooist is om daarvoor een zwarte draad te gebruiken om aan te geven dat het een schakeldraad is.
  • Ramon 73
Ik denk ook dat TS zijn eigen kunnen op elektra gebied iets overschat en we niet horen wat de exacte situatie is. Gewoon omdat hij het zelf ook niet weet en baseert op aannames. 2x wcd parallel en 1 heeft lekstroom en het andere niet? Dat klopt niet, iets is niet correct aangesloten.
Maar om meteen van onkunde uit te gaan is ook weer zoiets.
Maar led lampen hebben een hele hoge interne weerstand, beetje ruis op de nul kan al ervoor zorgen dat het lijkt alsof de lampen branden.
[ Voor 9% gewijzigd door Ramon 73 op 03-09-2023 15:44 ]
  • torretje2012
  • Laatst online: 19:00
Heb je de tijdklok niet gewoon te zwaar belast en zijn de contacten vastgesmolten?
  • ChrisSchults
remco_k schreef op zondag 3 september 2023 @ 07:31:
Door de stekker van een lamp er in te steken, simpelste manier. Btandt die, dan staat er stroom op, brandt die niet, dan staat er geen stroom op.
De multimeter blijft dan in de kast.
Even over je opm stekker tijdklok gelezen, maar ga dat met droog weer eens bekijken of daar probleem zit.
[ Voor 10% gewijzigd door ChrisSchults op 18-09-2023 15:16 . Reden: aanvulling reactie op quate ]
  • ChrisSchults
Door ziekenhuis gedoe even niks laten weten.
Mijn vrouw mopperen, dat is n u al minstens 4 weken zo, doe er eens wat aan.
Overdag valt het niet zo op, maar 's-nachts wel.
De lampen, die bleven branden is ledverlichting, 6 lampjes in houten terras ingebouwd.
De andere is een straatlantaarn met nog halogeenlamp.
heb de boel nog eens losgehaald, opengemaakt. Goed gekeken.
Vanaf tijdklok naar stopncontact, van dat linkse naar rechtse, dezelfde kleuren gebruikt als aanvoer
en NB wat rechts zat ook rechts aangesloten,
ALLE DRADEN LATEN ZITTEN.
Had even foto moeten maken. maar las dat later.
Ik zag opmerking over "onkunde" helaas ruim 50 jaar ervaring met elektronica en elektriciteit in huis en apparaten.
Wat ik wel eens kan proberen of het daar aan ligt.
De stekker die in de tijdklok zit omdraaien. Het hoost hier nu, dus dat wordt later nog eens.
Dus de volgende tip, maar dan daar:
RaZ schreef op zaterdag 2 september 2023 @ 14:45:
Want dat had geen effect.
  • ChrisSchults
Moest de tijdklok toch verzetten ivm zonsondergang en even de stekker, die in de tijdklok zit omgedraaid.
En ja was het.
De verlichting via linker stopcontact erna gaat branden en via rechterstopcontact niet.
Blijf het vreemd vinden, omdat van links naar rechts een op een doorgeschakeld is.
  • Rowwan
Voor iemand met "50 jaar ervaring" vind ik dat je snel tevreden bent... je begrijpt niet wat er aan de hand is, maar accepteert dat het werkt.
Ik zou de hele handel eraf halen en iemand laten lijken met >50 jaar ervaring.
  • Beste antwoord ✓
  • emielbf
  • ChrisSchults
Oke continuing story. Omdraaien stekker tip RaZ van de terrasverlichting was een oplossing. Intussen zijn we maand verder en blijft de terrasverlichting ineens weer de hele dag branden. Oke, weer wat geprobeerd. Als de andere stekker eruit is, werkt het goed.
Dan denk je simpel Er is nog een tijdklok (buiten) in huis en er is nog een ander stopcontact over. Dus dan maar via 2 tijdklokken de boel aansturen. Ging 2 dagen goed. En nu gewoon moeten constateren dat de 1ste tijdklok kapot is. Blijft stroom doorgeven. Dus dat wordt een nieuwe kopen.
Wie weet is dan alles opgelost. ;) ;) ;)
  • ChrisSchults
emielbf schreef op zondag 24 september 2023 @ 07:37:
Ja in de IT dat herken ik ook. tot aan windows 95 werd ik wel eens nerd genoemd. Ben begonnen in 1981 met de commodore VIC-20 Lekker klooien later op PC in MS-DOS . Beginjaren W95 kon er ook nog wel eens wat om ouwe dos-programma's flitsend onder Windows werkend te krijgen. Maar daarna ging mijn aandacht meer naar foto bewerken en werken met sharepoint en powerpoint e.d.
Bij ontwikkelen mainframe programma's vanuit vakkennis contractgebied ook meegeholpen en dan hoorde je die kreet ook nogal eens. :) :)
