Case fans voor NZXT H7 Flow
  • JonesV
  • Laatst online: 07-08 13:47
Deze week heb ik alle onderdelen van mijn nieuwe pc binnengekregen. Mijn pc heb ik samengesteld om over 2-3 jaar een zwaardere GPU erin te zetten, maar om wel zo stil en zuinig mogelijk te blijven. De PC staat namelijk op een kamer die snel warm wordt, zeker in de zomer. Voor nu game ik op 1440p, maar sluit niet uit later naar 4k over te stappen.
Ik ben op zoek naar advies over case fans die in dit upgrade pad passen.
Mijn vermoeden is dat 5x 140mm fans (3 front intake, 1 exhaust achter en 1 exhaust boven aan de achterkant) meer dan genoeg is voor mijn huidige build en voldoende bij een GPU upgrade. Of is 120mm ook al voldoende?
In de verschillende forum topics ben ik onderstaande fans tegengekomen als suggesties, maar er zit nogal wat prijsverschil tussen. De verschillen in dB(A), luchtstroom (m³/h) en luchtstroom (CFM) lijken daarentegen niet zo groot te zijn. Is dit überhaupt merkbaar in performance, geluidssterkte en kamertemp?
https://tweakers.net/pric...5;1099101;1829652;448672/
1VentilatorsArctic P14 PWM PST Value Pack (5 stuks), 140mm€ 34,17€ 34,17
1Ventilatorsbe quiet! Silent Wings 4 140mm PWM€ 23,29€ 23,29
1VentilatorsNoctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, 140mm€ 25,90€ 25,90
Totaal€ 83,36
Uit mijn oude pc kan ik 2x uitvoering: be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm meenemen, al sta ik ervoor open om alles te vervangen.
Kortom, waar doe ik goed aan? Zijn er eventueel andere case fans aan te raden?
Ik zoek een?
Case fans voor in NZXT H7 Flow
Wat is je budget?
Maximaal € 150,-
Heb je bepaalde (merk)voorkeuren?
Geen voorkeur, als het maar fans zijn met lange levensduur, goed koelen en vooral stil zijn.
Specificeer het systeem en de omgeving waarin je het product gaat gebruiken.?
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 404,95€ 404,95
1MoederbordenASUS ROG Strix B650E-F GAMING WIFI€ 273,99€ 273,99
1VideokaartenMSI GeForce RTX 4070 GAMING X TRIO 12G€ 699,-€ 699,-
2Interne harde schijvenSeagate Barracuda, 2TB€ 60,-€ 120,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart€ 119,95€ 119,95
1MonitorsLG UltraGear 27GL850 Zwart€ 0,-€ 0,-
1MonitorsSamsung Syncmaster S22B350H Zwart€ 0,-€ 0,-
1ProcessorkoelingScythe Mugen 5 PCGH Edition€ 0,-€ 0,-
1Geheugen internG.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5€ 98,57€ 98,57
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 850W€ 165,64€ 165,64
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 500GB€ 31,12€ 31,12
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 53,38€ 53,38
1Solid state drivesWD Black SN770 1TB€ 52,37€ 52,37
Totaal€ 2.018,97
  • Djarune
  • Laatst online: 24-10 14:02
Prijs / kwaliteit zijn de Arctic’s natuurlijk top.
De SW4 lijken beter te zijn dan de Noctua’s.
Zie review van HWCooling
De H7 vind ik een kast voor 140mm fans. De H5 is meer voor 120mm fans.
[ Voor 13% gewijzigd door Djarune op 01-09-2023 17:22 ]
  • JonesV
Djarune schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 15:43:
Bedankt voor de link, dat artikel ga ik rustig doorlezen. Als de SW4 inderdaad beter is al de Noctua's en je vind het een 140mm case; zou je dan 5x 140mm doen of 3x nieuwe 140mm intake en 2x Silent Wings 3 120mm die ik al heb als exhaust?
Verschillen de SW4 nog veel met de Arctic's? De SW4 produceert minder geluid maar ook minder luchtstroom. Al vermoed ik dat de cijfers in de tabellen op max RPM is gebaseerd, iets wat je vanwege stilte niet snel zal gebruiken denk ik?
  • Djarune
De 2x SW3 als exhaust inderdaad (achter en boven achter).
Voor kan 3x uitvoering: be quiet! Silent Wings 4 140mm PWM als intake.
  • JonesV
Djarune schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 20:07:
Top, bedankt voor het meedenken.
Heeft het eventueel nog zin om een intake bovenop aan de voorkant te doen? Wil graag voorkomen dat de lucht die de intakes aan de voorkant erin blazen direct bovenlangs weggaat zonder eerst langs de gpu te gaan om te koelen. Of zet ik nu iets geks? 😂
  • Djarune
JonesV schreef op zondag 3 september 2023 @ 14:18:
Liever enkel intake voor en exhaust achter. Dat is positieve druk
Zie YouTube: Shhh, It’s Lights Out! | NZXT H5 Flow Blackout Gaming PC Build | Noc... voor een demo hoe dat werkt. Andere kast maar hetzelfde principe.
  • Raphire
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 21-10 23:35
Ik heb zelf 140mm silent wing 4's (3 intake voor, 1 exhaust achter) in een H7 flow draaien. Ze zijn praktisch onhoorbaar stil op snelheid van ~1000RPM, ze verplaatsen veel lucht en koelen goed. Ze zijn wel erg prijzig, maar ik kan ze zeker aanraden.
Ik heb hiervoor ook arctic p14's gehad maar die hadden op bepaalde snelheden een irritant (motor?) geluid waardoor je wel eerst zelf even de snelheid moet tunen. Zodra je dat doet zijn de p14's een prima keuze, zeker voor dat geld. Maar ik heb ze toch terug gestuurd nadat ik de sw4's had geprobeerd.
[ Voor 43% gewijzigd door Raphire op 03-09-2023 19:45 ]
  • Yaksa
  • Laatst online: 29-09 22:49
Als je nou eerst 'ns met een beperkt aantal (goede) ventilatoren start, de temps in de gaten houdt, dan kun je misschien wel met veel minder ventilatoren toe in plaats van een lawaaiige stofzuiger te bouwen.
  • JonesV
Djarune schreef op zondag 3 september 2023 @ 15:23:
Bedankt voor de video, ideaal die air flow visualisatie. Dat laat het duidelijk zien. Ik heb verder op zijn kanaal gekeken en hij heeft ook een H7 airflow voorbeeld. Ook met 3 exhaust fans bovenop gaat er nog veel lucht door degene achterop de case. Dat geeft vertrouwen dat het verlies door de gaten bovenop zonder fans voorop mee zal vallen
YouTube: A New Era for AMD! | RX 7900 XT ASUS TUF Gaming PC Build | NZXT H7 F...
@Raphire Goed om te horen dat jouw ervaringen positief zijn. Ik wil uiteindelijk voor dezelfde setup als jij gaan, maar zal dan de 2x 120mm fans die ik al heb als exhaust gebruiken.
Ik begin wel met @Yaksa zijn advies en start met de H7 case fans en de 2 die ik heb als test om te zien of het echt nodig is om ze direct te vervangen.
Bedankt allemaal voor het meedenken!
