Nieuwe video-editing PC
  • Basxt
  • Laatst online: 12-10 10:06
Hi Tweaker(s),
Ik wil een nieuw systeem bouwen gezien mijn huidige tegen limitaties oploopt.
Mijn werk bestaat uit (zware) video-editing, en heb daarom de volgende lijst samengesteld voor thuis.
1ProcessorsIntel Core i7-13700K Boxed€ 389,90€ 389,90
1MoederbordenGigabyte Z790 AORUS ELITE AX€ 259,-€ 259,-
1Behuizingenbe quiet! Pure Base 500DX Zwart€ 93,90€ 93,90
1WaterkoelingNZXT Kraken Elite 240 Zwart€ 211,50€ 211,50
2Geheugen internCorsair Dominator Platinum RGB CMT64GX5M2B5600C40€ 241,65€ 483,30
1VoedingenCorsair HX1200 V2€ 244,90€ 244,90
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 49,99€ 49,99
2Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 2TB€ 122,99€ 245,98
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.978,47
Mijn vraag aan jullie, gaat dit zo goed komen? Mis ik iets? Zie ik iets over het hoofd? Ik twijfel bijvoorbeeld of met deze setup er genoeg positieve luchtdruk in de case komt als ik de cooler bovenin bevestig. Standaard zitten er drie fans bij de case. Wijs om die alle drie voorin te monteren en en eventuele vierde fan achterin te plaatsen? Dan heb je drie fans in en drie fans out.. niet geheel voordelig dus?
Van boven naar beneden mijn motivatie:
- Ik heb gekozen voor Intel aangezien dit het beste werkt met Premiere Pro. .
- moederbord, future proof, bevat SSD coolers zodat ik geen losse heatsinks daarvoor hoef te halen.
- case, goede reviews
- cpu cooler, analoog temp aflezen, goede reviews, strak design
- ram.. snel, veel.. nodig voor zware renders etc. En een beetje future proofheid.
- psu.. 400 watt overkill. Again, future proof. Zit er liever iets boven dan te dichtbij het max gebruik van alle componenten.
- SSD's, de 1 tb ssd is voor OS, Starfield, en programma's. De 2 x 2 TB ssd's zijn voor montages waarbij een externe SSD te langzaam is. Dubbele backup in geval van failures. Dit zijn edit drives en voor niets anders.
De GPU die ik heb (Inno3D X3 OC GeForce RTX 4080) is het enige component van deze lijst die ik al in bezit heb en dus niet in de tabel aanwezig is.
Prijskaartje is niet echt een issue btw, wil vooral weten of het zo lekker gaat werken! :)
Alvast bedankt!
  • martyw
  • Laatst online: 17-10 15:38
De Inno3D GeForce RTX 4080 16GB X3 OC heeft een 12+4-pins (PCIe Gen 5) voedingkabel nodig, dat is iets wat op moderne ATX 3.0 gespecificeerde voedingen zit, de HX is wat ouder en voorziet daar niet in. Neem bijvoorbeeld de FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W of de be quiet! Straight Power 12 1200W.
Ik heb niet de indruk dat RGB op je RAM belangrijk voor je is, ook is het makkelijker om een setje van twee DIMM's stabiel te krijgen op een XMP profiel, zou een setje als de Corsair Vengeance CMK96GX5M2B6400C32 voldoen?
In een kast als de NZXT H7 Flow Zwart kun je een wat grotere radiator bovenin kwijt, dat koelt beter met minder lawaai, de DeepCool LS720 Zwart is een topper.
  • Basxt
martyw schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 02:27:
Fijne reactie! Scherp over de psu! Aangepast nar de BeQuiet 1200w. :)
Wbt RAM snap ik je punt. Ben niet thuis in de risico's van wel of niet stabiel krijgen van een XMP profiel. is dat zoveel risico als je 4 sticks van 32 neemt? Qua looks neig ik naar de corsairs, 4 sticks staan wat mooier en ik wil ergens ook gewoon de max aan geheugen.
Qua kast ook goed punt!
Bedankt!
Edit: XMP is voor overclocking dus. Dat ga ik niet doen! :) Dus dan is het geen issue?
  • Arjant2
  • Laatst online: 15-10 18:53
Je wil juist wel een werkend XMP hebben, anders loopt je geheugen op een veel lagere snelheid.
Google even op "what is Intel XMP" en je snapt waarom.
All high-performance RAM uses XMP profiles, because they all run above standard DDR industry specifications. If you don't enable XMP, they will run at your system's standard specifications that are dependent on the CPU you have. That is to say, you won't take advantage of the higher clock speeds that your RAM may have.
Komt er op neer dat je geheugen anders op standaard DDR specs draait en dat is veel trager, dat ga je zeker merken bij video editing.
[ Voor 11% gewijzigd door Arjant2 op 01-09-2023 10:18 ]
  • Basxt
Arjant2 schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 10:17:
Ah.. duidelijk. Fijn dat ik dit nog even zie.
Conclusie is dus dat 4 sticks DDR5 op die snelheden gewoon niet reliable is. Dus de veilige optie is 2 sticks.
Wat is hier nu de juiste oplossing als wel 128 GB wil, maar zonder evt problemen? Is dat uberhaupt mogelijk? Moet ik naar DDR4 kijken? Of DDR5 met standaard lagere clocksnelheden?
hmm.
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
Enkele suggesties:
1BehuizingenNZXT H7 Flow Zwart€ 119,95€ 119,95
1WaterkoelingNZXT Kraken 280 Zwart€ 158,95€ 158,95
3VentilatorsArctic F14 PWM PST CO Zwart, 140mm€ 9,53€ 28,59
1Geheugen internG.Skill Ripjaws S5 F5-5600J4040D48GX2-RS5K€ 253,11€ 253,11
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 1000W€ 198,18€ 198,18
2Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 104,99€ 209,98
1Solid state drivesSamsung 980 1TB€ 53,38€ 53,38
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.671,04
NZXT H7, want daar past bovenin een 280/360 radiator.
Drie 14cm pwm fans geschikt voor 24/7 gebruik (CO) en door koppelbaar (PST).
Per saldo: 3x 14cm intake en 2x 14cm + 12cm outtake.
96Gb memory dual kit. Een quad kit kan, maar de maximale OC snelheden zijn dan niet altijd haalbaar.
Je zou nog een snellere 10ns true latency kit kunnen kiezen, maar de meerprijs is fors.
Een 1000W voeding is al zeer ruim. Een ATX3.0 voeding kan het dubbele vermogen leveren om pieken op te vangen.
Kingston KC3000 voor de 2Tb uitvoeringen, want ik lees best veel uitval bij de Samsung Pro 2Tb in de reviews.
  • Basxt
Woezik schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 12:20:
Enkele suggesties:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.671,04
Thanks!
Qua behuizing neig ik qua looks naar die in mijn lijstje.. maar dat is nog even overwegen.
Voeding en SSD aanpassing top!
Kan ik deze 2 x 48 kit ook gebruiken als RAM? https://www.corsair.com/u...-black-cmh96gx5m2b5600c40
Moet ik bij het installeren van de pc dus nog een XMP profiel aanmaken voor die 2 sticks van 48? of is dat gewoon out of the box goed?
  • Woezik
Basxt schreef op vrijdag 1 september 2023 @ 13:06:
Ja, die Corsair kit ondersteunt ook Intel 700 moederborden. Algemeen: Corsair ....Cxx ondersteunt Intel XMP, Corsair .....Zxx ondersteunt AMD Expo. Je zult wel Corsair iCUE software moeten installeren voor aansturing van de RGB.
De memoryprofielen zijn opgeslagen in het geheugen. Als je de bios van je moederbord opstart selecteer je het gewenste memoryprofiel. Bij mijn MSI moedersteunt stond de cursor na het opstarten op het juiste memoryprofiel #1 en hoefde ik alleen maar <Enter> te geven.
De 500DX ondersteunt aan de bovenzijde maximaal een 240mm radiator en dat is voor een 13700K te weinig.
Aan de voorzijde wil je geen radiator, omdat de warme lucht dan naar de videokaart wordt geblazen. Bovendien kun je een probleem krijgen met de lengte van een RTX4080 videokaart, want de radiator beperkt de maximale lengte van de videokaart.
