Javascript werkt niet
  • Ivra
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 12-09-2023
Hallo allemaal,
Ik doe een thuisstudie en ik heb geen verstand van javascript. Dit stukje javascript moet ik als huiswerk werkend krijgen. Op index.html krijg ik wel het formulier te zien, maar het doet niet wat het moet doen. Ik heb het letterlijk overgenomen uit het boek . Ik weet niet waar de fout zit.
function bereken() {
  var vermogen = eval(document.formulier.vermogen.value);
  var spanning = eval(document.formulier.spanning.value);
  var stroom = (vermogen / spanning).tofixed(2);
  document.formulier.stroom.value= stroom;
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Current</title>
    <link type="text/css" rel="stylesheet" href="css/style.css"/>
</head>
<body onload="selecteerTaal()">
    <form name="formulier">
        <input type="text" id="vermogen" name="vermogen"/> Watt<br/>
        <input type="text" id="spanning" name="spanning"/> Volt<br/>
        <input type="button" id="knop" name="knop" onclick="bereken();" value="Calculate the current"/><br/>
        <input type="text" id="stroom" name="stroom"/> Ampere<br/>
    </form>
    <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
</body>
</html>
Beste antwoord (via Ivra op 31-08-2023 17:29)
  • Paul!1987!
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 11:54
Je kan
vervangen door var
stroom = parseFloat(vermogen / spanning).toFixed(2);
  • Groentjuh
  • Laatst online: 28-10 23:28
Ik gok dat eval wel eens geblokkeerd wordt. Ik zou op een andere wijze een string in een getal omzetten!
Wat er precies niet goed gaat staat soms ook in de console van de browser.
[ Voor 26% gewijzigd door Groentjuh op 31-08-2023 16:31 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Paul!1987!
Je kan
vervangen door var
  • ThomasG
  • Laatst online: 01:19
Paul!1987! schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 16:31:
Je kan
vervangen door var stroom = parseFloat(vermogen / spanning).toFixed(2);
In plaats van voor zeggen had je misschien beter even kunnen uitleggen hoe hij dat zelf had kunnen ontdekken. Dat was misschien wel het doel van de opdracht. Of had hij er in ieder geval iets van geleerd. ;)
  • Jory
  • Laatst online: 10:52
Als je de pagina in je browser bekijkt, op F12 drukt en dan de pagina even herlaad en het formulier invult, dan zul je vanzelf zien wat er precies mis gaat.
Misschien kan je browser het script niet vinden, misschien gebruik je een functie die niet bestaat, misschien heb je ergens een typfout. Wat het ook is, de browser kan je dit zo vertellen. :)
Nee, dit is inderdaad geen concreet antwoord op je vraag, maar het helpt je wel wanneer het volgende dingetje ook niet meteen werkt.
  • Ivra
Je kan
vervangen door var
Bedankt! Het werkt. _/-\o_
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ivra schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 16:22:
Voor een volgende keer: Vermeld dan of, en zo ja, welke foutmelding(en) je krijgt, wat je verwacht dat het moet doen, wat het in werkelijkheid doet etc. En laat, per onze Quickstart dan ook graag even zien wat je zelf al gezocht/gevonden/geprobeerd hebt (om je probleem op te lossen). Die vragen die er staan wanneer je hier een nieuw topic opent staan er niet voor niets ;)
Mijn vraag
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Ivra
Bedankt :*) allemaal voor de antwoorden. Het doel van de opdracht is niet om javascript te leren , maar om te laten zien wat er allemaal mogelijk is in het programma en er mee leren om te gaan.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
ThomasG schreef op donderdag 31 augustus 2023 @ 16:33:
Mwah, gezien de code uit de TS is het of een moeilijk oud of een erg slecht boek.
