  • jonckvdk
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 12-06-2025
Beste Tweakers,
Ik heb onlangs voor mijn zoontje zijn verjaardag een ASUS TUF Gaming VG27AQA1A - QHD monitor gekocht voor gebruik met zijn Playstation 5. Ik had hier gelezen dat dit een van de beste monitors was om te gebruiken samen met de PS5 dus je zou verwachten dat deze twee compatible zijn met elkaar.
In principe gaat het ook helemaal goed, hij heeft er al flink wat uurtjes op zitten gamen maar af en toe (1 keer per uur zou ik schatten) heeft hij last van een "black out" waarbij het scherm een seconde of 2 helemaal zwart wordt en daarna weer up komt. Het is niet dat de stroom er af gaat, je ziet ook niet opnieuw de startup sequence of iets dergelijks.
De monitor is gloednieuw dus ik zit even met de vraag of ik deze nou terug moet sturen of dat het wellicht aan de kabel kan liggen. Wellicht kan het aan de kabel liggen, er zat bij de monitor alleen een DisplayPort kabel en die zit niet op de PS5 dus ik heb een HDMI kabel gepakt die ik nog had liggen en ik weet niet of dat nou een HDMI 2.1 kabel is of niet, zou ook best nog een 2.0 kunnen zijn, ik kon het niet afleiden van de kabel zelf.
Mijn concrete vraag is daarom het volgende: is het zo met HDMI kabels/monitor combinaties dat het of werkt of niet, of kan het zijn dat een HDMI kabel die eigenlijk niet geschikt is kan resulteren in dit soort gedrag dat het 99% van de tijd goed gaat maar dan heel af en toe niet? Als het zo is dat een combinatie of werkt of niet, dan weet ik dat het aan de monitor ligt maar als het zo kan zijn dat een ongeschikte kabel een dergelijk resultaat kan opleveren zou ik kunnen proberen de kabel te vervangen.
Hij draait op de maximale resolutie (2560 x 1440) en speelt Fortnite op 120 fps.
ASUS TUF Gaming VG27AQA1A - QHD Gaming Monitor - 170hz - 27 inch
Playstation 5
Vriendelijk bedankt voor eventuele suggesties _/-\o_
EDIT: in het verleden hadden we een wat oudere TV aan de PS5 gekoppeld met veel lagere resolutie en refresh rate en daarbij ging alles goed waarbij dezelfde kabel als nu werd gebruikt.
[ Voor 4% gewijzigd door jonckvdk op 30-08-2023 16:35 ]
Beste antwoord (via jonckvdk op 01-09-2023 16:15)
  • KilleBladhark
  • Registratie: December 2022
  • Laatst online: 06-11 12:32
Staat de monitor in zijn eigen OSD ingesteld op 120hz of op iets anders?
Daarnaast heb je al een keer een andere kabel getest om te kijken of dit een verschil maakt?
Heb je daarnaast alle instellingen goed gezet op de PS5 om deze te laten draaien op 1440p @ 120hz?
Van wat ik kan vinden zou HDMI 2.0 1440p @ 120hz moeten ondersteunen en dat alleen HDMI 2.1 nodig is voor 4k @ 120hz, dus lijkt mij sterk dat het standaard dan het probleem is.
The One Piece is real. (Can we get much higher!)
  • Beste antwoord ✓
  • KilleBladhark
  • jonckvdk
Dank voor de reactie!
In de instellingen van de monitor zelf kon ik geen keuze maken voor hoeveel Hz, op de PS5 stond het op "automatic" waardoor ik hem wel zag wisselen wanneer een spel werd opgestart. Ik heb deze nu vast ingesteld op 1440p.
Ik heb er ook een andere kabel tussengezet, eens kijken wat het doet. Probleem is dat het lastig te testen is aangezien het alleen incidenteel voorkomt waardoor je met een nieuwe setup eerst een paar uur moet spelen voordat je iets kan zeggen of er iets veranderd is. Dus mijn zoontje gaat de komende dagen weer lekker spelen en dan kunnen we zien of het iets doet, ik rapporteer hier over een paar dagen terug :)
Nogmaals dank voor je hulp!
  • jonckvdk
Ok, na flink wat uurtjes te hebben gespeeld heb ik geen klachten meer gehoord van zoonlief :)
Dus samenvattend, wat ik heb veranderd:
- in de PS5 settings niet langer de resolutie op "automatic" maar vast op 1440p
- Nieuwe kabel
Ik heb het idee dat de nieuwe kabel niet nodig is maar goed, het werkt nu dus ik zal er verder niet meer aan sleutelen.
Nogmaals dank voor je feedback @KilleBladhark !
  • KilleBladhark
Kijk, hartstikke fijn dat het nu naar behoren werkt.
Veel game plezier!
