Game PC voor in de wolken (2300 euro)
  • Resinman
  • Laatst online: 11-10 10:24
Het systeem zal hoofdzakelijk gebruikt worden voor Microsoft Flight Simulator 2020 en in de toekomst Microsoft Flight Simulator 2024. Momenteel op 1440p in de toekomst in 4K.
2300 euro (mag eventueel wat hoger).
Een 1440p/144Hz monitor, joystick, toetsenbord en muis heb ik al.
Zie het onderstaande lijstje:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 404,95€ 404,95
1MoederbordenASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI€ 282,99€ 282,99
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition€ 702,05€ 702,05
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 69,90€ 69,90
1BesturingssystemenMicrosoft Windows 11 Home (NL, OEM)€ 112,87€ 112,87
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 59,90€ 59,90
1VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm€ 26,50€ 26,50
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR€ 104,90€ 104,90
1Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 1TB€ 69,95€ 69,95
1Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 2TB€ 129,-€ 129,-
Totaal€ 1.963,01
Ik heb geen merkvoorkeuren. De processor en NVIDIA 4000 kaart staan wel vast (DLSS 3 voor Flight Simulator).
Het liefst een stil systeem.
Ga je overklokken?
Nee.
Wat verwacht je van ons?
Passen de onderdelen bij elkaar? Zijn er betere alternatieven op de markt?
Ik twijfel nog tussen de onderstaande voedingen:
1VoedingenASUS ROG Strix 850W Gold Aura Edition€ 186,67€ 186,67
1Voedingenbe quiet! Straight Power 12 850W€ 165,64€ 165,64
1VoedingenCorsair RM850x SHIFT ATX3.0€ 158,99€ 158,99
Totaal€ 511,30
De reden dat ik een 850 Watt voeding heb gekozen is omdat het systeem in de toekomst een upgrade zal krijgen naar een 4K monitor en bijbehorende videokaart (4080 of 5000 serie kaart). Dan wil ik graag alleen de GPU vervangen en niet ook nog de voeding.
  • Djarune
  • Laatst online: 11-10 16:47
Windows 11 licentie kan veel goedkoper. Zie Goedkope Windows 10 keys vanaf 5 euro: hoe kan dat & mag dat? bijvoorbeeld bij gamekeydiscounter en talloze andere sites.
Als kast zou je nog kunnen kijken naar de uitvoering: NZXT H7 Flow Zwart met uitvoering: Arctic P14 PWM PST Value Pack (5 stuks), 140mm. Heb je giga veel airflow voor iedere toekomstige videokaart in een strakke kast.
Ik zou geen RGB RAM nemen. Als je licht wil in een “blackout” kast kun je beter voor een RGB strip nemen met indirect licht.
2x uitvoering: Kingston KC3000 2TB nemen. Betere prestaties dan de WD. Zie review: Goedkope 2TB-ssd's - Meer opslag voor minder.
Wat betreft de voedingen. Ze zijn alle 3 goed. Als je de beste 850W voeding wil hebben en het budget het toelaat zou ik de uitvoering: FSP Hydro Ti PRO 850W pakken. Is wat duurder, maar zeer stil, zeer efficient (titanium) en presteert zeer goed.
Vergeet de cashback niet op het moederbord en videokaart.
  • Eldunari
  • Laatst online: 04-09 18:36
Flight simulator is 1 van de weinige games waarbij je de relatief kleine hoeveelheid vram ten opzichte van de performance op de gpu kan gaat merken.
Bij 1440p in combinatie met dlss op quality zou je daarentegen prima framerates op hoge kwaliteit moeten krijgen.
Bij een 4k resolutie zou ik ook met dlss geen al te hoge framerates verwachten.
Geen idee hoe amd superresolution het doet op FS2020, maar daar zou je minder tegen het vram limiet aanlopen.
  • Resinman
Djarune schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 10:44:
Bedankt voor de tip!
Deze kast is volgens mij niet dicht (licht doorlatend) aan de zijkant. Ik wil juist geen RGB of lampjes zien (vergeten te vermelden). Veel goede reviews gelezen over de 4000D en je kunt zo te zien een dicht zijpaneel bestellen bij Corsair zelf:
https://www.corsair.com/e...ss-panel-black-cc-8900432
Zal ik met deze kast in de "problemen" raken als ik er een 4080 of 5080 in ga plaatsen? Tips voor een andere kast met dichte zijkant (waar geen licht doorkomt) zijn welkom. Stilte is wel belangrijk!
Ik wil graag een 6000 CL30 kit in het systeem plaatsen. Deze G.Skill staat in ieder geval op de Asus moederbord lijst en zal als het goed is zonder problemen werken. Ik zie ook twee Corsair kits op de lijst staan maar daar staat dan weer een versienummers achter welke ik weer niet kan vinden in de pricewatch.
https://www.asus.com/nl/m...UF-GAMING-X670E-PLUS-WIFI
In deze tweakers review lees ik dat WD SN850X 2TB opnieuw de ssd prestatiekroon in handen heeft. Daar staat de KC3000 ook tussen.
Naar deze voeding had ik nog niet gekeken. Het scheelt enkele tientjes met de andere voedingen dus dat moet geen probleem zijn.
Zal ik zeker niet vergeten!
  • Apart
  • Laatst online: 16-10 13:03
Resinman schreef op woensdag 30 augustus 2023 @ 17:32:
Dat is juist wel het glazen zijpaneel.
https://www.corsair.com/e...de-panel-black-cc-8900434 dit is de juiste, niet dat je straks de verkeerde hebt.
  • Woezik
  • Laatst online: 01:09
Je hebt geen extreme 16+ core cpu of videokaart, dus je kunt prima een stille behuizing met geluiddemping kiezen, zoals een Define 7. Wellicht zoiets:
1MoederbordenASUS TUF Gaming B650-PLUS WIFI€ 199,-€ 199,-
1VideokaartenPNY GeForce RTX 4070 Ti 12GB XLR8 Gaming VERTO EPIC-X RGB€ 843,99€ 843,99
1BehuizingenFractal Design Define 7 Compact Zwart€ 114,90€ 114,90
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo F5-6000J3038F16GX2-TZ5N€ 99,90€ 99,90
1Solid state drivesKingston KC3000 2TB€ 104,99€ 104,99
1Solid state drivesLexar NM790 2TB€ 95,90€ 95,90
Totaal€ 2.089,17
Fractal Define 7 Compact behuizing met geluiddemping: https://www.fractal-desig...ne-7-compact/black-solid/
Ik kan weinig voordelen vinden voor een X670 moederbord.
Een 2Tb Kingston SSD met cache en een snelle 2Tb Lexar zonder cache.
G.Skill 6000CL30 geheugen zonder RGB.
Zeer stille voeding.
Snellere RTX4070Ti videokaart met grote stille koeler. Daarmee haal je op 4k Ultra in FS 55,4fps. Zie:
https://www.tomshardware....w-a-costly-70-class-gpu/8
  • Resinman
Bedankt voor alle reacties tot nu toe!
Twijfel nog steeds over de voedingen. De prijzen op dit moment bij de winkel waar ik het wil aanschaffen zijn:
uitvoering: Corsair RM850x SHIFT ATX3.0 - 139 euro
uitvoering: ASUS ROG Strix 850W Gold Aura Edition - 193 euro
uitvoering: FSP Hydro Ti PRO 850W - 224 euro
Het verschil tussen de Corsair en FSP is dan 85 euro. Ik geloof best dat de FSP de beste voeding is echter is het in verhouding toch best een groot prijsverschil.
Het volgende punt is het fans verhaal voor in de 4000D. Op de website van Corsair kwam ik de volgende info tegen:
https://help.corsair.com/...000D-4000D-Airflow-4000X-
Afbeeldingslocatie: https://help.corsair.com/hc/article_attachments/360073686691/fan_capacity_of_4000d_-_120mm_fans.jpg
120mm
en
Afbeeldingslocatie: https://help.corsair.com/hc/article_attachments/360073417332/fan_capacity_of_4000d_-_140mm_fans.jpg
140mm
Welke fans zouden nu de beste keuze zijn en welke plekken moeten er gekozen worden? Mijn eerste keuze was de uitvoering: Arctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm. Volgens mij staat de P voor pressure. Moet ik voor b.v. de achterkant en bovenkant (als deze nodig zijn) geen andere fans kiezen?
  • Woezik
ATX3.0 en met 10jaar garantie, naar keuze semi-passief en met € 20,- cashback: https://tweakers.net/pric.../msi-mpg-a850g-pcie5.html
De standaard 2x 12cm fans die er standaard in zitten zullen voor de 7800X3D/4070 al genoeg zijn. Beide zijn relatief zuinig en dus weinig warmte.
Als je de koeling wilt verbeteren, dan zou ik de enkele frontfan vervangen door 2x 14cm pwm fans, bijvoorbeeld: https://tweakers.net/pric...m-pst-co-zwart-140mm.html
  • Resinman
Een final check is welkom! Dan kan ik het syteem dit weekend nog bestellen.
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 398,67€ 398,67
1MoederbordenASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI€ 275,31€ 275,31
1VideokaartenASUS TUF Gaming GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition€ 699,-€ 699,-
1BehuizingenCorsair 4000D Airflow Tempered Glass Zwart€ 89,-€ 89,-
1ProcessorkoelingScythe Fuma 3€ 50,80€ 50,80
1VentilatorsArctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm€ 28,95€ 28,95
1Geheugen internG.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR€ 127,90€ 127,90
1VoedingenCorsair RM850x SHIFT ATX3.0€ 134,90€ 134,90
2Solid state drivesWD Black SN850X (zonder heatsink) 2TB€ 144,99€ 289,98
Totaal€ 2.094,51
Denk dat ik toch voor de 5 fans gaan met oog op een toekomstige upgrade naar een sterkere (5000 of AMD) GPU in de toekomst. Of de twee front fans moeten dan ook voldoende zijn.
  • Woezik
Je kunt bij 2x 14cm frontfans ook de oude Corsair 12cm frontfan nog als topfan monteren.
Alles is compatible, maar de Shift voeding zou ik nooit kiezen. Als je een ATX3.0 voeding koopt om later een RTX videokaart aan te sluiten, dan wil je op de voedingzijde ook een 12VHPWR aansluiting en niet dat daar een verloopkabeltje wordt gebruikt van 2x PEG8 naar een 12VHPWR stekker: https://www.corsair.com/e...ower-supply-cp-9020252-eu
Corsair vermeldt wel dat de 4000-serie compatible is met een Shift voeding, dus je zou aan de zijkant voldoende ruimte moeten hebben voor de stekkers.
  • Resinman
Front 2x 140mm: uitvoering: Arctic F14 PWM PST CO Zwart, 140mm
Back en top 2x: uitvoering: Arctic P12 PWM PST Zwart, 120mm
Of
5x de P12 en dan 3x voor, 1 achter en 1 top: uitvoering: Arctic P12 PWM PST Zwart (5 stuks), 120mm
Hoor graag ervaringen met verschillende fan configuraties.
@Woezik Bedankt voor de tip over de voeding! De Corsair Shift valt dan af. Kijk ik nog even verder.
  • Resinman
Voeding aangepast van een uitvoering: Corsair RM850x SHIFT ATX3.0 naar de uitvoering: FSP Hydro Ti PRO 850W. Volgens mij moet ik daarmee voorlopig wel goed zitten.
Het fan verhaal blijkt achteraf nog wel het "lastigste" te zijn. Ik denk dat ik alle fans vervang voor 5x 120mm (3 voor, 1 achter, 1 top).
De lijst ziet er nu zo uit:
1ProcessorsAMD Ryzen 7 7800X3D Boxed€ 399,-€ 399,-
1MoederbordenASUS TUF Gaming X670E-PLUS WIFI€ 277,-€ 277,-
1VoedingenFSP Hydro Ti PRO 850W€ 213,80€ 213,80
Totaal€ 2.184,53
Eind van deze middag plaats ik de bestelling. Sta nog altijd open voor veranderingen. De bedoeling is dat er, zodra de 5000 serie te koop is, de monitor vervangen zal worden naar 4K en dat er hoogstwaarschijnlijk een 5080 in komt (of een AMD GPU). Tips zijn welkom!
  • Resinman
Bovenstaande configuratie staat in bestelling. Bedankt allemaal voor de tips! :)
