  • sumac
  • Laatst online: 15-09 21:14
Afgelopen week heb ik m'n eerste smarthome spullen aangeschaft, maar zit met een paar vragen. Ik heb het volgende gekocht:
- een Sonoff Dongle P (Zigbee)
- een Sonoff wireless switch
- Sonoff ZB Smart Socket
- Aqara watersensor
- een Tuya 4-in-1 multisensor (Formaldehyde Temperatuur Vochtigheid CO2 Luchtdetector - Zigbee)
Ik heb hier een Debian server draaien met Home Assistant (docker), heb een lokaal account. De dongle is aangesloten op die server, via een hub om wat afstand te creëren. De dongle is herkend in HA. Het is gelukt de Sonoff Wireless Switch te connecten. De Tuya-sensor is nog niet geleverd.
Problemen
1) De Aqara-sensor lijkt een Aqara hub nodig te hebben, maar heeft wel Zigbee ondersteuning? Zoals ik het nu zie heb ik gewoon niet goed gekeken en het verkeerde item besteld. Ik heb geprobeerd 'm te linken, maar het pairen werkt niet. Als ik vijf seconden op de druppel druk gebeurt er niks. Ik zie geen led branden. Ik heb voor de zekerheid een nieuwe batterij erin gezet, maar dat maakt geen verschil.
Update: De watersensor werkt inmiddels. Je moet de "knop" (de druppel) hard indrukken gedurende ongeveer 10 seconden en dan zie je meteen een blauw ledje branden. Dit moet enkele keren knipperen, en dan kan ie pairen.
2) De Sonoff socket krijg ik niet werkend. Als ik de socket in het stopcontact steek gaat het lampje knipperen, wat zou betekenen dat ie in pairing-mode staat. Maar HA kan 'm niet vinden.
Vragen
Het is me een raadsel waarom de socket niet werkt. De dongle hangt 5cm boven de socket. Ik heb dit al tien keer geprobeerd. Beide apparaten zijn van Sonoff, beide ondersteunen Zigbee 3.0, dus dan zou het toch moeten werken? Enig idee hoe ik dit werkend zou kunnen krijgen?
Als een apparaat Zigbee ondersteunt, dan is het toch merk-onafhankelijk, of mis ik iets? Met welke merken hebben jullie de beste ervaring?
[ Voor 13% gewijzigd door sumac op 29-08-2023 19:55 ]
Beste antwoord (via sumac op 30-08-2023 13:43)
  • Gizz
  • Laatst online: 27-11 13:59
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Zit de dongle direct in de pc? Soms stoort dit, daarom wordt vaak aangeraden om hem aan een usb-verlengkabel te hangen :)
Verder is helaas niet altijd elk zigbee-apparaat compatible met je gebruikte software. Hier kun je zien of een apparaat ondersteund wordt door ZHA. Voor Z2M (een ander pakket, dat gebruik jij waarschijnlijk nu niet) is dit het juiste overzicht.
Het merk van de stick maakt niet echt uit. Het gaat om de software die je draait (ZHA/Z2M/Deconz) waar het vanaf hangt.
Om even een voorbeeld te noemen uit je lijstje: die Aqara-sensor zou prima moeten werken met ZHA (en Z2M). En je knop is ook compatible.
[ Voor 4% gewijzigd door Gizz op 29-08-2023 17:02 ]
  • CodeConnected
  • Laatst online: 05-11-2025
Hi,
Gebruik je ZHA (dus Zigbee implementatie van Home Assistant)?
Staat ZHA wel in paring modus?:
https://www.home-assistan...tions/zha/#adding-devices
Als een device Zigbee compatibel is dan zou het moeten werken. Dus ik vermoed dat je iets verkeerd doet met het pairen
  • Beste antwoord ✓
  • Gizz
Gizz
  • sumac
Bedankt voor alle replies. Ik heb de Aqara sensor werkend. Je moet gewoon heel hard drukken. En ik heb bij Sonoff een support request ingediend.
