Computer ineens defect
  • Happuh
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 27-09-2023
Hallo allemaal,
Ik weet niet of ik hier helemaal goed is maar ik zit met het volgende probleem.
Ik heb vd week een tweedehands computer overgenomen. Hij deed het prima. Er zat alleen een 250gb ssd in dus ik heb er wat opslag bij in gezet.
Ik heb er een Samsung 970 evo 1 tb M.2, een seagate 4tb sata en een seagate 500gb sata bij in gezet.
Na het koppelen van de sata HDD, ging de computer in zijn geheel niet meer aan.
Er zit in:
- msi z170a mpower gaming titanium moederbord
- asus rog strix rtx 1060 videokaart
- Intel core i7-6700k
- seasonic focus gold 550w
- 2x 16 gb kingston fury ram
Ik dacht eerst is het misschien de voeding. Is 550w te weinig ineens door de toevoeging van de 2 sata hdd? Na ze los te koppelen gaat hij echter ook niet meer aan.
Het lampje op de videokaart gaat wel nog gewoon branden.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ML1wfl8e77_2m9k3QkqQ4YyQ_Ig=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SeQCGCwrATNFPf1qY486XJkW.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/QKe3FVilt6kg6xe4ChUefD_ncnk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/W7Fqkw0QTukE1JT47KfqtaNi.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/45AZO-D5U6_ZuhfNSEaE0w-m2fo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/mPyna7OXiFwoWVMDsMbcdwRs.jpg?f=fotoalbum_large
Hopelijk heeft iemand een idee!?!
Gr Maarten
  • Koekstra
Best guess, stekkertje losgekomen ergens perongeluk. En anders iets genekt met ESD.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Elektrostatische_ontlading
  • XelaRetak
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 15:00
Koekstra schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 13:29:
Of nog een betere guess, die toch echt meer voorkomend is:
De Seasonic GX550 is een modulaire voeding. Voor het toevoegen van de Sata HD's heb je waarschijnlijk een stekkertje bij moeten prikken in de voeding. Die zit op de verkeerde plek waardoor er een verkeerd voltage of kortsluiting is ontstaan op de 12/5v rail
  • Happuh
Ik had de sata echter gister alvast op de voeding aangesloten en was in afwachting van de datakabels die kwamen vandaag binnen. Hij heeft het nog gewoon gedaan met de HDD dus al wel in de voeding geplugd maar alleen de data kabel er nog niet tussen.
Ik zal straks eens alle kabels los en vast gaan maken, kijken of dat nog iets oplost, maar heb bij het aansluiten van de datakabels voor de HDD vrij weinig andere dingen aangeraakt.
  • skimine
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 12:12
Het kan zijn dat er een conflict is tussen de aangesloten opslagapparaten. Je kan mogelijk niet alle SATA-poorten gebruiken in combinatie met je M.2 SSD. (zie handleiding blz. 36).
Verder kan je ook inderdaad wat dingen loshalen om te zien of het met bijv. één HDD wel werkt.
  • Happuh
Ik heb inderdaad de Sata schijven weer losgekoppeld om te zien of hij dan wel weer aan gaat, maar helaas…
  • XelaRetak
Happuh schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 13:46:
Check even waar je de powerkabel in hebt gestoken.
Afbeeldingslocatie: https://1.bp.blogspot.com/-5N698kgmQzE/X_DzxOjQUlI/AAAAAAAAMIc/1Id-pjzHH24HZVgvfAEonLAQoh1ze6h-QCLcBGAsYHQ/s1815/Seasonic%2BFocus%2BGX-550%2Bpower%2Bsupply.jpg
en dat je niet per ongeluk iets anders eruit hebt getrokken.
  • DukeBox
Haal eerst eens je voeding helemaal los en test deze door de startup pins door te verbinden (groen en zwart).
Als die het nog doet, dan met zo min mogelijk aangesloten (dus eigenlijk alleen je moederbord) en dan kijken of je pc überhaupt nog een post geeft.
  • Happuh
XelaRetak schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 13:51:
Hij zit in de onderste rij, en dan de 4e.
  • Happuh
DukeBox schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 13:52:
Ga ik zo even proberen!
Iedereen vast bedankt voor het meedenken!
  • Happuh
Ok ik voel me nu een beetje dom. Ben voor de eerste keer in zo een pc gedoken en heb dus het kabeltje van de powerbutton even los gehaald (blijkbaar) om de datakabels van de HDD vast te maken… en die kabel is toen uit het zicht verdwenen dus niet meer aangeraakt.
Gelukkig zo iets simpels, maar gaf me wel even de zenuwen 😅
Nogmaals dank allen. Het probleem is opgelost!
  • nelizmastr
  • Laatst online: 14:54
nelizmastr
Goed wies kapot
Happuh schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 15:20:
Deze overkomt ons allemaal een keer :)
Fijn dat ‘t is opgelost.
