GoodWe GW6K-DT omvormer komt niet online in SEMSportal
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
Twee weken geleden is onze PV installatie voltooid. Alleen krijg ik de monitoring via semsportal niet online. De omvormer (Goodwe GW6K-DT) is verbonden met de wifi en ik kan deze ook benaderen op de PC en uitlezen met Home Assistant. Dat gedeelte werkt naar behoren.
De omvormer is op de dag van installatie tussen 12:45 en 13:10 online geweest volgens semsportal, maar daarna niet meer. Dit komt ongeveer overeen met het moment waarop de installateur de omvormer heeft gekoppeld aan onze wifi. Daarna zijn er geen dingen meer veranderd naar mijn weten.
Hoewel er enige time-outs tussen zitten gaat de tracert naar semsportal.com goed. Via de PC kan ik de website gewoon benaderen en inloggen. De omvormer zit op hetzelfde netwerk, met dezelfde apparatuur en zou dit dus ook moeten kunnen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JpmAbAxsK7Z4w7E3oJQBXXe2TH0=/800x/filters:strip_exif()/f/image/5JruAPbZoGpxQM0rU32sLaPa.png?f=fotoalbum_large
In de handleiding die ik heb gekregen van de installateur staat als laatste stap dat poorten 22222, 22221 en 80 open gezet moeten worden op de router. Naar mijn weten zet je poorten voornamelijk open om extern verkeer naar intern toe te staan.
Vraag 1: Dat lijkt mij hier niet van toepassing?
Vraag 2: Heeft iemand ook Tmobile internet met een Goodwe omvormer en moest jij ook poorten open zetten of instellingen wijzigen?
Ik ben daarom verder gaan zoeken naar opties binnen het netwerk:
Pihole: Iedere ~10 minuten een request naar tcp.goodwe-power.com. Status OK. Geen andere requests zichtbaar vanaf het IP van de omvormer. Het uitschakelen gedurende ~1 uur heeft ook niets opgeleverd.
Wifi: Unifi AP Pro: Niets ingesteld wat de blokkade kan verklaren. Ik kan ook niets vinden wat het kan verklaren in de instellingen.
Draytek Vigor 2925: Doet niets geks. Enkel voor DHCP via de VLAN. Filters staan uit, profiel staat op doorlaten, tenzij en ook DoS en Spoofing defense is voor nu uitgeschakeld.
Aruba 2930F switch: Doet switch dingen. Geen firewall of router dingen. Geeft ook geen foutmeldingen of waarschuwingen.
Tmobile router: Staat nog gewoon op de default settings, op de wifi na, die is uitgeschakeld.
Vraag 3: Iemand nog tips waar ik het in kan zoeken?
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • MSXBas
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 06-10 19:18
krijg je via de sems portal app wel data? De website gebruik ik zelden meer, die was vrij buggy.
Waarom wil je de portal als je al met home assistant logt?
[ Voor 24% gewijzigd door MSXBas op 28-08-2023 12:06 ]
  • Detmer
Detmer
MSXBas schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 12:05:
Ook in de app is geen data te zien. Het probleem lijkt echt in de verbinding tussen de omvormer en het sems portaal te zitten.
Omdat het zou moeten werken O-) . Het hoort te werken, dus moet het ook werken vind ik :+
  • lussovius
  • Laatst online: 02-11 11:42
Het probleem zit hem in de home assistant integratie die je gebruikt. Ik heb in een ander forum al de oplossing gepost. Even zoeken.
Edit: gevonden
https://gathering.tweaker...message/73245686#73245686
[ Voor 27% gewijzigd door lussovius op 28-08-2023 12:27 ]
  • Detmer
Detmer
lussovius schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 12:26:
Edit: gevonden
De HA integratie tijdelijk even uitgeschakeld en het semsportal werkt _/-\o_
Edit: Ik heb alleen de instelling 'schakel polling voor updates in' uitgeschakeld en niet het script uit het topic gebruikt. Het lijkt nu ook te werken.
Edit2: Dat werkt dus niet. Oplossing van @lussovius werkt wel met script :) .
[ Voor 21% gewijzigd door Detmer op 28-08-2023 21:30 ]
  • Nomind
  • Registratie: Februari 2019
  • Laatst online: 31-10 22:55
Misschien gerelateerd aan wat jullie schrijven. Mogelijk is het een probleem in een HA versie update.
Ik ben sinds 1-10 begonnen met HA op te zetten, dat gaat redelijk, ik heb ook mijn Goodwe omvormer kunnen toevoegen aan HA. Sindsdien niet meer omgekeken naar de app en de omvormer bekeken via HA.
Echter sinds een paar dagen is er geen verbinding meer tussen de Goodwe en HA. Herstarten van HA en het 'herladen' van de Goodwe in HA doen niets (er staat: 'dit apparaat heeft aandacht nodig'. Via de P1 meter zie ik dat het met de opbrengst verder prima gaat. Echter ook de SEMS app blijkt eruit te liggen sinds 10-10.
Bij het apparaat/Goodwe in HA staat ook een tabje 'Bekende problemen'. Dit verwijst hiernaar:
https://github.com/home-assistant/core/issues/101817
quoot:
Facing the same issue, tried different polling intervals from 30 seconds to 5 minutes.
The green COM LED on the inverter blinks, signaling "Server error".
Only disabling the home assistant updates and restarting the inverter (or it's WiFi module) restores connectivity with the SEMS portal.
Mogelijk zit er dus een probleen in HA wat ook de SEMS app beïnvloed.
Ik zit in HA momenteel op versie 11. Ik wacht even af of er bugfix komt.
