  • Robin4
  • Laatst online: 12:47
Mijn vraag
Wil graag mijn MSI X570S Edge max wifi voorzien van een nieuwe bios update.
Probleem is als ik via de bios naar M-flash (de normale weg wil) hij wel zegt: Entering flash mode.
Maar daarna is mijn scherm geheel zwart, en M-flash komt dan ook niet te voor schijn.
Naar een hoop reboots (wat dit een irritant moederbord maakt) kom ik wel weer uit flash mode en kan ik windows weer in.
Voorheen heeft het gewoon normaal gewerkt. Maar flashen met M-flash wilt niet lukken.
Heb gezocht in het moederbord boekje hoe ik eventueel `flashback` kan gebruiken:
Updating BIOS with Flash BIOS Button
1. Please download the latest BIOS file that matches your motherboard model from
the MSI® website.
2. Rename the BIOS file to MSI.ROM, and save it to the root of the USB storage
device.
3. Connect the power supply to CPU_PWR1 and ATX_PWR1. (No need to install CPU
and memory.)
4. Plug the USB storage device that contains the MSI.ROM file into the Flash BIOS
Port on the rear I/O panel.
5. Press the Flash BIOS Button to flash BIOS, and the LED starts
Allemaal heel leuk, maar elke situatie is anders.
Heb een USB stick geformateerd (fat 32) (heb ook al een andere stick geprobeerd uiteraard)
Maar had er een nodig met LEDje zodat ik kan zien wat die aan het doen is.
En de bios file erop gezet en renamed: MSI.ROM
Stick erin en op het knopje drukken en niks....(ook geprobeerd wat langer vast te houden)
Wat ik nogal onduidelijk vind aan de handleiding.. Er word wel gesproken over de situatie als je geen CPU / mem en ander spul hebt gemonteerd (dus het moment dat je het mobo uit de doos haalt en dan zo direct kan flashen..
Wat er niet duidelijk is, kan ik deze modus `flashback` ook gebruiken als mijn systeem volledig werkt en OS is geladen?
Of moet ik dan me SSD eruit kieperen zodat die steeds terug kan naar de bios, wat die meestal doet als er geen OS geinstalleerd is.
Zijn er andere alternatieven waarmee ik me bios kan flashen als M-flash momenteel buiten gebruik is?
Vroeger had je ook optie dat je kon flashen in windows zelf, maar dit zie ik hier niet terug op dit moederbord.
http://specs.tweak.to/12249 Nieuwe stuff, zie link links.
Beste antwoord (via Robin4 op 28-08-2023 22:23)
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
Stroom op PSU inschakelen maar Mobo in standby laten, dan Flashback gebruiken.
[ Voor 6% gewijzigd door bitshape op 28-08-2023 22:02 ]
avatar redux
bit 2.0: i7-8700K - Z370 Apex - 32GB 3200c14 - Strix GTX1080 - Prime 850W - LSI 9207-8i - 22TB HDD - 5.5TB SSD
  • RvL
  • Laatst online: 11:20
RvL
Ja, die flashback mogelijk werkt ook als alles er in zit en aangesloten is. Let wel op dat je dit proces lang genoeg laat lopen. Pas als de LED op het moederbord stopt met knipperen is het proces afgerond.
Een usb stick met led is dus niet nodig want die geeft alleen maar aan of de stick zelf gelezen/geschreven wordt. Dit is dus niet betrouwbaar om te bepalen of het proces is afgerond!
Belangrijk is wel dat je alle stappen precies uitvoert: juiste bestandsnaam en juiste USB poort. Er is namelijk maar 1 USB poort waarmee je de bios flashback uit kan voeren. Dit staat ook aangegeven op het backpanel en volgens de handleiding is het de USB 2 poort direct onder de knop BIOS flash. Met de verkeerde bestandsnaam (hoofdlettergevoelig als ik me niet vergis) of poort start het proces niet. Let ook op dat je op de juiste knop drukt want je moederbord heeft ook een knop om een CMOS Clear uit te voeren.
Overigens is het flashen van een BIOS vanuit Windows altijd de meest risicovolle manier geweest. Deze optie zou ik dus ook zeker niet gebruiken als hij er wel was (wat waarschijnlijk via MSI Center kan).
[ Voor 27% gewijzigd door RvL op 28-08-2023 10:19 ]
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
  • Robin4
Bij mij dus niet. USB stick zoals gezegd en zoals het in de manual staat gemaakt.
File renamed naar MSI.ROM.
Zit ik midden in windows. Stick erin en op het knopje drukken, dan gebeurd er helemaal niks.
Ook als ik hem langer vast hou.
Ja dat snap ik, maar dan moet die het wel eerst doen, wat dus niet zo is.
Ik vind het overigens wel gewoon handig, dan kan ik zien of dat er activiteit op de stick zelf is.
Dat was mij zelf ook al duidelijk.. En ja de stick zat ook in de juiste poort bovenin die omcirkelt is.
Alles was ook in grote letters getyped, zowel MSI als ROM.
Was ook meer bedoeld omdat ik anders geen andere opties hebt.. Zo zou het wel eens kunnen zijn dat een nieuw bios dan ook weer die M-flash zou kunnen fixen.. (neem aan dat M-flash ook een gedeelte is wat in de bios zelf zit)
  • hcQd
  • Laatst online: 09:44
Volgens mij werkt flashback alleen vanuit stand-by.
  • Robin4
Dus moet eerst de OS ssd eruit halen zodat het mobo in een reboot loop komt met de bios..
En dan kan ik pas updaten.
Lukt het knopje ook als ik in het bios zelf zit?
  • Beste antwoord ✓
  • bitshape
bitshape
japanse vechtvis
avatar redux
  • Robin4
bitshape schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 22:02:
oke dus pc gewoon uitlaten, maar voeding aan. ;)
  • Robin4
En gefixed.
M-flash is ook weer terug (eerder deed die niks, misschien had ik toen een beta bios of zo)
Wat bitshape zegt dat klopt.
Alleen voeding aan en dan flash procudure starten. door op knopje te drukken.
PC gaat dan wel aan, maar blijft in flash state.. En daarna word die geflashed. Volgens mij ongeveer 5min wachten en dan start die van zelf weer op en is het gedaan. TOP.
Weer iets geleerd.. Bedankt iedereen voor de hulp. Zeer gewaardeerd.
