• Wafeltje
  • Laatst online: 31-10 14:25
Voorheen had ik een Unifi router, maar die heeft het begeven. Daarom heb ik sinds kort een edgeroute X SFP. Het heeft wel een leercurve, maar het meeste is me wel gelukt. Ik heb alleen nog een probleem met mijn SFP module.
Omdat mijn Unifi router geen SFP aan kon, liet ik mijn unifi switch mediaconverter spelen. Ik zou graag die poortjes weer vrij hebben, daarom probeer ik mijn t-Mobile thuis FttH-verbinding rechtstreeks op mijn edgerouter werkend te krijgen via de SFP poort, maar ik kom er niet uit.
Mijn oude setup, welke werkte, was:
Glas komt binnen op Unifi switch, op SFP, Tagged vlan 300.
Van daar untagged naar eth0 op USG3 WAN poort / edgerouter Eth0
Dit is me dus ook gelukt op de edgerouter, echter nog steeds via mijn switch
Mijn nieuwe, wenselijke situatie
Glas komt binnen op Edgerouter, op (dezelfde) SFP module , op Eth5
Op Eth5 heb ik een Virtual interface gemaakt, vlan ID 300
Ik heb de poorten ook in een failover configuratie staan, maar ook zonder die config heb ik dezelfde problemen. In de GUI zie ik Port eth5 op Enabled/Down, vendor en part nummer ingevuld. Status: Disconnected
Als ik in de CLI kijk, en [show interfaces ethernet eth5 sfp] intype, krijg ik netjes de informatie van de SFP module terug. Ik zie ook dat er wel verkeer naar buiten gaat, maar ik ontvang niets.
Hieronder mijn config en output
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
    ethernet eth0 {
        address dhcp
        description "WAN BACKUP"
        duplex auto
        firewall {
            in {
                name WAN_IN
            local {
                name WAN_LOCAL
        poe {
            output off
        speed auto
    ethernet eth5 {
        description WAN
        duplex auto
        speed auto
        vif 300 {
            address dhcp
            description "WAN PRIMAIR"
            mtu 1500
load-balance {
    group G {
        exclude-local-dns disable
        flush-on-active enable
        gateway-update-interval 20
        interface eth0 {
            failover-only
        interface eth5 {
        interface eth5.300 {
        lb-local enable
        lb-local-metric-change disable
eth5@itf0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether ac:8b:a9:bd:fb:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::ae8b:a9ff:febd:fbba/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
    Description: WAN
    RX:  bytes    packets     errors    dropped    overrun      mcast
             0          0          0          0          0          0
    TX:  bytes    packets     errors    dropped    carrier collisions
        268145       2316          0          0          0          0
Zie ik iets gruwelijk over het hoofd? Moet ik ergens nog iets configureren?
  • CodeConnected
  • Laatst online: 05-11-2025
Ter controle, heb je de zelfde SFP module gebruikt die eerder ook werkte?
Ik moet zeggen dat ik ook aardig in het duister tast en dat ik wellicht je een verkeerder kant op stuur.
Maar zoals ik het interpreteer vinden de SFP modules elkaar niet leuk en komt daarom de verbinding niet up.
Wat ik in het verleden wel eens mee heb gemaakt (totaal andere hardware) dat de auto negotiation niet werkte en dat als ik de poort vast op 10000 zette (als het natuurlijk een 10gbit module is) opeens wel werkte.
  • Wafeltje
Het gaat inderdaad om 1 SFP module die ik uit mijn switch haal en in mijn router stop. Als ik hem terug stop in de switch, werkt het ook gewoon weer. De betreffende module heb ik ook van een T-Mobile-monteur gekregen bij de installatie.
V.w.b. de snelheidsinstelling, die zal ik bij mijn volgende poging meenemen.
  • jvspronsen
  • Laatst online: 26-11 13:13
Ik heb hier ook een Edgerouter X SFP en heb de configuratie destijds via de wizard gedaan. Dat werkte gewoon. Misschien dat eens proberen?
Ik hoefde overigens niets met part en vendor nummers te doen, inpluggen, wizard (met VLAN 300) en klaar
