Zware wastafel aan wand met gipsblokken
  • HDenekamp
  • Registratie: Juni 2018
  • Laatst online: 22-07-2024
Wij hebben een wasbak gekocht van 63kg. Hierbij hadden we geen rekening gehouden met de wand van gipsblokken die 7cm dik is (exclusief tegels). Hoe zouden we deze veilig op kunnen hangen? Of raden jullie aan het risico niet te nemen en poten eronder te zetten? Bedankt!
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/L0uYJanxNcyh-Du9QwQ-j4yGGxI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/HdzyGGzmo6sZRrHYLm4VKkRh.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NrWxzPzCV_kaOh81EYG8_fHTSz4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v6gA4B1P4h2iTKGzDFo0wINV.jpg?f=fotoalbum_large
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
(bv 7)goede pluggen en schroeven op een goede afstand van elkaar.
ik heb zwaarder aan minder wand gehangen met minder schroeven...
maar goed. doe er links 2 boven in en 1 onder.
doe het rechterkastje met 3 boven en 2 onder.
kan je de wasbak zelf nog vastzetten? of is dat kitwerk op het hout
10*50
12*60
als plugmaat. (ga er vanuit dat je tegels 1cm dik zijn inclusief smeerzel
https://www.fischer.nl/nl-nl
[ Voor 18% gewijzigd door jack zomer op 27-08-2023 18:15 ]
  • barry86
  • Laatst online: 00:48
Hoekprofiel onder de kast monteren waar het meubel op rust
  • HDenekamp
Bedankt voor de tips! Ga het proberen met de 7 pluggen en hoekprofiel strategie!
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 18:19
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
Het komt best goed denk ik, zorg dat het kastje goed vast zit over de hele lengte en dat de bak er op kan dragen, dan kan er geen hefboom effect ontstaan en worden de bouten weinig op trek belast.
Als er wel flink hefboom/trek op zit zou ik een metrische bout dwars door de muur boren met een carosseriering aan de andere kant.
  • fopjurist
  • Registratie: Mei 2021
fopjurist
mr.drs. fopjurist
barry86 schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 19:31:
Het wastafelmeubel is vrij hoog, wat voegt het hoekprofiel dan nog toe?
Beschermheer van het consumentenrecht
  • barry86
fopjurist schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 20:13:
Dat snap ik niet, wat heeft de hoogte er mee te maken
  • fopjurist
fopjurist
mr.drs. fopjurist
barry86 schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 20:54:
Er zijn twee bewegingen die je moet voorkomen. Voor de verticale beweging (waarbij het meubel in zijn geheel naar beneden stort) helpen schroeven/bouten in het meubel net zo goed als een hoekprofiel onder het meubel.
Voor rotatie (waarbij de bovenkant loskomt terwijl de onderkant tegen de wand blijft zitten) kan een (stijf) hoekprofiel wel helpen, met name als het meubel maar een paar cm hoog is, of als je alleen in de onderkant van het meubel kunt schroeven. Bij dit meubel zorgen de schroeven bovenin ervoor dat het meubel niet kan roteren.
  • Exigence
  • Laatst online: 21:33
Exigence
dnkroz
Met zo'n hoog meubel ontstaat er amper een moment, dus niet zo spannend.
