driver probleem oude audio interface
  • DeNachtwacht
hi, voor het opnemen van wat spraak onder een familiefilmpje heb ik mijn oude shure microfoon en Alesis IO2 Express audio interface weer eens uit de kast getrokken. De geluidskwaliteit hiervan blijft geweldig, maar ik heb een probleem;
bij het opnemen wordt alleen mijn linkerkanaal opgenomen, op zich ook logisch, want het is een 2 kanaals audio interface. Natuurlijk wil ik dat het geluid over links als rechts gaat, maar dat blijkt nog niet zo makkelijk in windows 11 |:(.
Al uitgezocht en geen oplossing:
1. De originele drivers zijn niet meer te installeren omdat er geen INF bij geleverd wordt
2. De drivers vanuit windows zelf, herkennen het apparaat als een 2 channel apparaat. Ga je dan naar Instellingen -> Geluid -> meer geluidsinstellingen -> opnemen naar de iO2 microfoon gaat, en dan naar -> Geavanceerd, dan is het bij mijn normale headsetje mogelijk om daar van 2-kanaals de instelling om te zetten naar 1-kanaals. Sterker nog, een normale moderne microfoon staat daar standaard op 1-kanaals, en dit is ook de oplossing die ik hiervoor op internet vind.
Mijn probleem is echter dat ik hier geen 1-kanaals instelling kan aanvinken zodat windows het opgenomen geluid netjes over links en rechts verdeelt. Ligt natuurlijk aan de verouderde driver, maar zoals je hierboven leest is dat nou net weer neit op te lossen...
Ik hoor wel echt duidelijk dat de microfoon veel mooier geluid geeft, dus zou een headset microfoontje zonde vinden om het op te nemen. Maar om nu een nieuwe audio interface te kopen, die met el cheapo begint rond de €50, vind ik voor zo'n familieprojectje ook weer wat zonde want het is gewoon een driver dingetje. De audio interface zelf is op zich gewoon prima...
Iemand hier die een oplossing weet? Alvast bedankt!
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Wat voor plug heeft die Shure mic? Kun je hem - al dan niet met een verloopje - niet gewoon op de line ingang van je pc hangen? Die is ook stereo namelijk.
  • The Eagle
The Eagle
Andere botte oplossing: je ssd uit je pc, andere ssd er in, win 10 installeren. Je ding doen en de boel weer terug wisselen
  • remco_k
  • Laatst online: 01-11 23:50
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Laat die driver maar zitten.
Download gewoon Audacity (gratis) en start daar een opname mee, daar kan je vast en zeker een enkel kanaal kiezen voor opname.
Alles kan stuk.
  • DeNachtwacht
@The Eagle het is een XLR microfoon, de bekende SM57. Verloopje kun je hiervoor niet gebruiken, de kwaliteit daarvan schijnt fors lager te zijn dan met een audio interface, dan kan ik net zo goed de gaming microfoon die ik heb (HyperX Cloud II, dus ook wel redelijk goede kwaliteit) gebruiken.
@remco_k Dank, dat is hem inderdaad. Ook al is windows niet te overrulen, met diverse DAW tools is het gelukkig gewoon voor elkaar te krijgen. Fijn, want ik had stiekem de Focusrite Scarlett Solo al besteld omdat ik geen oplossing zag. "Gelukkig" zondag vandaag dus 2 uurtjes later bij coolblue meteen weer kunnen cancellen zonder dat de postbode langs hoeft te gaan komen.
