Mesh met UTP kabel
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Relatieve networking leek met een probleem hier
We hebben een wifi dekkingsprobleem in de tuin en op zolder. Op twee logische plekken (woonkamer en zolder) hebben we gelukkig een UTP kabel liggen, dus daar zijn mogelijkheden.
Ik begrijp na wat onderzoek dat ik op deze twee plekken een AP kan aansluiten, maar dat ik dan effectief 3 WIFI netwerken creeer en dat dat kan resulteren in gedoe met wisselen tussen de netwerken. Dat heb ik liever niet.
Daarom kwam ik uit op mesh. Maar wat ik niet heel duidelijk krijg, is of ik
1. Mesh punten (nodes?) kan aansluiten op mijn standaard Ziggo modem;
2. Die Mesh punten ook kan aansluiten op de UTP-kabels om zo optimaal bereik te creeren zonder dat er drie netwerken zijn. Dus het voordeel van mesh (één netwerk) én het voordeel van AP's (bekabeld naar het modem)
Ik sta overigens ook erg open voor andere tips om op te letten, ben niet erg thuis in netwerken maar als bovenstaande punten allebei kloppen lijkt het mij een goede oplossing!
Mijn meest recente productreview.
GoT; een haast oneindige bron van technologische kennis. Experts die elkaar helpen, en ik ben trots, hieraan een bijdrage -nsfw- te mogen leveren!
  • Orion84
  • Laatst online: 16:27
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Ja, dat kan, sterker nog: het is de beste manier om dergelijke apparatuur aan te sluiten. Veel beter dan ze draadloos aan elkaar knopen (dat is minder betrouwbaar en je gooit WiFi bandbreedte weg). Bijvoorbeeld met de Deco set die Ziggo zelf aanbiedt, heb dat bij mijn ouders ook zo ingericht. Basis unit van de mesh set naast de modemrouter van Ziggo en via UTP een unit in de woonkamer en eentje boven.
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
Je hebt Ziggo. Ga voor de Ziggo WiFi pods en sluit die UTP bedraad aan in woonkamer en zolder, en volg de instructies.
https://www.ziggo.nl/internet/smartwifi
Dat doet alles wat je wilt. Geen aparte netwerken, betere dekking zonder kennis van zaken. Je noemt jezelf een leek op dit gebied, dus ga voor de kant en klare oplossing die Ziggo biedt.
[ Voor 35% gewijzigd door Cpt.Morgan op 27-08-2023 00:17 ]
  • SCIxX
  • Laatst online: 14:53
Als je de kabels al hebt liggen dan koop je gewoon wifi routers en geef je ze dezelfde ssid. Als je dekking wil creeeren op extra plekken waar je geen utp hebt en ook niet wil trekken dán neem je mesh.
  • Arthion-nl
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 20-10 10:41
Gezien jij aangeeft een leek bent zullen we eerst uitleggen wat niet helemaal klopt met jou verhaal.
Wanneer je meerdere AP’s aansluit creëer je geen meerdere netwerken tenzij je dit zelf zo instelt dat er verschillende netwerken aanwezig moeten zijn. Het switchen tussen AP’s heet roaming en is niet gerelateerd aan Mesh.
Mesh is niet meer dan meerdere nodes/AP’s die draadloos met elkaar communiceren net zo als jou devices draadloos communiceren met de AP.
Als je al UTP kabels al hebt lopen kun je deze gebruiken om je WiFi netwerk uit te breiden.
Je kan gerust een Meshset kopen maar die zul je dan waarschijnlijk weer in AP modus zetten omdat je deze set waarschijnlijk achter je providers router zet. Mogelijk is er meer mogelijk maar gezien je een leek ben ga ik dit hier niet neerzetten.
Let op Mesh een geen magische oplossing voor roaming issues(switchen tussen AP’s)
  • Djarune
  • Laatst online: 14:02
Soms zegt een plaatje meer dan woorden. Wat je nu wil maken is een netwerk met wired / ethernet backhaul. Dat is veel stabieler en sneller dan een netwerk met wireless wi-fi backhaul ook wel mesh genoemd.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zrITeiM6L1mKqLBb396kRrdcfVI=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nD7G9IFNHgRbImPJC95XH9j5.jpg?f=user_large
  • Accretion
  • Laatst online: 12:01
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
SCIxX schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 00:14:
Nee.
Je wil een WiFi systeem waarbij de AP's onderling samenwerken.
Je wil dingen zoals 'seamless roaming' hebben en je wil 'sticky clients' verkomen.
Sommige routers kunnen dit, maar een groot deel doet dat niet.
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Accretion schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 10:39:
Nee.
Zoiets had ik inderdaad opgevangen over SSID's, dat dat eigenlijk niet de bedoeling is. Bedankt voor de verheldering!
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Cpt.Morgan schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 00:14:
Dat lijkt inderdaad de beste oplossing. Correct dat die pods met UTP aangesloten fungeren als Fuaza zegt met seamless roaming en zonder sticky clients?
  • Cpt.Morgan
Obiter dictum schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 15:49:
Dat is correct, bij installatie koppelen ze zich aan je Ziggo modem router en nemen alle instellingen daarvan over. Dat is dezelfde situatie die hierboven en hieronder gesuggereerd wordt als je zelf meerdere access points instelt, met allemaal exact dezelfde instellingen.
[ Voor 16% gewijzigd door Cpt.Morgan op 27-08-2023 19:13 ]
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Daar heb je helemaal geen speciaal systeem met samenwerkende APs voor nodig. Roaming zal gewoon werken zoals je wilt als je meerdere APs (en dat mogen best verschillende merken zijn!) in het netwerk hangt. Je moet alleen wel even opletten dat je alle APs precies hetzelfde instelt, en, als het kan, 802.11r aanzet.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
Ok, ik ga die Ziggo pods gewoon proberen... Volgens mij zijn ze wat ik zoeken.
Praktisch vraagje; Ziggo inloggen is stuk en als ik op password reset druk, ontvang ik een mail van Vodafone met een link naar de vodafone password reset. Kan ik gewoon ergens willekeurig deze uitvoering: TP-Link AC1200 Whole Home Mesh Wifi-systeem Deco M4 (3-pack) bestellen of heeft Ziggo er een stukje custom software op draaien om alles eenvoudiger te maken met hun modem?
  • laurens0619
Die deco werkt niet samen met je ziggo modem, dan gaat daar de wifi uit. Maakt niet perse heel
Veel uit maar dus toch extra apparaat nodig. M4 is wat verouderd tov x50 maar nog steeds prika apparaat en niet duur (verwacht een megabit of 400 naast bedraad ap)
De ziggo pods (plume) integereren wel met de bestaande ziggo wifi van je modem :)
[ Voor 25% gewijzigd door laurens0619 op 27-08-2023 22:41 ]
  • Obiter dictum
Obiter dictum
Zwart, geen suiker.
laurens0619 schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 22:38:
Volgens de Ziggo site zijn die Plume pods voor nieuwe modems, en de Deco pods voor de "oude" modems... Ik heb hier een oud modem staan, vandaar dat ik dacht goed te zitten met Deco.
Kleine aanvulling trouwens, klopt het dat de tweede ethernetpoort op zulke mesh pods zijn te gebruiken als ethernet-uit? Dus dat ik bijvoorbeeld de ethernetkabel uit mijn desktop haal, in de pod steek, pod op desktop zet, korte ethernetkabel van pod naar desktop en ik heb weer bekabeld internet?
  • laurens0619
Obiter dictum schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 22:43:
Yes klopt helemaal.Via ziggo kostte ze 100 euro dacht ik (maar amazon ook ong zie ik nu)
