buizen laten verzinken tbv zoutwatersysteem
  • Ruben Franssen
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 06-07-2024
Beste,
na 3 jaar gezwommen te hebben in een zwembad met een zoutwatersysteem zijn een aantal mijn gelakte metalen buizen door geroesten. Ik dacht aan de volgende oplossing. Een nieuw frame kopen en deze laten verzinken. Is dit mogelijk?
gr.
  • Juup
Ja kan maar laat je inspireren door wat ze bij boten/jachten doen: RVS A4 (A2 is niet goed genoeg).
Een wappie is iemand die gevallen is voor de (jarenlange) Russische desinformatiecampagnes.
Wantrouwen en confirmation bias doen de rest.
  • mrc4nl
  • Laatst online: 12:29
mrc4nl
Procrastinatie expert
Verzinken kan, maar zink offert zich op, het "slijt". Als je het wil laten coaten zou ik eerder voor chroom gaan.
chroom is zeer weerbestendig.Poedercoating zou ook goed moeten werken tegen zout water, maar is wat gevoeliger voor krassen/beschadigingen
maar als je het echt goed wil doen, dan is een frame uit RVS 316/ A4 de beste oplossing. maar dat is wel prijzig, zeker als je het niet bij de staalgroothandel in kan kopen.
maar goed ik weet niet wat voor frame je nu hebt, en of je dat uit 316kan krijgen
ora et labora
  • sukkel 24
  • Laatst online: 23-10 16:59
ook diverse typen "plastic"kunnen hiervoor gebruikt worden,drukbestendigheid is wel dingetje daarom vaak grp
  • sukkel 24
impressed current kan ook net zoals zink of magnesium anodes om galvanische corrosie te voorkomen maar bereik is voor leidingen niet groot
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 14:46
Je kunt eventueel kijken of je voor een duplex coating kunt kiezen. Das een verzinkt metaal voorzien van een (bijvoorbeeld) PU coating.
Ben stiekem wel benieuwd waar de roest precies is opgetreden? Heb je fotos? ( en dan niet van de halve vierkante centimeter waar de roest zit, maar meer wat overzicht enzo).
Als je een nieuw frame koopt, zit daar waarschijnlijk een coating op, die zal er is eerst af moeten voordat je kunt verzinken of anderzins (metallisch) coaten.
Gaat het nu om leidingen (ik zie wat mensen daar iets over schrijven), dus waar water doorheen gepompt wordt? Of om het frame (buizen) die het zwembad "omhoog" houden?
[ Voor 15% gewijzigd door tcw82 op 26-08-2023 19:34 ]
  • GeeMoney
  • Laatst online: 16:43
Is je zoutwater systeem goed afgesteld?
Ik heb express voor redox/chloor gekozen, ik lees het toch veel te vaak dat het toch gaat roesten allemaal. Je systeem vervangen daarvoor kan ook nog natuurlijk.
  • vanaalten
  • Laatst online: 23-10 10:00
Hier enkel een 'me too!' reactie, want dit is herkenbaar. Bij ons een opzetzwembad van Intex, 2 bij 3 bij 0,75 meter of zo. Met een Intex pomp en Intex zoutwatersysteem.
Na twee jaar (zomers) waren de buizen van het zwembad al zo aangetast dat sommige buizen niet heel te demonteren waren. Was uiteraard bij alle blootliggende delen dat er roest optrad. Een set nieuwe buizen is zo'n 250 euro, een nieuw zwembad was 90 euro. :(
  • sukkel 24
90 euro "reparatie "optie lijkt de beste van alle mogelijkheden, al is het maar voor 2 jaar
goed zoutwater bestendig verfsysteem kost veel meer - dure verf en veel werk- en heeft ook onderhoud nodig, ieder krasje is fataal en moet meteen een lik verf
waarom zout water, bang dat je niet blijft drijven?
  • barry86
  • Laatst online: 00:48
Er zijn allerlei coatings systemen die voldoen maar deze brengen inwendig niet genoeg aan.
Thermisch verzinken is een goede oplossing maar geeft een veel te dikke laagopbouw voor goede montage.
De enigste optie die je naar mijn idee hebt zijn rvs 316 buizen.
  • vanaalten
sukkel 24 schreef op zaterdag 26 augustus 2023 @ 21:31:
Ik kan niet voor de TS spreken maar bij mij zorgt het zoutwatersysteem voor chloor in het water: je gooit een aantal kilo zout in het water en dagelijks als de filterpomp aan staat zet het systeem zout om in chloor (en, neem ik aan, natrium ionen).
En die chloor houdt algen en muggengroei tegen. :)
  • StevenK
  • Laatst online: 23-10 18:41
barry86 schreef op zaterdag 26 augustus 2023 @ 21:39:
Precies mijn idee. Het is niet voor niets dat 316 in o.a. de voedsel- en chemische industrie gebruikt wordt.
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • mrc4nl
mrc4nl
StevenK schreef op zondag 27 augustus 2023 @ 12:23:
voor de meeste voedselindustrie is 304 al wel voldoende hoor ;)
ora et labora
  • epicfailguy23
  • Laatst online: 15:10
mrc4nl schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 15:04:
In de voedingsmiddelen industrie wordt alles wat nieuw is en met voeding in aanraking komt 316. Alles wat er 'bij' staat 304. Daarnaast is het issue zout. tot +-10-15% zout oplossing gaat het redelijk met 304/316. boven dat alles ga je naar 316TI om het extra bestendig te maken. Dus de vraag rest hoeveel zout zit in het water?
Ik zou de oplossing in een niet corrosief stuk materiaal zoeken zoals kunstof. dus de vraag is waarvoor dient het de buizen? is het voor pomp/leidingwerk dan gewoon voor PVC gaan.
12,4kWp zon: Z.O. 6300WP Z.W. 6160WP |Balans energie 48,2kWh batterij |
  • vanaalten
epicfailguy23 schreef op maandag 28 augustus 2023 @ 15:13:
Nou lijkt de TS z'n vraag hier gedropt te hebben zonder verder er mee door te gaan, dus ik doe dan maar voor mij wat antwoorden: zwembad van 2 x 3 x 0,75m water = 4500 liter water. Daar voeg ik zo'n 12 kilo zout aan toe. Hoe wordt zo'n oplossingspercentage bepaald - gewoon 12 / 4500 = 0,27%?
De buizen zijn in mijn geval voor de stevigheid van het zwembad:
https://www.top-zwembadshop.nl/intex-metal-frame-300-200
...horizontale buizen in de rand van het bad en verticale buizen om de boel overeind te houden. Alles voor het water rondpompen en filteren is kunststof.
Maar goed, dat zijn wel speciaal gevormde buizen die aan de uiteinden wat smaller worden zodat ze in elkaar passen enzo, dus niet direct makkelijk om gewoon maar een '316 buis' te bestellen.
Los daarvan zou het *voor mij* even wat teveel gedoe worden. Heb al genoeg werk aan een ander project in huis. Ik denk dat zo'n zwembad bij ons thuis nog hooguit een jaar of drie gebruikt zal worden, dan koop ik tzt nog wel een nieuw zwembad voor 90 euro. Geen idee wat de TS hier verder mee gaat doen. :)
  • epicfailguy23
vanaalten schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 08:13:
Je hebt helemaal gelijk. (iets met overenigeren). Maar ik kon het mijzelf lastig voorstellen met een zoutwater zwembad :). Als het inderdaad die poten zijn zoals op de afbeelding zijn dan zou ik inderdaad voor een nieuw zwembad gaan ipv een dure verzonken/316 constructie :+
  • mrc4nl
mrc4nl
Bij mijn weten is het vooral chloor wat aan het water wordt toegevoegd, niet zozeer zout.
en 304 gaat zeker roesten bij aanwezigheid van chloor.
En, ik werk bij een rvs bedrijf die veel toelevert aan de voedingsindustrie, onderdelen voor verpakkingsmachines, maar ook werkbanken voor bakkerijen en instellingen. Das allemaal 304.
316 doen wij alleen maar bij autowasstraten en chemische industrie.
ora et labora
  • tcw82
@Ruben Franssen inmiddels al heel wat suggesties, maar je hebt nog niet aangegeven of het (bij jou) gaat om je constructie buizen of de watervoerende leidingen (of beide). Waarschijnlijk de zijn het de constructie delen.
@mrc4nl Jouw weten is correct (y) de chloride (ionen) zijn de grootste boosdoener.
Waarschijnlijk spelen dingen als spleetcorrosie en mogelijk iets wat galvanisch gedoe in combinatie met matig werkende afsluiting door matige kwaliteit coating.
Alle buizen (constructie delen) vervangen door (specifieke kwaliteit) RVS is (zeer waarschijnlijk) geen kosten realistische optie. Los van de materiaal kosten zit je met het (aan)maken (de uren om het te maken), de bewerkingen (eventueel lassen, vormen van de verjongde uiteinde, wil je die klik-dopjes (dat heeft vast een mooiere naam) er ook in, of wil je het als 1 geheel (kan je het dan nog fatsoenlijk verplaatsen?).
  • epicfailguy23
mrc4nl schreef op dinsdag 29 augustus 2023 @ 09:30:
Chloor is zeker een grote invloed op RVS, Echter zoals eerder aangeven bij hoge concentraties zout is het even erg.
en, ik werk bij een engineerings bedrijf dat zich specialiseert in de (vloeibare) voeding. Hier is alles wat met product in aanraking komt standaard 316. dit ivm CIP van de installatie (die dus weer chloor en natronloog bevat).
anyhow, we dwalen af.. Ik verwacht eigenlijk niet meer dat TS zich meld voor de ontbrekende vraagstukken, die is waarschijnlijk het nieuwe zwembad al op aan het zetten :+
  • Mistraller
  • Laatst online: 11:19
vanaalten schreef op zaterdag 26 augustus 2023 @ 20:01:
Die hebben wij ook, maar gewoon altijd met chloortabletten. Maar ook daar treedt wel wat roest op; ik heb de indruk dat de buizen aan de binnenkant amper beschermd zijn. En er kan niet goed lucht doorheen dus water blijft ook lang aanwezig.
Ik zou me bijna afvragen of je hier geen houten palen voor kunt gebruiken :+
