  • kampers
  • Laatst online: 25-10 13:43
Ik heb net deze Case gekocht in het zwart. (RGB versie)
ik heb de 3 front fans aangesloten op het moederbord.
De fan aan de achterkant zie ik nergens een aansluiting voor? dus deze draait momenteel niet.
Moet ik hier een connector voor kopen om deze in "de loop" van de front fans te kunnen hangen?
En hoe kan ik de kleuren van de fans veranderen? Of kan dat alleen als je die control dingen koopt?
[ Voor 35% gewijzigd door kampers op 25-08-2023 16:24 ]
Live op Twitch . Mijn YouTube Kanaal iRacing Profiel
  • Djarune
  • Laatst online: 01:16
Welk moederbord heb je precies?
De 3x RGB van de fans aan de voorkant kan naar de bijgeleverde RGB splitter kabel en moet worden aangeoten op een 5V 3-pin ARGB header.
De 3x fans aan de voorkant wordt aangesloten op de bijgeleverde fan splitter kabel en aangesloten op een 12V 4-pins FAN header.
De fan aan de achterkant moet ook op een (andere) FAN header.
De meeste moederborden hebben er 3 of meer.
[ Voor 86% gewijzigd door Djarune op 25-08-2023 16:45 ]
  • kampers
Djarune schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 16:34:
Gigabyte X570 Gaming X
de 2de fan zit int midden van het moederbord blijkbaar. niet echt handig voor "kabelmanagement".
zou ik een connector kunnen kopen, om deze bij op de voorste te kunnen zetten?
  • Djarune
Je kunt de fan aansluiten op de CPU_OPT vlak onder de header van de CPU_FAN.
  • kampers
Djarune schreef op vrijdag 25 augustus 2023 @ 18:58:
Ok, dan ga ik dat doen. Is wat cleaner.
Een idee hoe ik de fan kleur kan veranderen?
In nzxt cam lukt het niet. Is alleen voor controllers denk ik.
  • Djarune
NZXT Cam werkt alleen met een NZXT fan controller. Bijvoorbeeld uitvoering: NZXT RGB and Fan Controller V2. Bij 3-packs fans of aio’s krijg je vaak een wat kleinere controller erbij. Zonder cam kun je geen kleuren veranderen.
[ Voor 7% gewijzigd door Djarune op 25-08-2023 20:10 ]
  • Wolvganger
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 25-11 20:18
Wolvganger
Do not eat the yellow snow.
Volgens handleiding zijn er twee sys_fan headers, eentje boven het primaire M.2 slot en eentje bovenin (bij 8pins 12v CPU). Plaatsing hiervan is niet helemaal ideaal, maar goed.
Gigabyte heeft voor RGB hun “RGB fusion” software (zie supportsite van het moederbord). Normaal zou je daarmee de kleuren aansturen. Weet echter niet of die NZXT fans die software ook accepteren.
"Hoe meer het kan, hoe sneller het stuk is."
  • Woezik
  • Laatst online: 14:49
De achterste fan heeft geen RGB. Je kunt deze dus ook niet aansluiten op een RGB controller. Deze sluit je aan op een fan header van je moederbord en het fan profiel kun je instellen in de bios van je moederbord.
Zie voor een build log van de H7 Elite (zelfde principe): https://techfora.nl/forum/viewtopic.php?t=486
