  • Franske58
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 11-04-2024
Mijn vraag
Beste allemaal
Dankzij dit forum las ik over de inductielus.
Ik heb een piramide vormig dak waar ik 6 panelen op kan leggen.
Doorvoer naar omvormer zie tekening ivm bereikbaarheid rechtsboven van paneel onder rechts.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_WTsJ0INd8xuFCCAon9p3ymcSNc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/4pjjNSkHKoh3rBBxzrYkmrs6.jpg?f=fotoalbum_large
Vraag klopt mijn schema?
Voor piramide vormige daken en op deze manier kan ik weinig info vinden.
Verder hoe moet ik aarden ,alleen de rails van onderconstuctie?
En wat voor materialen gebruikt ik hiervoor?
Bij voorbaat dank.
(Weerbestendige aardkabel.en ogen enz..
Relevante hardware die ik gebruik
  • jadjong
Je leest iets over inductielus en vervolgens maak je die ook. :? De min of plus (kies er eentje) moet je met de andere mee laten lopen tot het laatste paneel, niet direct vanaf de dakdoorvoer naar het eerste paneel wat je ziet.
  • Franske58
Bedankt voor je reactie
Kin je dit nog op een andere manier verduidelijken?
Of via tekening hieronder
(En welke panelen eventueel spiegelen)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0Gsta85PHy9-BJQlvPo-7y51hIM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wphkhX7ld1mwlsPP7OZkKKjV.jpg?f=fotoalbum_large
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
een inductie lus maken met maar 6 panelen?
dat kan wel maar word zo een klein lusje dat telt niet echt.
dus maak je niet te druk daar over.
(hell als het zou gaan over een 3fase omvormer met 2x18 panelen, ja dan wel even opletten.)
het hangt een beetje af van je gekozen panelen en hoeveel kabel er aan zit.
(dit wil nog al eens wisselen.)
dan kun je soms denken aan dit soort dingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/i3acyeWM41TAAXHEfLbwcN0s5xM=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/FIcRh6HCwphtk2oiHJJA0qqB.jpg?f=fotoalbum_large
(ja er zitten fouten in, heb nooit zin gehad om het even goed schemaatje van te maken.)
maar eigenlijk gebruik je dit soort systemen niet voor een inductie lus te voorkomen.
je kan vaak op deze manier flink minder kabel gebruiken (en geeft als bonus weinig lus).
op jouw dak gewoon aanleggen, zoals dat het makkelijkste lukt.
het komt wel goed. ;)
  • jadjong
Franske58 schreef op donderdag 24 augustus 2023 @ 11:07:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/XLfU4RbnTPgXA7_1yn3rTSjhJDE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/pieaZcw8HzTAAA3UIW8aadVK.png?f=fotoalbum_large
  • Franske58
Als ik nou kijk naar het schema van de fabrikant is dit dan een inductielus?
  • jadjong
Daar zal je de ene kabel ook het volledige rondje moeten leggen.
  • Franske58
Ik heb meerdere handleidingen bestudeerd.
Fabrikanten houden dan hier geen rekening mee .
Ik zie alleen maar lussen...
